kbros76
Регистриран на: Чет Окт 23, 2008 6:53 am Постове: 49 Местоположение: В гората над София
Автомобил: OUTBACK Limited 2.5 2018
Колеги,
да знаете къде се намира релето за задната чистачка? Имам проблем със задната чистачка, спира веднага след като върна лосчето в положение ''OFF" и застава където си иска. Моторчето е здраво, губи се един от плюсовете, които връща чистачката в изходно положение. Имаго за секунда и после изчезва- последната възможност е да е заминало релето иначе не знам какво да правя с чистачката.
_________________ Subaru LEGACY VI 2.5 175 hp 2016
| Пон Юни 29, 2009 9:11 pm |
Joro - Sofia
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm Постове: 298 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
kbros76 написа: Колеги,
По принцип, чистачките, за да се връщат винаги в изходно положение взимат + за връщане до край, малко след като започнат хода си. Обикновено, това е плъзгащ контакт, който се намира в самият двигател на чистачката. Какво се получава. Релето подава импулсен + на двигателя на чистачката колкото тя да започне движението си. Чистачката започва хода си, почти веднага един контакт започва да се плъзга по плюсова писта, от която чистачката вече получава ток докато прави маха си. В края на маха (т.е. при прибирането си в изходно положение) контактът изскача извън плюсовата писта и чистачката спира в изходно положение и не мърда, докато релето не подаде кратък + и отново не я изкара от изходното положение и процесът се повтаря. На този принцип работеха чистачките на всички коли които съм имал до сега. Не знам как е при Субару, но не ми се вярва да е нещо по различно (освен ако не са минали изцяло на електронен вариант). Възможностите за неизправност са две: или не достига + до пистата или е лоша връзката между нея и контакта, който се плъзга по нея. Успех!
_________________ Subaru Outback 2.5 - 2000, MT Subaru е автомобил за ценители! 1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе! 2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
| Пон Юни 29, 2009 10:36 pm |
kbros76
Релето се намира в панела на лявия заден калник.
| Нед Ное 15, 2009 8:55 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
и моята не работи,ама въобще не помръдва!  за сега не ми пречи,но трябва да се оправи!
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Вто Дек 15, 2009 6:40 pm |
piperoni
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am Постове: 68 Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
alex5428 написа: и моята не работи,ама въобще не помръдва!  за сега не ми пречи,но трябва да се оправи! Ако не тръгва въобще а имаш ток на буксата на моторчето да знаеш че четките са ти заминали . И аз съшо имах същия проблем че не тръгваше . В последствие останових че и оста на чистачката е клеясала при редуктора . Провери ги тия неща пак може и да проработи .
| Сря Дек 16, 2009 7:37 pm |
alex5428
Цитат: Ако не тръгва въобще а имаш ток на буксата на моторчето да знаеш че четките са ти заминали . И аз съшо имах същия проблем че не тръгваше . В последствие останових че и оста на чистачката е клеясала при редуктора . Провери ги тия неща пак може и да проработи .  мерси много за съвета!
| Сря Дек 16, 2009 10:09 pm |
ICO
Регистриран на: Пет Яну 29, 2010 5:08 pm Постове: 8 Местоположение: София
Автомобил: SUBARU OUTBACK 98 2.5 AT
piperoni написа: alex5428 написа: и моята не работи,ама въобще не помръдва!  за сега не ми пречи,но трябва да се оправи! Ако не тръгва въобще а имаш ток на буксата на моторчето да знаеш че четките са ти заминали . И аз съшо имах същия проблем че не тръгваше . В последствие останових че и оста на чистачката е клеясала при редуктора . Провери ги тия неща пак може и да проработи .  Колега,как раздвижи остта на чистачката? Вчера разглобих задната чистачка,но остта така е запекла че не може да помръдне.Пръсках с wd40,но без резутат,нагрях алуминия да отпусне малко желязната ос,но успях да го прмръдна само 2-3мм. седи като заварено.Сега съм го натопил в кока кола ако може да го разяде малко..довечера като се прибера от работа ще видя.С машинно масло не съм пробвал само или шпрея за много ръждясали болтове да го кисна? Или плаче за ново.
| Нед Фев 14, 2010 8:58 am |
piperoni
Колега при мен много помогна вълшебното вещество наречено спирачна течност . С почти всякакви смазки пробвах и това помогна най много .
| Нед Фев 14, 2010 4:57 pm |
ICO
Благодаря колега. Ще пробвам и със спирачна течност,дано стане и отпести нанекъде.С чук го съветвах но мръдна 2-3мм само. Пък в крайна сметка,ако не стане ще имам резервни части.
| Нед Фев 14, 2010 5:32 pm |
