 Реле за задната чистачка
Регистриран на: Чет Окт 23, 2008 6:53 am
Постове: 49
Местоположение: В гората над София
Автомобил: OUTBACK Limited 2.5 2018
Колеги,
да знаете къде се намира релето за задната чистачка? Имам проблем със задната чистачка, спира веднага след като върна лосчето в положение ''OFF" и застава където си иска. Моторчето е здраво, губи се един от плюсовете, които връща чистачката в изходно положение. Имаго за секунда и после изчезва- последната възможност е да е заминало релето иначе не знам какво да правя с чистачката.
Subaru LEGACY VI 2.5 175 hp 2016
Пон Юни 29, 2009 9:11 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
kbros76 написа:
Колеги,
По принцип, чистачките, за да се връщат винаги в изходно положение взимат + за връщане до край, малко след като започнат хода си. Обикновено, това е плъзгащ контакт, който се намира в самият двигател на чистачката. Какво се получава. Релето подава импулсен + на двигателя на чистачката колкото тя да започне движението си. Чистачката започва хода си, почти веднага един контакт започва да се плъзга по плюсова писта, от която чистачката вече получава ток докато прави маха си. В края на маха (т.е. при прибирането си в изходно положение) контактът изскача извън плюсовата писта и чистачката спира в изходно положение и не мърда, докато релето не подаде кратък + и отново не я изкара от изходното положение и процесът се повтаря. На този принцип работеха чистачките на всички коли които съм имал до сега. Не знам как е при Субару, но не ми се вярва да е нещо по различно (освен ако не са минали изцяло на електронен вариант). Възможностите за неизправност са две: или не достига + до пистата или е лоша връзката между нея и контакта, който се плъзга по нея. Успех! :wink:
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Пон Юни 29, 2009 10:36 pm
Постове: 49
Релето се намира в панела на лявия заден калник.
Нед Ное 15, 2009 8:55 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
и моята не работи,ама въобще не помръдва! #-o за сега не ми пречи,но трябва да се оправи!
Вто Дек 15, 2009 6:40 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
alex5428 написа:
Ако не тръгва въобще а имаш ток на буксата на моторчето да знаеш че четките са ти заминали . И аз съшо имах същия проблем че не тръгваше . В последствие останових че и оста на чистачката е клеясала при редуктора .
Провери ги тия неща пак може и да проработи . :smt023
Сря Дек 16, 2009 7:37 pm
Постове: 1414
мерси много за съвета! :smt023
Сря Дек 16, 2009 10:09 pm
Регистриран на: Пет Яну 29, 2010 5:08 pm
Постове: 8
Автомобил: SUBARU OUTBACK 98 2.5 AT
piperoni написа:
alex5428 написа:
Колега,как раздвижи остта на чистачката? Вчера разглобих задната чистачка,но остта така е запекла че не може да помръдне.Пръсках с wd40,но без резутат,нагрях алуминия да отпусне малко желязната ос,но успях да го прмръдна само 2-3мм. седи като заварено.Сега съм го натопил в кока кола ако може да го разяде малко..довечера като се прибера от работа ще видя.С машинно масло не съм пробвал само или шпрея за много ръждясали болтове да го кисна?
Или плаче за ново.
Нед Фев 14, 2010 8:58 am
Постове: 68
Колега при мен много помогна вълшебното вещество наречено спирачна течност .
С почти всякакви смазки пробвах и това помогна най много .
:smt023
Нед Фев 14, 2010 4:57 pm
Постове: 8
Благодаря колега.
Ще пробвам и със спирачна течност,дано стане и отпести нанекъде.С чук го съветвах но мръдна 2-3мм само.
Пък в крайна сметка,ако не стане ще имам резервни части.
Нед Фев 14, 2010 5:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
