 Педала на спирачката потъва до крайно положенеие.
Регистриран на: Чет Фев 18, 2021 8:31 pm
Постове: 11
Автомобил: Outback
Колата е Аутбек 2016, 2,5, CVT
Отскоро имамам следния проблем:
При работещ двигател на място като натисна спирачката и задържа, педала продължава да потъва да крайно положение.
Като напомпа няколко пъти омеква още и потъва по-лесно.
Иначе при спиране спира добре.
Според монтъора при който ходя е от спирачната помпа тъй като няма течове на спирачна течност.
Днес ходих при концесионера тъй като още е в гаранция и според тях това е напълно нормално с изключение, че предните дискове и накладки са за смяна. След смяната им педала нямал да ходи чак до крайно положение, което малко ме съмнява.
При концесионера пробвах един Ферестер и при него педала потъна доста, но без да отиде до крайно положение и като напомпах стана малко по твърд и не потъва толкова.
В един форум, но не за субару четох, че може да е ABS блока?
Също така казаха, че задните ротори са прегрявани и че трябва да се шкурят. Как може да се разбере, че са прегрявани? Аз не си спомням да съм ги прегрявал...
Та, ако някой има идея от какво може да е това или наистина е нормално...
Благодаря предварително!
Пет Апр 09, 2021 3:02 am
При проба на място педала винаги потъва със закъснение, но никога до долу. Както ти е казал монтьора - може да е от помпа, но най-често е от въздух в системата.
Максимално допустимото износване на роторите е 2 мм, ако си го минал сменяй.
Като съвет: Ако не си сменял спирачна течност (на 2 год) сменяй заедно със дискове и накладки. Добро обезвъздушаване и проба. Ако пак е така ще трябва да се погледне помпата.
Прегряване на задните ротори се случва при блокирали спирачни апарати - напълно възможно. Шкурене няма - по - скоро шлайфане (grinding). Но както разбирам ти си в чужбина и смяната на дисковете може да е по-евтина от грайндинга.
Пет Апр 09, 2021 10:47 pm
Постове: 11
Автомобил: Outback
За предните спирачки накладките ги доставиха онзи ден, чакам да дойдат дискаовете и ще ги сменя.
Есента смених само накладките на задните и от тогава съм минал +/-10 000км. Дисковете бяха добре а и сега изглеждат добре, няма ръжда или канали където опират накладките. При висока скорост като натисна спирачките няма пулсиране на волана или дърпане в една или друга посока.
Течност не съм сменял, но ще я сменя та да видим.
Съб Апр 10, 2021 8:56 pm
