 Изгубих радио сигнал
Регистриран на: Пет Юли 24, 2020 6:11 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru Outback IV, 2.0 diesel boxer
Телефон: +359887221124
пуснах търсачката, но не открих тема поне подобна на моя проблем.
Та значи, с моето Субару Аутбак, 2.0 дизел, 2014 сме заедно от средата на лятото.
Музикалната уредба не е оригиналната, а мултимедия на Parrot - така го купих. Работи Bluetooth, бутоните от волана, периферни устройства, но виж... радио сигнал в началото имаше - слаб, губеше се в определени зони, после пак се появяваше...викам си - прохождение на сигнала и явно чувствителна антена.
Изведнъж, рязко изгуби какъвто и да е сигнал и не лови нищо освен БНР много слабо и само на 92.90 MHz. Свалих централната конзола, проверих връзката на буксата - налична. Прочетох материали къде се намира антенният блок и свалих пластмасите на петата врата. Сега... лошото е, че всичко изглежда наред - видимо по блока няма нагари, скъсани, оголени или извадени кабели. Проследих антенните писти на прозореца - няма прекъсване извън фабричните (там, където пистата свършва с точка). От антенния блок не излиза нито един коаксиален кабел, като този, който идва отпред в таблото.
Объркан съм!?! Сигурно изходящите кабели отиват някъде в коаксиална връзка или е друго?!
Най-вероятно бъркам някъде. Моля, ако някой се е изправял пред подобен проблем да ме насочи.
Благодаря предварително за съветите и насоките!
Пон Ное 02, 2020 7:44 pm
Постове: 4396
Антената по спомен не е в петата врата, а в дясното стъкло до нея. Има и усилвател на сигнала, но нямам идея къде е разположен при тази кола.
Пон Ное 02, 2020 8:20 pm
Постове: 4
Alxx написа:
Благодаря, колега, ще сваля посочената от теб кора под дясното стъкло (ако те разбирам правилно имаш предвид багажно дясно, нали?) и ще докладвам какво съм направил.
Arma virumque cano, Troe qui primis ab oris...
Пон Ное 02, 2020 9:08 pm
Постове: 2782
The antenna is printed on the inner
surface of the rear window glass.
Untitled.png [ 134.93 KiB | Прегледано 1082 пъти ]
Това е за по-старите модели.
Пон Ное 02, 2020 11:00 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Hidalgo написа:
Alxx написа:
На Б12 и Б13 е там, под стъклото на комбито. Малка кутийка колкото кибрит. Кабела по спомен върви по пода и влиза в основния кабелен сноп на праговете.
Вто Ное 03, 2020 8:08 am
Постове: 5914
Виж тук по-подробно. За американския модел е, но вероятно няма разлика
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Legacy_Outback/2014/USDM%20Legacy%20FSM%202014%20(BM-BR)/6%20BODY%20SECTION/ENTERTAINMENT%20ET/9%20Antenna.pdf
Вто Ное 03, 2020 9:54 am
Постове: 4
BAlexandrov написа:
Точно там е и при мен, така изглежда и контактните сребърни пътища по стъклото изглеждат по същия начин и няма прекъсване. Сега трябва да намеря връзката с основния кабелен сноп. Най-вероятно там очаквам лошата връзка.
Благодаря за насоките!
Вто Ное 03, 2020 7:23 pm
