Педала на спирачката потъва до крайно положенеие.
Sto
Регистриран на: Чет Фев 18, 2021 8:31 pm Постове: 11
Автомобил: Outback
Здравейте колеги,
Колата е Аутбек 2016, 2,5, CVT Отскоро имамам следния проблем: При работещ двигател на място като натисна спирачката и задържа, педала продължава да потъва да крайно положение. Като напомпа няколко пъти омеква още и потъва по-лесно. Иначе при спиране спира добре. Според монтъора при който ходя е от спирачната помпа тъй като няма течове на спирачна течност. Днес ходих при концесионера тъй като още е в гаранция и според тях това е напълно нормално с изключение, че предните дискове и накладки са за смяна. След смяната им педала нямал да ходи чак до крайно положение, което малко ме съмнява. При концесионера пробвах един Ферестер и при него педала потъна доста, но без да отиде до крайно положение и като напомпах стана малко по твърд и не потъва толкова. В един форум, но не за субару четох, че може да е ABS блока?
Също така казаха, че задните ротори са прегрявани и че трябва да се шкурят. Как може да се разбере, че са прегрявани? Аз не си спомням да съм ги прегрявал...
Та, ако някой има идея от какво може да е това или наистина е нормално...
Благодаря предварително!
| Пет Апр 09, 2021 3:02 am |
ico_tech
При проба на място педала винаги потъва със закъснение, но никога до долу. Както ти е казал монтьора - може да е от помпа, но най-често е от въздух в системата. Максимално допустимото износване на роторите е 2 мм, ако си го минал сменяй. Като съвет: Ако не си сменял спирачна течност (на 2 год) сменяй заедно със дискове и накладки. Добро обезвъздушаване и проба. Ако пак е така ще трябва да се погледне помпата. Прегряване на задните ротори се случва при блокирали спирачни апарати - напълно възможно. Шкурене няма - по - скоро шлайфане (grinding). Но както разбирам ти си в чужбина и смяната на дисковете може да е по-евтина от грайндинга.
| Пет Апр 09, 2021 10:47 pm |
Sto
Автомобил: Outback
За предните спирачки накладките ги доставиха онзи ден, чакам да дойдат дискаовете и ще ги сменя. Есента смених само накладките на задните и от тогава съм минал +/-10 000км. Дисковете бяха добре а и сега изглеждат добре, няма ръжда или канали където опират накладките. При висока скорост като натисна спирачките няма пулсиране на волана или дърпане в една или друга посока. Течност не съм сменял, но ще я сменя та да видим.
| Съб Апр 10, 2021 8:56 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта |
