 Климатик, локва в купето
Регистриран на: Чет Окт 15, 2015 10:38 am
Постове: 81
Автомобил: subaru legacy outback 2007
От миналото лято се случва нещо с конденза на климатика.
Щом пуснем климатика и започва да капе вода в краката на пасажера.
Минала година продухахме тръбичката която уж отвежда конденза навън и уж се пооправи и сега пак същият проблем.
Нещо явно е за смяна, може би същата тази тръбичка да я сменя ли.
Иначе под самата кола също си капе.
И най-вече се усеща на магистрала, тогава направо се наводняваме.
Някой да е имал подобен проблем или да знае как да се справя със ситуацията.
Нед Юни 07, 2020 5:42 pm
Постове: 4380
Виж къде пропуска? Може да е цепната някъде или да имаш проблем с някой въздуховод, утаителната ваничка? Аз за мен купувах нова оригинална тръбичка, че тази, която дойде с климатика не уплътняваше нито на ваничката, нито на пода. Слагал съм климатик сам, да не се чудиш :)
Нед Юни 07, 2020 5:46 pm
Постове: 595
И при мен се е случвало - запушена дренажната тръбичка, която е вързана към щуцер на кондензната ваничка.
Малко борба с фино жило и се прочиства. Става и с въздушна струя (компресор). При мен като я откачих от щуцера (горната част има малко ъгли по трасето), продухвах с прахосмукачка.
В мрежата има клипове със материал за отпушването. Ако и след това има теч в купето, проблема ще трябва да се търси нагоре.
Нед Юни 07, 2020 8:55 pm
Постове: 81
много Ви благодаря, ще пробвам тези дни и ще пиша.Ще се разбире, като тръгна на път кскво съм направил.
Пон Юни 08, 2020 7:51 am
Постове: 81
Сега разглобих пластмасата, леген от вода.
гледам тръбичката върви чак отзад, няма общо с легенчето от горе, странна работа.
Вчера не е валяло, да влезне там от дъжда по възможно.
Сега ще карам без пластмасата и ще следя.
Иначе открих някакви кабели с букси разкачени.
Някой има ли подобни и да знае за какво са ?
20200608_141946.jpg [ 253.67 KiB | Прегледано 586 пъти ]
Пон Юни 08, 2020 1:59 pm
Постове: 4380
Буксите за самодиагностика на 13-ката са там, ако не греша. Виж маркуча ако не е закачен никъде(???) къде му е щуцерът и го вържи.
Пон Юни 08, 2020 6:01 pm
Постове: 81
Alxx написа:
Да май на такова прилича (букси за самодиагностика), поне такива снимки открих в нета.
А маркуча е закачен за щуцера, бутах го не мъра закачен е отзад хоризонтално.
Утре ще покарам с климатик, но сега времето пък не е толкова топло и може и да не мога да го тествам, но скоро ще пиша.
Вто Юни 09, 2020 9:44 am
Постове: 81
ето от къде капе,
а маркучето за конденз е сухо и е по ниско.
Филтърът е напълно сух.
остава да пробвам да го продухам и да видим.
Може би то като не изтича от него избива някъде отгоре.
20200610_133618.jpg [ 458.3 KiB | Прегледано 501 пъти ]
Сря Юни 10, 2020 2:19 pm
Постове: 2780
Провери в долния край на маркучето има нещо като клапанче, което пропуска само в една посока и може да не пропуска на 100%. Можеш да го премахнеш.
Аз така го реших този проблем, но при друг модел на Субару.
Сря Юни 10, 2020 6:43 pm
