marti1111
Регистриран на: Пет Окт 09, 2009 6:21 pm Постове: 16 Рейтинг: 0
Бих искал да попитам какъв software и кабел ми трябват същото така откъде да си го набавя колата е Subaru Outback 2000 AT 2.5
| Чет Окт 29, 2009 6:23 pm |
BAlexandrov
Едното е да провериш дали все пак нямаш зелена и черна букси под волана. Те са мъжка-женска които се свързват за да се пусне самодиагностиката. Ако нямаш такива /вероятно при твоя модел/ тогава трябва OBD2 четец, като най-подробния за Субару е EcuFlash http://www.openecu.org/index.php?title=EcuFlash, не съм сигурен обаче дали ще подържа твоя модел /за по-нови е принципно/, но би трябвало. Най-лесно е да идеш до някой от майсторите има ги в Сервизи и ще ти ги прочете. Важно е и тълкуването им.
| Чет Окт 29, 2009 9:41 pm |
detonate
Регистриран на: Нед Сеп 06, 2009 10:15 pm Постове: 252 Местоположение: Dimitrovgrad
Skype: detonate_bg
BAlexandrov написа: Едното е да провериш дали все пак нямаш зелена и черна букси под волана. Те са мъжка-женска които се свързват за да се пусне самодиагностиката.. и после... паля ли какво правя ???
| Съб Окт 31, 2009 8:18 pm |
BAlexandrov
| Съб Окт 31, 2009 8:23 pm |
detonate
Skype: detonate_bg
| Съб Окт 31, 2009 8:36 pm |
BAlexandrov
Да, но нещо не ми зарежда в момента...
| Съб Окт 31, 2009 8:48 pm |
bestbg
Регистриран на: Пон Ное 23, 2009 10:51 pm Постове: 493 Местоположение: София
на това клипче кода 12 ли е , защото толкова светвания проверих. ако е 12 примерно къде мога да видя този код на какви грешки отговаря ?
| Чет Дек 03, 2009 9:04 am |
BAlexandrov
| Чет Дек 03, 2009 9:26 am |
tsvetkov
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm Постове: 120 Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Колега в АУТОДАТА ги има нещата подробно и лесно за разбиране е.
_________________ Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа..... Subaru Forester 2.0 XT MT
| Чет Дек 03, 2009 10:42 am |
bestbg
добре , но искам да ви попитам как да разбера миганията.. това бяха къси мигания? какво значи. В Аутодата обяснени ли са тези неща. Мерси  Просто искам да видя какви грешки може да изкара комп-а
| Чет Дек 03, 2009 7:24 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
ако ти свети по различен начин от този на клипчето бързо ще разбереш как се брой.има дълги и къси мигания.дългите са десетици ХХ а късите единици Х
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Чет Дек 03, 2009 7:36 pm |
bestbg
преди 98-ма е  сега ще проверя как мига. и колко пъти мига. Извинете за глупавите въпроси
| Чет Дек 03, 2009 8:17 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
bestbg написа: преди 98-ма е  сега ще проверя как мига. и колко пъти мига. Извинете за глупавите въпроси  Глупаво би било да не питаш, когато не знаеш. N.B. Все пак в името на чистотата на форума пускай търсачката преди да публикуваш нова тема. Понякога отговорите са по-близо отколкото изглеждат.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Чет Дек 03, 2009 8:35 pm |
bestbg
старая се , но в началото ще са ми непонятни някои неща и ще ви питам по честичко безсмилици за вас  мигна 2 пъти дълго check engine и 4 пъти късо което ако е както съм разбрал е 24? сега остава да разбера само какво значи? Това от autodata- ли трябва да го направя , защото го нямам свален  P.S. нищо немога да намеря за този код , а нямам място на комп-а да сваля аутодата-та... Моля ако някой има инфо да ми каже какво значи това или в кой сервиз да отида  Мерси
| Чет Дек 03, 2009 8:46 pm |
Dobs
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 2:21 pm Постове: 176 Местоположение: Бургас Рейтинг: 102
Я да видим така дали ще стане:
11111 No fault found - 11 Crankshaft position (CKP) sensor 12 Starter switch 13 Camshaft position (CMP) sensor 21 Engine coolant temperature (ECT) sensor 22 Knock sensor (KS) 1 23 Mass air flow (MAF) sensor 24 Idle air control (IAC) valve 31 Throttle position (TP) sensor 32 Heated oxygen sensor (HO2S) 33 Vehicle speed sensor (VSS) 35 Evaporative emission (EVAP) canister purge valve 49 CO adjustment resistor - if fitted 51 Neutral position (NP) switch (MT)/inhibitor switch (AT)
Ето и цялата таблица заедно с указание за самодиагностика стъпка по стъпка. Имаше го и някъде другаде мисля...
_________________ Subaru Outback 2.5 '00 Subaru Outback Onyx XT '20
| Пет Дек 04, 2009 7:09 am |
BAlexandrov
Dobs написа: Имаше го и някъде другаде мисля... Има го, по-нагоре в темата. Аз съм го правил този файл от Аутодата е информацията.
| Пет Дек 04, 2009 7:20 am |
bestbg
мерси ) по-горния файл не ми го отваряше  това като дебитомер ли е? защото няма пробеми с оборотите ? май ще е добре да мина от някаде само да я погледнат да кажат?
| Пет Дек 04, 2009 8:32 am |
BAlexandrov
Това е моторче за празния ход. Изчисти я и виж дали пак ще се появи. Ако стане - тогава го мисли.
| Пет Дек 04, 2009 9:02 am |
bestbg
грешката да я изчистя или това моторче ?  (много съм зле) ако е грешката се чисти като сваля акомулатора за известно време , нали?
| Пет Дек 04, 2009 9:51 am |
BAlexandrov
Абе моторчето е за чистене, но е възможно случайно да е дало грешката, ако сега не свети лампата Check. Така че изчисти грешката и тогава чакай пак да се появи. Варианта е или с откачане на акумулатора, или да прочетеш пак файлчето - има си процедура - "Erasing Trouble Codes"
| Пет Дек 04, 2009 9:57 am |
