Гената
Регистриран на: Чет Дек 17, 2009 6:08 pm Постове: 338 Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
Photo-0077.jpg [ 85.5 KiB | Прегледано 1592 пъти ]
Октомвври си купих SUBARU Outback'98. При първонаЧален старт/студен двигател/ доста пуши от ауспуха. След като загрее не е така/само при рязко подаване на газ/. Иначе дв.работи перфектно безшумно, не усещаш вибрации дори да си сложиш ръка на капака. Дали не е от свещи или гумички на клапаните? Имам и едно СУБИ"84 г. на 310 000 км.сменял съм само предни карета,дискове,накладки и генерация.Цепя яко с него,не се дава дори на доста съвременни коли.
Последна промяна Гената на Вто Дек 29, 2009 9:59 pm, променена общо 3 пъти
| Съб Дек 19, 2009 12:57 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
| Съб Дек 19, 2009 1:22 pm |
BAlexandrov
Много вероятно да е от гумички на клапаните... Масло колко харчи? Какво масло?
| Съб Дек 19, 2009 1:45 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 4:20 pm, променена общо 1 път
| Съб Дек 19, 2009 2:59 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
Пушека е бял и мирише на изгорял бензин,по ръката остава само влага,няма 4ерно.Маслото е сменено преди около 1000 км и е "Q8" 10W-40.До сега е карана в Италия с такова масло,сменяно преди 3 години,като с него са изминати само 7000 км.Не е била до сега в наш сервиз.На 170 000 км. е. posting.php?mode=quote&f=5&p=60684#
| Съб Дек 19, 2009 5:09 pm |
BAlexandrov
Антифриз или масло губи ли? Провери в казанчето и в радиатора за антифриза.
| Съб Дек 19, 2009 5:21 pm |
Impreza94
Лятото пак ли пуши така ? Щото зимата и в движение си виждам пушека на огледалата, като е -10 примерно.
| Нед Дек 20, 2009 1:33 am |
Гената
Телефон: 0898528707
Impreza94 написа: Лятото пак ли пуши така ? Щото зимата и в движение си виждам пушека на огледалата, като е -10 примерно. Лятото я нямах още.И аз сега забелязах в огледалата 4е пуши при подаВАНЕ НА ПОВЕ4КО ГАЗ. ще си 4атим след коледа,сега пътувам!
| Нед Дек 20, 2009 2:14 am |
Impreza94
Стържи тогава, ама това масло го разкарай на следващата смяна. Гледай да не минаваш 10 000 с него. За мен и 10 са много за него, особено на този деликатен мАтор. Пушенето - пуши, пара е. На тоя кучешки студ и чистачките ми станаха на кокал от зимната течност. Дори като спра, кюнеца продължава да пуши.
| Нед Дек 20, 2009 2:27 am |
Fido Dido
Регистриран на: Нед Ное 29, 2009 9:59 pm Постове: 148
Автомобил: Toyota Carina
ОФФ-ТОПИК:
Пушенето при ниски температури е нормално - в най-ниската точка на задното гърне - то е потърпевшо - се събира доволно много конденз - особено за тези, които карат на газ.
Има едно решение на въпроса, което - според мен има две основни предимства - конденза не замръзва през зимата, така че да ви запушва половината генерация с лед и да задръства филтрите на гърнетата - както знаете, краейното гърне е най-големия обезшумител при японските автомобили - е, и не само - но в него са основните камери, рестрикции и филтри. Представете си какво става, когато това е пълно с вода, която замръзне.
Тапа.
Моето крайно гърте - на Тойотата е същото - сложно като изпълнение и скъпо като подмяна. На това отгоре е и трудно за намиране - България... Та аз съм си решил проблема с една 3мм. дупка на крайното гърне, от където да се оттича водата. Конденза.
Това не влияе върху шумовите характеристики, защото дупката е прекалено малка, а и опира във ватата на гърнето, която е винаги мокра. С две думи - нямате шум, който да ви дразни, но пък за сметка на това имате гърне, което да ползвате по-дълго време.
П.П. Пушенето е изпаренията на конденза, когато горещата генерация нагрее достатъчно гърнетата.
На дълъг път - магистрала - това изчезва след време. Успех!
П.П.2 Ако Модераторите преценят, че този отговор не е за тази тема - моля, нека бъде преместено или изтрито.
Весели празници.
| Нед Дек 20, 2009 3:44 am |
BAlexandrov
Гената написа: Лятото я нямах още.И аз сега забелязах в огледалата 4е пуши при подаВАНЕ НА ПОВЕ4КО ГАЗ. В този студ и като издишаш от устата пуши
| Нед Дек 20, 2009 7:39 am |
martin2000
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
И мойто пуши,докато е студено,но после се оправя.Пушека е бял и мирише на бензин,но не харчи масло и ауспуха е чист на пипане-няма мазни сажди.Мисля че е нормално.
| Нед Дек 20, 2009 9:26 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
| Вто Дек 29, 2009 9:40 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Колега при мен е -20°С сега, и като запаля и тръгна пуши доста. А като потегля от светофар или стоп, лелееее парата отзад е толкова много че не виждам колата зад мен, като вартбург съм (най-дългата кола в света)
| Нед Яну 10, 2010 5:52 am |
