miroslavmark
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 1:55 pm Постове: 843 Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Колеги, скоро се сдобих с 2004 Аутбек 3.0 автоматик + навигация, което ми беше мечтата  . Обаче имам следния въпрос: знае ли някой дали на фабричния дисплей може да се направи видео вход или дали знаете къде има някаква схема на буксите отзад. От една седмица чета в нета и не мога да открия нищо.
| Вто Авг 31, 2010 9:57 pm |
den4o
Регистриран на: Нед Ное 25, 2007 12:25 am Постове: 323 Местоположение: Маастрихт
Skype: denchodonchev
Автомобил: 08 outback 3.0
Ако имаш път към София,мога да ти препоръчам един сервиз,където знаят какво ти трябва
_________________ 2008 outback 3.0Rn 2002 toyota hiace 2.5 D4D 2008 daihatsu coure 1.0 2010 guzzi griso 1100
| Вто Авг 31, 2010 10:23 pm |
miroslavmark
През седмица-две пътувам до София, ако може прати ЛС с някакви координати или телефон да ги поразпитам първо. Благодаря.
| Сря Сеп 01, 2010 10:11 am |
miroslavmark
| Сря Сеп 01, 2010 10:24 am |
tarambuka3500
дисплея + навигацията са на Кenwood и ползва стандартен интерфейс на Kenwood. трси в тази насока, сигурно ще намериш някакъв адаптер/преходник който ти позволява да включиш още един вход и да превключваш между тях.
| Сря Сеп 01, 2010 12:08 pm |
miroslavmark
Благодаря, и това търсих...даже много странно на дисплея отзад пише "Kenwood television", скоро в мобилето имаше един Аутбек, който пишеше, че има ТВ, не съм чувал да има фабрично такъв модел с ТВ. А видях, че малко по-новите модели 2006-2008-ма са със същия дисплей, обаче имат видео вход за камера за задно виждане и още една букса. Освен това другият ми проблем е, че трябва софтуерно по някакъв начин да се отключи AUX или AV In...И няма да е зле ако работи и в движение  И за отключването на навигацията в движение четох много неща и опитвах, ама без успех.
| Сря Сеп 01, 2010 3:35 pm |
paso
Регистриран на: Чет Ное 26, 2009 9:30 pm Постове: 98
Автомобил: Mazda CX7 2.3 DiSi turbo
Колеги и аз следя с интерес темата! Dencho пусни ми ако не е проблем линк или някакво инфо за сервиза за който говориш.
| Сря Сеп 01, 2010 4:07 pm |
miroslavmark
| Сря Сеп 01, 2010 8:36 pm |
tarambuka3500
за KNA-DV3000 мога да ти дам service-manual-a ServiceManual-NAVI-KNA-DV3200.pdfимам и за екрана, ако е този FGZ000UF2 SERVICE_MANUAL_NAVI-FGZ-000UF_FGZ000UF2.pdfи в двата файла има подробни блок-диаграми, електрически схеми, списък с елементите, входове/изходи, всичко до последната капка тинол. ако дисплея е точно този, има си вход за камера отзад
| Сря Сеп 01, 2010 11:16 pm |
miroslavmark
Благодаря tarambuka, За KNA-DV3200 Manual-а го имам, обаче за дисплея мисля че може да ми е от полза, макар че моя е малко по-стария FG2201ELF2...Изпрати ми линк или файла, ако ти е възможно. Ще ти пратя мейла си на ЛС
| Чет Сеп 02, 2010 11:53 am |
miroslavmark
tarambuka3500 написа: за KNA-DV3000 мога да ти дам service-manual-a ServiceManual-NAVI-KNA-DV3200.pdfимам и за екрана, ако е този FGZ000UF2 SERVICE_MANUAL_NAVI-FGZ-000UF_FGZ000UF2.pdfи в двата файла има подробни блок-диаграми, електрически схеми, списък с елементите, входове/изходи, всичко до последната капка тинол. ако дисплея е точно този, има си вход за камера отзад  Много ценен файл, благодаря ти отново. Днес с един приятел почваме да разглобяваме и да видим дали ще има изобщо опция за вход на моя дисплей.
