 Теглене каравана с аутбек и влияние на скоростната кутия
Регистриран на: Нед Яну 07, 2007 6:14 pm
Постове: 9
Местоположение: sofia
Увжаеми съфорумци,
Моля пуснете мнение по темата!
Имам аутбек АТ 2.5- 2006г. И искам да тегля каравана 1700 кг.
Пет Авг 14, 2009 10:06 am
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 11:37 pm
Постове: 185
Местоположение: София-Казанлък-Самоков
Колега, погледнал ли си в книжката? По спомени, там е поместена информация до колко кг може да се товари в багажника, колко кг може да се натоварят отгоре и какво да е разпределението на кутията за багаж, също така до колко кг е препоръчително да тежи караваната. Всичко това е обвързано с налягането на предните и задни гуми.
Поздрави
...когато ученикът е готов, учителят се появява!
Пет Авг 14, 2009 1:28 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Един познат теглеше каравана с импреса'93 1,6.
Имам спомен, че ми е казвал че тежи към 1300 кг.
Така че и ти би трябвало да нямаш проблеми.
Edit: Значи караваната била 1000 кила празна, а не 1300.
Друго интересно което моя познат, който си е теглил каравана с три коли(хонди) преди импресата, а сега го прави с аутбек, каза, че най важното било караваната да тежи до 80 % от теглото на теглещият автомобил. Иначе има опасност , при някакви екстремни условия, караванта да завлече или обърне автомобила. А иначе 1000 кила каравана я е теглил и с 18 годишна Хонда Сивик - 60 коня - тегли се, друг е въпроса колко е безопасно.
Пет Авг 14, 2009 2:09 pm
Постове: 1637
И на металната табела под капака си пише.
На Легасито е 1590 кг. :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Пет Авг 14, 2009 5:59 pm
Постове: 9
Колега това ми е ясно, всъщност моята каравана е 1600 кг. праздна.
Въпросвт ми е друг. Какво влияние оказва такава голяма тежест ,върху преждевременното износване на автоматичната скоростна кутия и автомобила въобще. Някои казват , че на ръчката съединителя си отива много бързо. Как е при АТ то
Нед Авг 16, 2009 2:01 pm
Постове: 1040
boris написа:
Влиянието е същото, само дето ремонта после е по-скъп... :wink:
https://selectparts.bg/
Пон Авг 17, 2009 9:31 am
Регистриран на: Вто Дек 23, 2008 9:13 pm
Постове: 44
Пост Re
Тегленето на каравана с автоматик има следните особености.Имам опит с Волво ХС90-бензин.
-кара се на ръчен режим за да се ползва спирачното усилие на двигателя на първа,втора и трета.При каране на "D" на тези скорости колата върви по инерция и мотора се задейства като спирачка над 75-80км/ч.
-подържат се оборти над 2500 об/мин. за да се разтоварва мотора и автоматика. При ниски обороти и голям товар автоматика "завира" и ще получиш съобщение за това.Ниските обороти товарят и двигателя и той също влиза в натоварен температурен режим.
Моето Волво е 2.9 Т6 -турбобензин - 272 кс. и максималния въртящ момент е в диапазона 1800 - 4500 об/мин. Може да се окаже че за Субаруто 2500 об/мин. са ниски и трябва да се държат по-високи обороти по баирите примерно 3000-3500 об/мин.
Пон Авг 17, 2009 11:06 am
