 Навигация Outback Аудио-Video IN
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Колеги, скоро се сдобих с 2004 Аутбек 3.0 автоматик + навигация, което ми беше мечтата :). Обаче имам следния въпрос: знае ли някой дали на фабричния дисплей може да се направи видео вход или дали знаете къде има някаква схема на буксите отзад. От една седмица чета в нета и не мога да открия нищо.
Вто Авг 31, 2010 9:57 pm
Постове: 323
Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Ако имаш път към София,мога да ти препоръчам един сервиз,където знаят какво ти трябва 8)
2008 outback 3.0Rn
2002 toyota hiace 2.5 D4D
2008 daihatsu coure 1.0
2010 guzzi griso 1100
Вто Авг 31, 2010 10:23 pm
Постове: 843
През седмица-две пътувам до София, ако може прати ЛС с някакви координати или телефон да ги поразпитам първо. Благодаря.
Сря Сеп 01, 2010 10:11 am
Постове: 843
А дали някой в БГ е пробвал това:
http://www.mp3car.com/vbulletin/show-of ... tback.html
Сря Сеп 01, 2010 10:24 am
Постове: 906
дисплея + навигацията са на Кenwood и ползва стандартен интерфейс на Kenwood.
трси в тази насока, сигурно ще намериш някакъв адаптер/преходник който ти позволява да включиш още един вход и да превключваш между тях.
Сря Сеп 01, 2010 12:08 pm
Постове: 843
Благодаря, и това търсих...даже много странно на дисплея отзад пише "Kenwood television", скоро в мобилето имаше един Аутбек, който пишеше, че има ТВ, не съм чувал да има фабрично такъв модел с ТВ.
А видях, че малко по-новите модели 2006-2008-ма са със същия дисплей, обаче имат видео вход за камера за задно виждане и още една букса.
Освен това другият ми проблем е, че трябва софтуерно по някакъв начин да се отключи AUX или AV In...И няма да е зле ако работи и в движение :) И за отключването на навигацията в движение четох много неща и опитвах, ама без успех.
Сря Сеп 01, 2010 3:35 pm
Регистриран на: Чет Ное 26, 2009 9:30 pm
Постове: 98
Автомобил: Mazda CX7 2.3 DiSi turbo
Колеги и аз следя с интерес темата! Dencho пусни ми ако не е проблем линк или някакво инфо за сервиза за който говориш. :)
Сря Сеп 01, 2010 4:07 pm
Постове: 843
Ето още един интересен линк с още малко инфо за навигацията:
http://www.cars101.com/subaru/navigation.html
Сря Сеп 01, 2010 8:36 pm
Постове: 906
за KNA-DV3000 мога да ти дам service-manual-a
ServiceManual-NAVI-KNA-DV3200.pdf
имам и за екрана, ако е този FGZ000UF2
SERVICE_MANUAL_NAVI-FGZ-000UF_FGZ000UF2.pdf
и в двата файла има подробни блок-диаграми, електрически схеми, списък с елементите, входове/изходи, всичко до последната капка тинол.
ако дисплея е точно този, има си вход за камера отзад :smt023
Сря Сеп 01, 2010 11:16 pm
Постове: 843
Благодаря tarambuka, За KNA-DV3200 Manual-а го имам, обаче за дисплея мисля че може да ми е от полза, макар че моя е малко по-стария FG2201ELF2...Изпрати ми линк или файла, ако ти е възможно. Ще ти пратя мейла си на ЛС :smt023
Чет Сеп 02, 2010 11:53 am
Постове: 843
tarambuka3500 написа:
Много ценен файл, благодаря ти отново. Днес с един приятел почваме да разглобяваме и да видим дали ще има изобщо опция за вход на моя дисплей.
Съб Сеп 04, 2010 9:48 am
Постове: 323
Става дума за един познат,който работи в "Студентски град". Намира се на ул. " Професор д-р Иван Сарански" вдясно преди "Симеоновско шосе". Има разни рекламни надписи: панасоник,автоаларми,.... но не е особено "намазано". Търсите Коцето. Ако той не може да помогне,поне знае кой друг ще може:)
2008 outback 3.0Rn
Съб Сеп 04, 2010 9:49 pm
miroslavmark написа:
ами и аз исках да присъствам,,а ОПЕНИНГА,че на мен ми е мания да разглобявам и сглобката също:),все пак микроелектроника практикувам :)ако не сте го метнали за отваряне,може другата седмица като се върна от корфу да го метнем заедно в на жорката къщата,ако си навит
Съб Сеп 04, 2010 10:09 pm
Постове: 843
Днес не можах, ама утре имам уговорка с моя приятел, дето на предишната ми кола ми направи Видео входа, да го почваме...
