nuke
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Имам копче за подгрев на чистачките, но нещо като че ли не работи. Като натисна копчето лампичката му светва, но нещата остават дотам. Отдолу стъклото не загрява и не разтапя нищо. По принцип това подгряване независимо от другите нагреватели ли работи или и с тях - един вид да не би да трябва да включа и нагревателя на задното стъкло и/или огледалата?
Колко топли по принцип - предполагам като си сложиш ръката трябва да се усеща.
| Пет Яну 27, 2012 10:28 am |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Усеща се,но не става веднага. Дори и при постоянно включен реотан са ми замръзвали чистачките. Особено при минусови температури и каране по магистрала. Вятърът доста го мъчи това реотанче. На моята си работи независимо,долу вляво от волана.
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Пет Яну 27, 2012 11:17 am |
BAlexandrov
Слабичко си е и не върши особено работа. Помага да разтопи снега, който чистачките набиват долу евентуално...
| Пет Яну 27, 2012 11:20 am |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
Аз пък съм доволен от реотаните. А на колегата да не му е сменян предния джам...
| Пет Яну 27, 2012 11:34 am |
tony
Когато чистя колата сутрин от леда, подгрева работи и разтапя около десетина см. участък. Но на магистралата (при отриц .температури) ефекта нулев .Чистачките стават камък.  Провери дали нямат нещо прекъснато. Подгрева на предното,задното и страничните огледала са заедно.
| Пет Яну 27, 2012 12:28 pm |
BAlexandrov
При мен са си отделни
| Пет Яну 27, 2012 12:49 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Отделни са си. При мен немецът преди мен е сменял предното стъкло и е сложил стъкло без подгрявка, сиромахът... Мисля че реотанчетата се виждат, когато ги има.
| Пет Яну 27, 2012 1:46 pm |
tony
Така е колеги krass и BAleksandrov отделни са, но на по-старите модели.  На новите е само един бутон за всичко. Реотаните на предния прозорец се виждат.
| Пет Яну 27, 2012 2:13 pm |
Mladen99
krass написа: Отделни са си. При мен немецът преди мен е сменял предното стъкло и е сложил стъкло без подгрявка, сиромахът... Мисля че реотанчетата се виждат, когато ги има. Някъде гледах такива реотани и бяха монтирани допълнително от вътрешната страна на огледалата. Що пък да не става да се залепят и на челното стъкло до чистачките, ама незнам колко достъп има отвътре.
| Пет Яну 27, 2012 2:23 pm |
mytko
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 4:11 pm Постове: 64 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2024
Колеги, реотаните на outback 99-03 не се виждат, предполагам и при legacy. Поне при моя е така. Първоначално мислех че нямам подгрев, но факта че има копче и реле ме усъмни дали няма и реотани. Оказа се че има, загрява доста силно, но наистина при по-висока скорост не са много ефективни.
_________________ Subaru Outback'24
| Пон Яну 30, 2012 6:29 pm |
SCRAPPER
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 10:31 pm Постове: 397 Местоположение: Bulgaria;Sofia/Ireland/Slovenia
Автомобил: Душата ми кара AMG
Да не би да е сменян прозореца и да е е закачена буксата!
_________________ Не е важно да губиш красиво,важно е да биеш грозно ! Не е важно колко коня имаш под капака, а какво магаре е зад волана!
| Пон Яну 30, 2012 7:52 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И при мен са отделни, даже имам настройка колко време да работят след включването. Обаче и аз не намирам особено голям ефект от тая далавера. Реотаните се виждат с много взиране, а ооплината се усеща с ръка с много въображение. При по-дълга работа в задръстване поразтопява нещо, ама не особено... Май е по ефективно като си спра чистачките малко по-нагоре.
| Пон Яну 30, 2012 8:01 pm |
bat bubi
Наистина реотаните не се виждат (както при Форитата), или почти не се виждат, бе бая трябва да се кьора човек и респективно и работата им е такава ......с доста фантазия се усеща....след 10 -тата минута
| Вто Яну 31, 2012 3:46 pm |
krass
Хмм, значи може и аз да имам, аз изчаках няколко минути но не усетих никакво нагряване под чистачките и реших, че след като съклото е сменяно, са са сложили сткло без подгрявка.
| Вто Яну 31, 2012 5:47 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
На Forester SG реотаните за подгрев се виждат идеално и са съставени от няколко ламели (по 4-и предполагам на двете чистачки), работят добре само ако чиатачката е на споменатото място, но както казва колегата aboychev - по време валеж на сняг- тя се намира винаги другаде, освен на споменатото място и е доста замръзнала и то с достатъчно количество лед, за да изпълнява функциите си. Така, че дали вършат работа тези нагреватели - моето мнение е 50:50. За Гърция стават или колкото да не изгори мотора при първоначално включване, но за същинска работа, при тежки ситуации клони към 99:1 сиреч 0% ефективност. Поне аз съм им ял калая последните три зими. P.S. Може и това да е опция при различни модели, знае ли човек?
P.P.S. Ако за това говорим - снимката е от моята кола, сега я изрових.
Reotan.JPG [ 52.07 KiB | Прегледано 1443 пъти ]
| Вто Яну 31, 2012 6:32 pm |
bat bubi
Вижте кво, се си мисля, че не би трябвало да загряват доста бързо, щото колкото и да е топлинно издържливо стъклото лятото, при клинч зимни условия, бързото загряване може да доведе до оформянето на луд купон.......но няма спор, че работи твърде куцо...на други коли които съм вкарвал сработва по-мъжката....примерно на Волво - згрява здраво (ма тя и самата марка е ориентирана към зимата де
| Вто Яну 31, 2012 7:40 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Явно не ви се е случвало да размразявате покрито със сняг и обледенено стъкло. Или замръзнала чистачка. Точно в такива ситуации има голяма полза от този подгрев. Спестявате си доста мръзнене, както и се удължава живота на чистачките. Обдухването на стъклото не върши никаква работа в най-долната зона на стъклото.
Друга ситуация, в която има голяма полза е тогава, когато около нулата вали дъжд и водата замръзва даже на самото стъкло или върху чистачката в движение. Подгрева не е панацея, но си струва като екстра и то много.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
3
| Вто Яну 31, 2012 8:18 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Идеята на подгрева е да стопли точно тая долна част на стъклото както каза колегата @ендер.Обаче ако караме с няква скорост в много студено време и сме си пуснали парното да духа в краката ни или напред в купето няма да има ефект от подгрева.Ако обаче сме си пуснали парното да топли стъклата и сме включили тоя подгрев няма да има проблем.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Вто Яну 31, 2012 9:00 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Другото, което съм забелязъл е, че и подгрева на огледалата е доста слаб. Или поне доста по-слаб от предишните ми коли. Като цяло поне моя екземпляр не обича студа - подгрев слаб, дисплея на аудиото не свети, докато не се стопли малко, а даже вчера ми беше замръзнал джама отвътре
| Вто Яну 31, 2012 9:12 pm |
BAlexandrov
При мен подгрева на огледалата си е много добре, а също и на седалката за разлика от Мицубиши Галант
| Вто Яну 31, 2012 9:22 pm |
