 Как да си направя сам диагностика
Регистриран на: Пет Окт 09, 2009 6:21 pm
Постове: 16
Бих искал да попитам какъв software и кабел ми трябват същото така откъде да си го набавя колата е Subaru Outback 2000 AT 2.5
Чет Окт 29, 2009 6:23 pm
Постове: 5906
Едното е да провериш дали все пак нямаш зелена и черна букси под волана. Те са мъжка-женска които се свързват за да се пусне самодиагностиката. Ако нямаш такива /вероятно при твоя модел/ тогава трябва OBD2 четец, като най-подробния за Субару е EcuFlash http://www.openecu.org/index.php?title=EcuFlash, не съм сигурен обаче дали ще подържа твоя модел /за по-нови е принципно/, но би трябвало.
Най-лесно е да идеш до някой от майсторите има ги в Сервизи и ще ти ги прочете. Важно е и тълкуването им.
Чет Окт 29, 2009 9:41 pm
Постове: 252
Местоположение: Dimitrovgrad
Skype: detonate_bg
BAlexandrov написа:
Едното е да провериш дали все пак нямаш зелена и черна букси под волана. Те са мъжка-женска които се свързват за да се пусне самодиагностиката..
и после... паля ли какво правя ???
Съб Окт 31, 2009 8:18 pm
Постове: 5906
Имаше някъде във форума нагледно филмче.
Ако си добре с английския тук
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... 0Codes.pdf
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... 005-09.htm
Съб Окт 31, 2009 8:23 pm
Постове: 252
Skype: detonate_bg
за това ли става въпрос http://www.vbox7.com/play:53cc8860
Съб Окт 31, 2009 8:36 pm
Постове: 5906
Да, но нещо не ми зарежда в момента...
Съб Окт 31, 2009 8:48 pm
Постове: 493
на това клипче кода 12 ли е , защото толкова светвания проверих. ако е 12 примерно къде мога да видя този код на какви грешки отговаря ?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Чет Дек 03, 2009 9:04 am
Постове: 5906
виж файлчетата по-горе
Чет Дек 03, 2009 9:26 am
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm
Постове: 120
Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Колега в АУТОДАТА ги има нещата подробно и лесно за разбиране е.
Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа.....
Subaru Forester 2.0 XT MT
Чет Дек 03, 2009 10:42 am
Постове: 493
добре , но искам да ви попитам как да разбера миганията.. това бяха къси мигания? какво значи. В Аутодата обяснени ли са тези неща. Мерси ;) Просто искам да видя какви грешки може да изкара комп-а ;)
Чет Дек 03, 2009 7:24 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ако ти свети по различен начин от този на клипчето бързо ще разбереш как се брой.има дълги и къси мигания.дългите са десетици ХХ а късите единици Х
Чет Дек 03, 2009 7:36 pm
Постове: 493
преди 98-ма е ;) сега ще проверя как мига. и колко пъти мига. Извинете за глупавите въпроси :)
Чет Дек 03, 2009 8:17 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
bestbg написа:
Глупаво би било да не питаш, когато не знаеш. :)
N.B. Все пак в името на чистотата на форума пускай търсачката преди да публикуваш нова тема. Понякога отговорите са по-близо отколкото изглеждат. :smt023
Чет Дек 03, 2009 8:35 pm
Постове: 493
старая се , но в началото ще са ми непонятни някои неща и ще ви питам по честичко безсмилици за вас ;) мигна 2 пъти дълго check engine и 4 пъти късо което ако е както съм разбрал е 24? сега остава да разбера само какво значи? Това от autodata- ли трябва да го направя , защото го нямам свален :)
P.S. нищо немога да намеря за този код , а нямам място на комп-а да сваля аутодата-та... Моля ако някой има инфо да ми каже какво значи това или в кой сервиз да отида :) Мерси
Чет Дек 03, 2009 8:46 pm
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 2:21 pm
Постове: 176
Я да видим така дали ще стане:
11111 No fault found -
11 Crankshaft position (CKP) sensor
12 Starter switch
13 Camshaft position (CMP) sensor
21 Engine coolant temperature (ECT) sensor
22 Knock sensor (KS) 1
23 Mass air flow (MAF) sensor
24 Idle air control (IAC) valve
31 Throttle position (TP) sensor
32 Heated oxygen sensor (HO2S)
33 Vehicle speed sensor (VSS)
35 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve
49 CO adjustment resistor - if fitted
51 Neutral position (NP) switch (MT)/inhibitor switch (AT)
Ето и цялата таблица заедно с указание за самодиагностика стъпка по стъпка.
Имаше го и някъде другаде мисля...
Subaru_Codes.pdf [151.54 KiB]
368 пъти
Subaru Outback 2.5 '00
Subaru Outback Onyx XT '20
Пет Дек 04, 2009 7:09 am
Постове: 5906
Dobs написа:
Има го, по-нагоре в темата. Аз съм го правил този файл от Аутодата е информацията.
Пет Дек 04, 2009 7:20 am
Постове: 493
мерси ) по-горния файл не ми го отваряше ;) това като дебитомер ли е? защото няма пробеми с оборотите ? май ще е добре да мина от някаде само да я погледнат да кажат?
Пет Дек 04, 2009 8:32 am
Постове: 5906
Това е моторче за празния ход. Изчисти я и виж дали пак ще се появи. Ако стане - тогава го мисли.
Пет Дек 04, 2009 9:02 am
Постове: 493
грешката да я изчистя или това моторче ? :) (много съм зле) ако е грешката се чисти като сваля акомулатора за известно време , нали?
Пет Дек 04, 2009 9:51 am
Постове: 5906
Абе моторчето е за чистене, но е възможно случайно да е дало грешката, ако сега не свети лампата Check. Така че изчисти грешката и тогава чакай пак да се появи.
Варианта е или с откачане на акумулатора, или да прочетеш пак файлчето - има си процедура - "Erasing Trouble Codes"
Пет Дек 04, 2009 9:57 am