:) Ама даже и да го разглобим, за при Жорката в къщата ще намерим какво да разглобим, не се притеснявай, и аз не съм добре на тази тема, обичам да разглобявам, макар че не разбирам много... :)
Съб Сеп 04, 2010 10:27 pm
Постове: 843
Приятели, днес разглобихме целия дисплей, благодарение на схемата, която ми даде tarambuka3500, намерихме на една от платките място за букса за видео вход, обаче при моя модел 2004 точно липсват много елементи около нея и затова няма шанс да го направим.
Сега обаче полудях с друга идея...махам фабричната навигация и слагам един компютър (carputer) в същия вход...на PC to може да си качиш всичко, дори и навигация всякаква, филми, музика...като естествено основната идея е да се използва фабричния дисплей...За целта обаче сега търся някакъв преходник от VGA-to на PC-to към дисплея...(VGA to RGB+composite) намерил съм и схеми, ама ще отнеме малко време...http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html...
Пон Сеп 06, 2010 7:55 pm
Постове: 906
то един колега продаваше такъв готов, с дисплей дето влиза точно горе вместо фабричния.
незнам какво стана с него, но сигурно има такива готови, при Китайците :)
Вто Сеп 07, 2010 9:53 am
Постове: 843
Той ще стане сигурно, ама не знам дали ще работи после борд компютъра...а аз сега като натисна бутона за навигацията, направо ще си виждам PC-то... Като го направя, ще кача снимки.
Пет Сеп 10, 2010 9:58 pm
Постове: 843
Оказа се, че дисплея ми е супер куц, едно че така и не можах да му направя видео вход, и второ се оказа, че е само 256 цвята...става само за постната навигацийка, за филми ще е доста гадно...
Последното, което днес направих е - купих си 7" навигация от Navi.bg -
http://www.navi.bg/navi-bulgaria-7-gps- ... -bluetooth, по това описанието изглеждаше страхотна - блутут хедсфри, аудио видео вход, интернет, вграден FM трансмитер, GPS IGO...направо супер.......обаче когато пристигна наживо не всичко е толкова розово...интернет браузър няма, аудио видео входа е моно и видеото е доста зле...както и да е, реших да го монтирам на мястото на фабричния дисплей:
P1040357_11.jpg [ 485.27 KiB | Прегледано 2062 пъти ]
P1040360_12.jpg [ 524.29 KiB | Прегледано 2062 пъти ]
P1040363_14.jpg [ 549.16 KiB | Прегледано 2062 пъти ]
След това с помощта на този плейър - (http://hardwarebg.com/western-digital-t ... edia-jewe/) изпробвах аудио-видео входа:
P1040374_16.jpg [ 311.96 KiB | Прегледано 2062 пъти ]
Аудиото се чува чрез вградения в навигацията FM трансмитер, което е много добре, защото по принцип системата няма и АUX, спестява доста главоболия, а и се чува доста прилично без смущения.
Това е! :) И на живо си изглежда като оригинално. Отвора под дисплея за борд компютъра може да се скрие като се облепи с фолио цялата рамка - http://miro-folio.com/ - ей тоя пич прави всичко с фолио, какъвто цвят искаш...а за борд компютъра чух че на някои модели Аутбек и Легаси имало кит за монтаж на местото на пепелника.
Недостатъците са, че видеото през входа не е с хубаво качество, аудиото през същият вход е моно, не се вижда много добре при силно слънце, и това че борд компютъра трябва да се премести...Макар, че съм сигурен че за повечето хора това не са недостатъци :)
P1040368_13.jpg [ 468.88 KiB | Прегледано 2062 пъти ]
P1040371_15.jpg [ 507.23 KiB | Прегледано 2062 пъти ]
Сря Сеп 22, 2010 9:33 pm
браво миро
Сря Сеп 22, 2010 10:42 pm
Постове: 906
а честито!
=D>
Чет Сеп 23, 2010 9:28 pm
