Проблем със загряване на Легаси Аутбек 2.5
Sett
Регистриран на: Вто Фев 13, 2007 10:00 pm Постове: 4 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
От скоро притежавам Субару Легаси Аутбек, модел 98 година на около 115000 км (72000 мили). Двигателя е EJ25D, ако това има значение. Та какъв е проблема: на 3 пъти ми се случва вече, на по-дълъг път извънградско колата започва да загрява много (стрелакта за температурата отива в горния край на скалата). Ако спра, започва да изстива и то бързо дори при включен двигател. Перките работят, смених термостата - същия проблем. Има си антифриз в норма. Проверка на стенд - всички показатели са в норма, освен че ламбда сондата дава слаб сигнал. На градско каране, поне до сега, никакво загряване. Двама майстори казват че не могат да намерят проблема. Ако някой е преживявал нещо подобно или може да подскаже какъв е проблема ще съм задължен. Благодаря предварително!
| Вто Фев 13, 2007 10:33 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Да, със сигурност има човек във форума, който е много ценен, и който е преживявал и отстранявал всякакви проблеми по колите Субару. Това е бате Nick, той ще ти каже какъв е твоя проблем.
| Вто Фев 13, 2007 10:58 pm |
Nick
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm Постове: 673 Местоположение: Canada Рейтинг: 84
Provigo написа: Да, със сигурност има човек във форума, който е много ценен, и който е преживявал и отстранявал всякакви проблеми по колите Субару. Това е бате Nick, той ще ти каже какъв е твоя проблем.
No, той ще каже, но ако е при колата. А така колко може да каже ? Така за да каже, трябва или да се довери на заключенията на механиците дотук (и пак да има нужда да види колата) или да не им се довери и всичко да се провери наново.
Виждаш ли колко е лесна сметката ?
На колегата, по принцип, нещата му се свеждат до няколко основни момента. Той е с DOHC двигател и този двигател има репутация за проблем с гарнитури глави и загряване. Второ - системата е трикова за наливане с охладителна течност (говорено е затова). Трето - той следва да си провери състоянието на радиатора.
1 Гарнитури глави - това е стоманемна трипластова гарнитура. Недейте я очаквайте да надуе изведнаж, страховито, като азбестова гарнитура за друг двигател. Тя вече има пропуск, но той се изразява в надуване на компресия в охл. система. Колегата да отиде до колата, да отвори капачката на ПРЕЛИВНОТО КАЗАНЧЕ и да помирише. Ако вижда чернилка по стените на казанчето и му мирише на изгоряло, на ауспух, на carbon......направо да си се стяга за дебел ремонт. Забележка - този двигател налага и зачеляване на главите / плосък шлайф.
2 Ако е 'малкия гявол' и е ниско на ниво - следва да си се налее системата правилно, като се докаже, че нивото е догоре при пробката в дясната (пътническа страна) на радиатора. Този сценарий обаче е малко вероятен.
3 Двигател загрява на скорост, но не и на градско - когато има или нарушен воден поток в радиатора, или нарушен въздушен поток през него (с две думи, нарушен топлообмен). Да си погледне кондензатора да не му е затрескан с кал, мухи, шума. Да погледне някой да не е мушкал някога картон м/у кондензатор и радиатор. И това се случва. Миналата зима имал кофти парно, сложил мукавата, забравил да я махне, продал колата.......и новия собственик се удушил.
Има още дребни възможности, но няма да ги обсъждаме сега а и аз не залагам на тях.
| Сря Фев 14, 2007 12:50 am |
Sett
Съжалявам за въпроса, но не можах да намеря в темите до сега, как е "триковия" начин за наливане на охлаждаща течност?
| Сря Фев 14, 2007 8:24 am |
Nick
Добре, няма проблеми. Триковия момент тук се изразява в това, че откачваш горното съединение радиатор, от към страната на радиатора и пълниш двигателя от там. Напълваш и радиатора и като протече и от двете качваш обратно съединението и стягаш. В този момент си на около 90% пълна система. Ако не направиш следващата крачка - пак загряваш. Отвърташ обезвъздушителната пробка точно в същия ъгъл на радиатора и през оригиналния отвор на радиатора доливаш бавно докато прелее и от нея. Стягаш пробката (НОРМАЛНО, НЕ ПРЕКАЛЕНО МНОГО, ЗАЩОТО ЩЕ Я ЦЪФНЕШ, ТЯ Е СПЕСИФИЧНА И НЯМА ДА ИМА КАКВО ДА СЛОЖИШ), наливаш течност в преливника , 5 см над горната граница, слагаш моето име на поръчката, палиш и тръгваш. След изпълнение на циклите загряване - изстиване, ти утре сутринта ще имаш ниво в системата правилно и ниво в преливника точно в средата между двете граници.
