 Outback B14 2.5 2011г. CVT проблем
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
Здравейте, колеги!
Притежавам горепосочения автомобил в заглавието на темата. От близо месец започна да превключва с тласък между 20-40км/ч. Няма никави вибрации, нито проблем с ускорението. Реших да сменя маслото на CVT, което беше заменено с оригинално в сервиз. Малко по-добре е положението, тоест по-безшумна стана, по-добре е като цяло. Но все пак този ,,тласък”, ,,удар” при смяна на предавката от 20 до 40км/ч остана. Имал ли е някой такъв проблем и може ли да ме насочите към какво да се ориентирам. Кутията е обучена( така каза майстора) след смяната на маслото. Няма никакви грешки на диагностиката. Не светят никакви лампи по таблото.
Благодаря предварително на отзовалите се!
http://bubukabg.com/
Чет Юни 22, 2023 4:34 pm
Постове: 143
Skype: hurtshunter
Решен е проблема. Оказа се повреден соленоид. Повредата беше установена от моя майстор, който си ми обслужва колата и съответно подменен с нов.
Темата за ключ.
Пон Юли 03, 2023 10:43 pm
Постове: 4405
Колега, соленоидите на цвт-тата дават фира често поради скапан акумулатор и/или алтернатор. Проверете ги при някой, който се занимава специално с това.
Вто Юли 04, 2023 9:26 am
