 Понякога не пали?
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Колеги, от два дена ми се случва следната ситуация - вкарвам ключа и давам на контакт (алармата е без блокиране на запалването), светват лампичките на таблото и след това като врътна ключа още напред, за да запали не се случва нищо! Не върти, никакъв звук.
След 2-3 опита колата запали. Не знам дали съмият ключ (оригинален е) не прави добър контакт вътре или е нещо друго. Някакви съвети - дали да отида на електричар или е нещо друго?
Нед Фев 07, 2010 9:41 am
Постове: 5916
Имобилайзер може би... а може и някое реле...
Нед Фев 07, 2010 10:06 am
Регистриран на: Пон Дек 15, 2008 12:46 am
Постове: 27
Провери дали не ти се е разхлабил клемореда зад ключа на мен ми се е случвало с една импреза свали кората под волана и провери на едно болтче се държи ,поне на импрезата беше така
успех :smt023
Нед Фев 07, 2010 2:04 pm
Постове: 362
Автомобил: Forester '19 2.5i
Телефон: 885 120 277
Здравей
Провери нулевата клема на акумулатора. Имахподобен проблем с легасито. Зачистих и стегнах и се оправи.
Да бъдем вежливи на пътя!!!!
Нед Фев 07, 2010 8:18 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Аз залагам на стартер :) Моята бричка същата, когато е топъл мотора въртя ключа и нищо не се случва. Като вдигна капака чувам как чатка котвата на стартера но той не завърта. Сякаш силовите контакти не правят контакт. Ще го гледам като се стопли. :)
Пон Фев 08, 2010 5:54 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
От един месец я имам колата и до сега не беше правила такъв проблем, а сега за два дена 3-4 пъти. Благодаря ви за съветите, днес ще проверя и клемата и въпросния клеморед и ще споделя.
Пон Фев 08, 2010 9:06 am
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:28 am
Постове: 22
Най-вероятно е клемореда, и на мен ми се е случвало много пъти. По-добре го направи, ако не искаш да палиш с кабели...
Пон Фев 08, 2010 9:52 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
Tanazius написа:
Свалих капака под волана и прегледах - всичко беше стегнато. Ето и снмика. Кое все пак да погледна по-обстоятелствено? Ако е стартера може би въобще няма да пали? За мой късмет сега си пали, пробвам я по няколко пъти, но се притеснявам ако тръгна някъде на път да не ми направи проблем, че сега е и студено.
IMG_0211.jpg [ 560.05 KiB | Прегледано 1088 пъти ]
Пон Фев 08, 2010 10:38 am
Постове: 657
Нали в първия си пост си писал че не върти. Една от причините да не завърта може да е стартера. От теб се иска когато стане така, да вдигнеш капака и да слушаш дали се случва нещо като въртиш ключа. И това на отворена врата, за да го чуеш ако чатка. Или още по-лесен начин, когато си в проблем, просто премери дали отива напрежение на стартера. Издърпай тънкия кабел от кабелната обувка и с тестер го пробвай, при завъртян ключ докрай. Не се занимавай много с букси и такива неща, туй не е голфче на което когато нещо не работи да се налага да отвориш всички букси и да пръскаш със спрей за по-добър контакт :)
Вто Фев 09, 2010 4:39 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
Днес бях при ел. техник и се оказа, че едната четка на стратера е била блокирала. Почистване, смазване и всичко вече е ок. Оказа се по-малкия дявол и се разминах с 40 лв.
Вто Фев 09, 2010 4:56 pm
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Колега,при теб като не въртеше стартера изкара ли някаква грешка?Защото и аз съм със същия проблем,ама при мен отчете грешка 12,а дали се е чувало нещо от под капака не знам,защото го е правило само при жена ми.Според нея се чувало само бучене.
Пон Апр 04, 2011 8:11 am
Постове: 5916
Ако не се лъжа грешката се появява ако няколко секунди след завъртане на ключа, стартера не успее да завърти двигателя така че тя установява факта, но не и причината - може да са различни.
Пон Апр 04, 2011 8:17 am
Постове: 512
Skype: ivodanov
Телефон: 0899907501
При мен не показваше нищо, нищо не се и чуваше, само светват нормалните лампи по таблото и нищо не завърташе.
Пон Апр 04, 2011 8:26 am
Постове: 657
Най-малко се е чувала котвата на соленоида да чатка, но в колата като си е трудно доловимо.
Пет Май 20, 2011 4:43 am