Забележка - това е в случай че нямаш дефект. Където и другаде да намериш нивото в преливника утре сутринта - ти имаш дефект. И не забравяй, че моето име стои най-отдолу на поръчката.
| Сря Фев 14, 2007 12:05 pm |
Impreza94
Nick, този метод на наливане на охладителна течност (антифриз) в системата - стандартна процедура ли е, или само в случая на колегата ?
| Сря Фев 14, 2007 4:37 pm |
Nick
Този метод е - за всички Субару, с хоризонтален поток на антифриз и с вертикални казанчета на радиатора. Това е радиатор с капачка от LH и с обезвъздушителна пробка RH.
Той не важи за Субари с вертикален поток на антифриз и хоризонтални казанчета, където капачката за наливане се намира на пътническата страна (RH) и няма пробка за обезвъздушаване.
Турбо двигател - спада в пъри вариант. Там капачката на радиатора се намира на по-ниско ниво от капачката за наливане на антифриз (казанче на самия двигател). В този случай системата се напълва в голяма степен през горното съединение и последните 10 тина процента се доуточняват на затворено съединение и капачка радиатор и ПРЕЗ ДРУГАТА КАПАЧКА, КАЗАНЧЕ НАД ДВИГАТЕЛЯ.
Ако не спазите тези правила - рискувате да сте в проблем. Бих казал - в проблем сте !
| Чет Фев 15, 2007 6:03 am |
agent dust
отвори капачката на радиатора и виж дали под нея всичко е ОК - гърловината, или по-точно мястото, където ляга уплътнението на капачката - ако трябва го почисти добре. Огледай и самата капачка или направо си купи оригинална нова.
| Пет Фев 16, 2007 1:15 am |
Nick
Da, прав си в известен смисъл. Хубаво е да удостовери, че няма наранявания, накъртвания по леглото, където ляга гумичката на капачката. Но.....тези радиатори не страдат от това. А и за да е това - клиента трябва да рапортува дали има завишаване на нивото в преливника (на топло) и не връщане на известно количество обратно в радиатора (на студено).
Капачката, особено при 2.5 L SOHC, което е следващата година двигател......има тенденцията да хваща невероятно много утайка (кал, отлагания от системата). Такава капачка изглежда заплескана около клапана с жълта кал. Корекция - изпръскване със силна струя вода. Същата кал се намира и на дъното на преливното казанче, но вие не я виждате. И то се сваля и се изпръсква със силна струя вода.
Та....в този смилъл, ти колега, си прав. Нека погледнат, дефекта не им е там, но....да погледнат, за опит.
| Пет Фев 16, 2007 1:44 am |
agent dust
ми то не е точно дефект, но може като е под голямо натоварване да не може да поддържа достатъчно налягане във водната система и оттам прегряване.
| Пет Фев 16, 2007 2:22 am |
Sett
Значи, в охладителната система имало някакъв клапан (не е термостата), който се отварял в зависимост от режима на работа на двигателя, топлината на маслото в скоростната кутия (!?) и май и за парното нещо ми говореха. Не ми стана много ясно какво точно прави. Та той бил спукан и се твърди че проблема е от там. Разбира се ще долея антифриз и ще почистя капачката и казанчето по описания начин. Благодаря ви!
ПП: Ще пусна инфо за ефекта като го сменя. За сега чакам поръчката.
| Пет Фев 16, 2007 10:07 am |
Nick
Няма такъв клапан. Който ти го е казал не е знаел какво говори. В системата има два клапана и нищо друго. Единия е термостат, другия е паровъздушен клапан (което е капачката на радиатора).
