 Проблем табло Аутбек Н6 3.0 2006г
Регистриран на: Пон Авг 09, 2021 9:29 pm
Постове: 11
Имам проблем със таблото на аутбека,преди време ми отказа обортомера (работеше когато си иска).С времето свикнах с това но от скоро започнаха и другите стрелки да не работят коректно .Въпроса ми е някой знае ли в Пловдив сервиз в който може да ми сменят таблото и после да го обучат ако е необходимо.
Благодаря предварително.
Вто Ное 14, 2023 9:56 am
Постове: 452
Здрасти,търси си втора ръка същия.Няма какво да му обучаваш.
Вто Ное 14, 2023 10:54 am
Постове: 369
Имобилайзера трябва да се запознае с ключовете иначе няма палене. Но подобен проблем често се случва да не е в таблото, а в ЕКУ-то:
https://www.subaruoutback.org/threads/t ... nd.528752/
Вто Ное 14, 2023 12:07 pm
Постове: 11
Съгласен съм с вас ,че може проблема да не е в таблото но направих грешката че свалих стрелките и при поставянето не ги позиционирах точно и сега е по зле от преди.така че трябва да сменя първо таблото и ако е още наличен проблема ще се търси другаде.
Вто Ное 14, 2023 1:25 pm
Постове: 11
Колегата се оказа прав ,проблема не беше в таблото.След смяна на таблото и обучаване на ключовете стартиране на колата проблема с стрелката на обортомера остана (поне на новото табло стрелките са калибрирани)Проблема се оказа в ECU модула както предположи колегата,за което едно голямо благодаря.След почистване на буксите с контактен спрей всичко роботи перфектно поне за сега.Благодаря на всички за коментарите.
Чет Ное 16, 2023 3:18 pm
