nach40
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am Постове: 81
Автомобил: subaru legacy outback 2007
Здравейте, От миналото лято се случва нещо с конденза на климатика. Щом пуснем климатика и започва да капе вода в краката на пасажера. Минала година продухахме тръбичката която уж отвежда конденза навън и уж се пооправи и сега пак същият проблем. Нещо явно е за смяна, може би същата тази тръбичка да я сменя ли. Иначе под самата кола също си капе. И най-вече се усеща на магистрала, тогава направо се наводняваме. Някой да е имал подобен проблем или да знае как да се справя със ситуацията.
| Нед Юни 07, 2020 5:42 pm |
Alxx
Виж къде пропуска? Може да е цепната някъде или да имаш проблем с някой въздуховод, утаителната ваничка? Аз за мен купувах нова оригинална тръбичка, че тази, която дойде с климатика не уплътняваше нито на ваничката, нито на пода. Слагал съм климатик сам, да не се чудиш
| Нед Юни 07, 2020 5:46 pm |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Постове: 595 Местоположение: София
И при мен се е случвало - запушена дренажната тръбичка, която е вързана към щуцер на кондензната ваничка. Малко борба с фино жило и се прочиства. Става и с въздушна струя (компресор). При мен като я откачих от щуцера (горната част има малко ъгли по трасето), продухвах с прахосмукачка. В мрежата има клипове със материал за отпушването. Ако и след това има теч в купето, проблема ще трябва да се търси нагоре.
| Нед Юни 07, 2020 8:55 pm |
nach40
много Ви благодаря, ще пробвам тези дни и ще пиша.Ще се разбире, като тръгна на път кскво съм направил.
| Пон Юни 08, 2020 7:51 am |
nach40
Сега разглобих пластмасата, леген от вода. гледам тръбичката върви чак отзад, няма общо с легенчето от горе, странна работа. Вчера не е валяло, да влезне там от дъжда по възможно. Сега ще карам без пластмасата и ще следя. Иначе открих някакви кабели с букси разкачени. Някой има ли подобни и да знае за какво са ?
20200608_141946.jpg [ 253.67 KiB | Прегледано 594 пъти ]
| Пон Юни 08, 2020 1:59 pm |
Alxx
Буксите за самодиагностика на 13-ката са там, ако не греша. Виж маркуча ако не е закачен никъде(???) къде му е щуцерът и го вържи.
| Пон Юни 08, 2020 6:01 pm |
nach40
Alxx написа: Буксите за самодиагностика на 13-ката са там, ако не греша. Виж маркуча ако не е закачен никъде(???) къде му е щуцерът и го вържи. Да май на такова прилича (букси за самодиагностика), поне такива снимки открих в нета. А маркуча е закачен за щуцера, бутах го не мъра закачен е отзад хоризонтално. Утре ще покарам с климатик, но сега времето пък не е толкова топло и може и да не мога да го тествам, но скоро ще пиша.
| Вто Юни 09, 2020 9:44 am |
nach40
ето от къде капе, а маркучето за конденз е сухо и е по ниско. Филтърът е напълно сух. остава да пробвам да го продухам и да видим. Може би то като не изтича от него избива някъде отгоре.
20200610_133618.jpg [ 458.3 KiB | Прегледано 509 пъти ]
| Сря Юни 10, 2020 2:19 pm |
plaskom
Провери в долния край на маркучето има нещо като клапанче, което пропуска само в една посока и може да не пропуска на 100%. Можеш да го премахнеш. Аз така го реших този проблем, но при друг модел на Субару.
| Сря Юни 10, 2020 6:43 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 8 госта |