| Пет Фев 16, 2007 12:40 pm |
ATUDITU
Регистриран на: Пет Фев 16, 2007 8:13 pm Постове: 802 Местоположение: София
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
Коментар на файл: drbr
Photo-0069.jpg [ 119.09 KiB | Прегледано 6662 пъти ]
_________________ 0878146602 0888146602 power tuning repair and maintenance for Subaru бъди един от нас Daniel S powered by Dkperformance http://www.facebook.com/profile.php?id=100002365657539 http://dkperformance.com/
| Пет Фев 16, 2007 9:36 pm |
Provigo
Няма такива фатки със обезвъздушаване от самосебе си при Субару. То туй да не е жигула  Те хорта затуй и пробка са сложили горе на радиатора. Пък и плюс това е писано доста за начина за зареждане с антифриз на системата.
| Пет Фев 16, 2007 9:49 pm |
Nick
Към ATUDITU
Ти лично, на колко турбо двигателя до сега си сменил антифриза / налял чисто празна система с антифриз ? На един, два, три ? Ако са един или два....повярвай ми, и на двата стрелката е отишла в червеното. Всъщност, никой няма против да налееш чисто празна охладителна система на Субару турбо двигател, обаче това ще ти отнеме два часа. А се плаща половин час. Ти може да я наливаш и цял ден, това си е твой избор. И казанчето, брато, за което ти говориш, е част от системата, но не е компенсационно казанче (преливник). То е част от системата, която е под налягане 15 паунда на квадратен инч, а преливника , който е на до радиатора е коренно различна история - атмосферно налягане. Това казанче, всъщност горния край на радиатора, се явява изключително по-ниско от най-високата точка на охладителната система при турбо двигател, за разлика от случая с един Форестър, например. При него най-високата точка на радиатора се пада сравнително над всяка друга част от охладителната система. Ние за тези тънкости говориме, а не къде се виждат капачки за антифриз.
Забележка, пиши ако можеш на кирилица и врътни снимката на оня турбо мотор на станока обратно на часовниковата стрелка, да е по-нагледно за другите читатели.
| Съб Фев 17, 2007 12:13 am |
ATUDITU
Skype: Daniel__S1
добре за писането сам се извинил колкото до метода на обезвъсдушаване ще направим филм4е за този процес явно всеки има на4ин а повиарваи немие нито 1-вия нито последния турбо мотор или какъфто идае мотор.Колкото до писането реагирах малко импулсивно за което се извиниявам Nick написа: Към ATUDITU
| Съб Фев 17, 2007 7:43 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Здравей, аз бих те посъветвал да провериш водния радиатор. Наистина моят автомобил (TOYOTA "Tercel" 4WD 1984) е много по-стар от твойто Суби. Имах аналогичен проблем- опасно повишаване на температурата при високи скорости и високи обороти, нормална температура в градско задръстване. Смяна на термостат - не помогна, промиване на охладителната система със специален препарат - не помогна. Проблема беше в радиатора, голяма част от ламелите бяха отчупени, което води до намаляване на площта за охлаждане. Смених радиатора и проблема бе решен.
Желая ти успех!
| Нед Май 06, 2007 4:51 pm |
blatimir
Към atuditu и agenta
Я кажете има ли двигатели 2.5 на първите модели, които да нямат проблем с охлаждането? Искам Аутбек от първия модел с ръчни скорости, ама много ме плаши тоя двигател. Чета по руските сайтове за някои двигатели които нямали тоя проблем ... кажете нещо повече за проблемите и ремонтите на тоя модел.
| Вто Авг 21, 2007 6:54 pm |
simbat
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 9:22 am Постове: 865 Рейтинг: 95
Ако те притеснява 2.5 двигателя,що не потърсиш 2.2.Даже може и по-евтино да излезе.И мен ме кефи този модел,но не двигателя ме притеснява,а да не ръждяса,че са им тънки ламарините и им е калпава боята.
_________________ 2013 Subaru Outback 3.6 Special Appearance package Satin White Pearl 2017 Subaru Outback 3.6 Touring Crystal white pearl
| Сря Авг 22, 2007 1:54 am |
Provigo
Да бе от тая ръжда няма спасение тука. То Симбат не е от дебелината на ламарината, ами както си написал от боята. И 10мм ламарина да сложиш, няма ли хубаво и устойчиво покритие пак ще ръждяса.
Спомням си веднъж в БГ един приятел си беше правил ремонт на ламарините и всичко беше боядисал после с корабна боя отвътре и отдолу пода и подкалниците. Е тая кола после нямаше мърдане, никаква ръжда не изкара дълго време.
| Сря Авг 22, 2007 3:03 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта |
