 Проблем с вода в багажното
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Привет колеги! днес установих,че от някъде влиза вода в багажника!
корите са мокри и даже се е събрала вода в глездото за рез. гума!
Уплатненията изглеждат много добре! дали има вариант да влиза покраи стоповете?
или е от самата 5та врата? #-o
Чет Дек 17, 2009 5:09 pm
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
а в какво състояние ти е задната пръскалка - работи ли. на мен ми се беше скъсало маркучето към задната пръскалка и мокреше леко отстрани в багажника
Чет Дек 17, 2009 5:26 pm
Постове: 1414
ми едвали е от това,щото не ми работи задната чистачка :lol: :lol: :lol: иначе си работише самата пръскалка но не я ползвам по разбираеми причини!
пък и водата е доста в дупката за гумата!
Чет Дек 17, 2009 5:31 pm
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Има разни тапи по ламарините на пода,около калниците-да не би да ти липсва някоя и сега при студеното време,водата не се изпарява,а гумите хвърлят допълнително ....разгобяваш и търсиш откъде влиза. В крайна сметка,ако се окаже,че няма никакви следи,пробиваш малка дупчица-3-4 мм в най ниската точка под резервната( където се събира водата) и имаш "дренаж" :lol:
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Чет Дек 17, 2009 5:39 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 4:15 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 17, 2009 8:10 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Може и запушени дренажи на шибидаха........
Пламен Маринов
Пет Дек 18, 2009 3:14 pm
Постове: 1414
Pacone 4X4 написа:
много логично ми звучи! при затворени капандури влиза ли вода във въпросните дренажи?А от снимки мисля ,че няма нужда.Защото преди да ви занимавам с моите зорчета съм огледал,добре да не е скасано оплатнение и аз да задавам глупави въпроси.
Най мокра е кората покриваща рез.гума и то от страната на капака. според мен после е попило и по страничните кори на задните калници. отворих двете хралупки за крика и инстомента сухи са си,а по доброто състояние на легена за рез. гума мисля ,че за първи път се пълни с вода. няма никаква ръжда и лекета от предишно мокрене. външни ръжди и дупки няма,с отворен капак не съм карал,колата няма удар за да е от не добро напасване! утре мисля да отида на авто мивка и да стоя в багажника белкем хвана струиката която ми къса нервите :evil:
Пет Дек 18, 2009 4:52 pm
Постове: 5914
Наистина е вероятно да е от това...
Пет Дек 18, 2009 5:05 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
това някой да го снима,моля те :-D :-D
Пет Дек 18, 2009 5:29 pm
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 10:22 am
Постове: 8
Да не да си с газова уредба- ако е така е ясна работата
Субару Форестер 2.0GX МТ 1998
Пет Дек 18, 2009 6:29 pm
Постове: 1414
не не съм с газово :(
Пет Дек 18, 2009 6:51 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 4:19 pm, променена общо 1 път
Пет Дек 18, 2009 7:55 pm
Постове: 1414
#-o :( не нищо не съм возил отзад! Като купих колата беше сухо защото съм разглеждал и бърникал. А тя си стоеше на открито, демек валеше си я дъждец!
Даже като идвах до Пловдив да връщам фарчетата на колегата Блатемир(на които благодаря) бях метнал един кашон и си го разтоварих сух! И миналия ден пак метнах кашон с карти за игра и като тръгнах да ги свалям и се разпадна кашона добре ,че не прецаках стоката :roll: абе ще пробвам на автомивка и аз вътре та дано видя от каде влиза
Съб Дек 19, 2009 12:01 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз имам същия проблем. Свалих кората и видях, че водата влиза по лепилото и прелива от мястото, където е маркирано и се стича по вратата - втората марка.
Аз сменях стъкло през октомври. Стъклото беше втора употреба, благодарение на колегата VAKKO, а уплътнението е старото.
Те не го залепиха за стъклото, но това е грешка. Ако някой сменя стъкло и се ползва старо уплътнение - да настоява да го залепят.
001.jpg [ 85.35 KiB | Прегледано 797 пъти ]
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Последна промяна patko на Съб Дек 19, 2009 1:57 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 19, 2009 1:44 pm
Постове: 948
Според мен водата влиза оттук, прониква през шупла, стича се по рамката и прелива от най-ниската точка.
Явно има шупла в лепилото и прониква.
000.jpg [ 71.61 KiB | Прегледано 796 пъти ]
LEXUS LBX 2026
Последна промяна patko на Съб Дек 19, 2009 1:55 pm, променена общо 1 път
Съб Дек 19, 2009 1:46 pm
Постове: 948
В понеделник ще ходя в КОБРА - те ми сменяха стъклото и да го лепят. Аз имах и друг проблем - влизаше вода и се стичаше върху третия стоп. Те сложиха оше силикон отвътре и там спря, но остана другото. То си беше налично и тогава. Съжалявам за лошата снимка - може и да не се вижда ясно.
002.jpg [ 56.76 KiB | Прегледано 786 пъти ]
LEXUS LBX 2026
Съб Дек 19, 2009 1:49 pm
Постове: 948
Моят съвет е да свалиш кората и да гледаш за следи от вода. Според мен твоят проблем е много подобен, ако не и същият като при мен. И моята кора беше вир-вода и капака на резервната гума също.
LEXUS LBX 2026
Съб Дек 19, 2009 1:52 pm
Регистриран на: Пон Мар 23, 2009 11:12 pm
Постове: 30
Местоположение: Горна Оряховица
При мен имаше подобен проблем. Когато купих колата от 5-тата врата влизаше вода. И на първата автомивка вратата се напълни. Като я вдигна - тече сериозно. Нещата се оправиха със силикон. Махнах стопа, почистих всичко и сега никакви проблеми. Успех!!!
SUBARU LEGACY GL 2.0 2000год.
Съб Дек 19, 2009 5:14 pm
Постове: 1414
кой стоп? третия ли или стоп-габарит?
Съб Дек 19, 2009 5:24 pm
Постове: 30
Не съм много наясно кои е третия стоп. Аз свалих от самата врата - дългия червен, на които пише SUBARU. По нищо не приличаше да е от там, но се оказа точно от там. А при мен се пълнеше самата врата (петата - задния капак). Цялата кора на тази врата стоеше мокра непрекъснато. И стопа (дългия) беше пълен с вода. Явно преди това стъклото е чупено /имаше стъкла в багажника - като спусна седалките/ и като са поставяли новото не са го уплътнили добре. С глухо ключе N 8 май се развиваше въпросния стоп. За 1 час приключи "ремонта", защото трябваше да изсуша добре стопа, за да не се изпоти като го хермитизирам със силикона.
Нед Дек 20, 2009 11:24 am
