 outback 2012 3.6 проблем с напрежението p0017
Регистриран на: Пет Сеп 11, 2009 8:59 pm
Постове: 27
Skype: steficha
Автомобил: Outback IV
Телефон: 0889210731
приятели Помогнете,
Ще съм благодарен за мение за следното,
При запалване до 2 минути колата работи перфектно ,колата дава грешка P0017, както и грешки за неработа на цилиндрите , за авариен режим, на 3 от цилиндрите подредени на един ред, тока на динамото е 3,6 по книга трябва да 4.05. ще съм благодарен за вашите мнения,
Поздрави,
Стефан.
Сря Дек 06, 2023 4:59 pm
Постове: 4405
Според кода имаш проблем с AVCS клапана на въпросния ред "B". Хубаво е да се провери и веригата.
Сря Дек 06, 2023 5:56 pm
Постове: 27
Skype: steficha
Телефон: 0889210731
Alxx написа:
благодаря за отговора но са трите цилиндра от един ред и минават в авариен режим след 2 минути другите работят перфектно , чудя се има ли сензори които отговаря за по три цилиндра в ред ?
Сря Дек 06, 2023 6:07 pm
Постове: 4405
Колега, би ли прочел отново написаното от мен?
Сря Дек 06, 2023 6:48 pm
Постове: 27
Skype: steficha
Телефон: 0889210731
Alxx написа:
аз съм ви много благодарен , за това че ми отгорорихте, и двамамата за заподозряни за проблема от вас и drugi mneniq са
AVCS (Active Valve Control System) , както и че алтернатора прави ток с пуснати свелитни на 12,9 от нужните 14,5А , може и да е комплекна причината?
как мислите?
Благодаря
Сря Дек 06, 2023 6:59 pm
12.9 е малко, но не означава че ако оправиш това ще изчезне другото.
Намери читав сервиз да проследи проблема, възможно е да е алтернатор / акумулатор, маса / маси, avcs и тн
Подобни проблеми не се решават във форуми, защото е тото.
Сря Дек 06, 2023 8:43 pm
Постове: 27
Skype: steficha
Телефон: 0889210731
Vmax написа:
Съгласен, но едно е тука изпатили и експерти да сподетят, друго е майсторите да подменят всичко по веригатаза да разберат какво е, читави майстори няма много много, аз съм благорадрен за вашите мнения, всичко сочи към шибаният variable valve timing , каквото и да то , поне имам насокапредполагаме, още веднъж благодаря но да изчезне цяал ред от цилиндри в един ред , а другия ред работи , а при запалване и 2 та реда цилиндри е някъкъв датчик , моя логика:) дано е нещо леко и за това търся вашата помощ.
Сря Дек 06, 2023 9:14 pm
Колега,
Има списък с бели сервизи и той не е случаен, твоя случай иска професионална диагностика на място, а не онлайн диагнози.
Алекс не случайно ти намеква да четеш между редовете… :idea:
Дано да е дреболия и то една.
Сря Дек 06, 2023 11:17 pm
Постове: 27
Skype: steficha
Телефон: 0889210731
Vmax написа:
Колега,
Това е сребристият оутбек, взет от околвръстният и павлово, гледана от майстори субаристи и проблемът е предизвикателство,
Колега субарист , аз съм непросветен в двигатели, но от друга страна поех риска, проблема е малък защото от към двигател е перфектно всичко, пресъздавам от разговори с моят майстор, който е отдалечен и не е в софия, вече е проверено зацепване на верига , клапи, AVCS, сонда и помпа гориво и всичко е повече от ок , аз за това питам , знам че web based диагностика е невъзможна все още , но скоро ще е, бобини и всичко е измерено , загадка, но пък да помечтаем, защо хора с подобен проблем (може би няма) да споделят.
благодаря на всички!
Пет Дек 08, 2023 5:58 pm
Постове: 4405
steficha написа:
...вече е проверено зацепване на верига , клапи, AVCS
Стоп машини! Имаш вдигнат p0017, ама авцс-а и веригата са проверени? Или майсторът ти не знае какво прави или те къпе.
Пет Дек 08, 2023 7:28 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
Мен ми е любопитно как са проверили зацепване на веригата и дали са погледнали другите две как са. Майтапа настрана, но не са ти проверили зацепването на веригата по простата причина, че трябва да свалят цялата предна плоча за това, със свързаните с това премахване на радиатор, премахване на паразитните ремъци и задвижване и доста други неща. Това е един ден работа само да отвориш. А после чистиш и лепиш наново. Естествено тая процедура не става с масло в мотора.
АВЦС системата на тази кола е с 4 вариаторни колела на 4те разпределителни вала и те се намират под предната плоча. Управляват се от 4 соленоида - 2 за интейк и 2 за ексауст валовете. Отделно има 4 хол сензора, които следят положението на всеки от валовете. Тези сензори рядко дават ядове. Вариаторите на н6 също. Главен заподозрян остават соленоидите. Тези на интейк валовете са еднакви за ляво-дясно тъй че може да се разменят и да се пробва ще се премести ли грешката в другата банка. В същото време с това може да се изолират и като проблем, защото те се износват с времето, но също рядко правят фрапантен проблем. Долните соленоиди, т.е. на изпускателни валове, не са еднакви и там има ляво-дясно, като в практиката при куад авцс н4 моторите се случва да дават ядове, така че бих търсил проблема именно там. Не са евтини за пробата така че по-добре да се посети сервиз, където имат такива оборотни за проба.
Съб Дек 09, 2023 1:12 pm