| Съб Сеп 04, 2010 9:48 am |
den4o
Става дума за един познат,който работи в "Студентски град". Намира се на ул. " Професор д-р Иван Сарански" вдясно преди "Симеоновско шосе". Има разни рекламни надписи: панасоник,автоаларми,.... но не е особено "намазано". Търсите Коцето. Ако той не може да помогне,поне знае кой друг ще може:)
| Съб Сеп 04, 2010 9:49 pm |
valadares
miroslavmark написа: tarambuka3500 написа: за KNA-DV3000 мога да ти дам service-manual-a ServiceManual-NAVI-KNA-DV3200.pdfимам и за екрана, ако е този FGZ000UF2 SERVICE_MANUAL_NAVI-FGZ-000UF_FGZ000UF2.pdfи в двата файла има подробни блок-диаграми, електрически схеми, списък с елементите, входове/изходи, всичко до последната капка тинол. ако дисплея е точно този, има си вход за камера отзад  Много ценен файл, благодаря ти отново. Днес с един приятел почваме да разглобяваме и да видим дали ще има изобщо опция за вход на моя дисплей. ами и аз исках да присъствам,,а ОПЕНИНГА,че на мен ми е мания да разглобявам и сглобката също:),все пак микроелектроника практикувам  ако не сте го метнали за отваряне,може другата седмица като се върна от корфу да го метнем заедно в на жорката къщата,ако си навит
| Съб Сеп 04, 2010 10:09 pm |
miroslavmark
Днес не можах, ама утре имам уговорка с моя приятел, дето на предишната ми кола ми направи Видео входа, да го почваме...  Ама даже и да го разглобим, за при Жорката в къщата ще намерим какво да разглобим, не се притеснявай, и аз не съм добре на тази тема, обичам да разглобявам, макар че не разбирам много...
| Съб Сеп 04, 2010 10:27 pm |
miroslavmark
Приятели, днес разглобихме целия дисплей, благодарение на схемата, която ми даде tarambuka3500, намерихме на една от платките място за букса за видео вход, обаче при моя модел 2004 точно липсват много елементи около нея и затова няма шанс да го направим. Сега обаче полудях с друга идея...махам фабричната навигация и слагам един компютър (carputer) в същия вход...на PC to може да си качиш всичко, дори и навигация всякаква, филми, музика...като естествено основната идея е да се използва фабричния дисплей...За целта обаче сега търся някакъв преходник от VGA-to на PC-to към дисплея...(VGA to RGB+composite) намерил съм и схеми, ама ще отнеме малко време... http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html...
| Пон Сеп 06, 2010 7:55 pm |
tarambuka3500
то един колега продаваше такъв готов, с дисплей дето влиза точно горе вместо фабричния. незнам какво стана с него, но сигурно има такива готови, при Китайците
| Вто Сеп 07, 2010 9:53 am |
miroslavmark
tarambuka3500 написа: то един колега продаваше такъв готов, с дисплей дето влиза точно горе вместо фабричния. незнам какво стана с него, но сигурно има такива готови, при Китайците  Той ще стане сигурно, ама не знам дали ще работи после борд компютъра...а аз сега като натисна бутона за навигацията, направо ще си виждам PC-то... Като го направя, ще кача снимки.
| Пет Сеп 10, 2010 9:58 pm |
miroslavmark
Оказа се, че дисплея ми е супер куц, едно че така и не можах да му направя видео вход, и второ се оказа, че е само 256 цвята...става само за постната навигацийка, за филми ще е доста гадно... Последното, което днес направих е - купих си 7" навигация от Navi.bg - http://www.navi.bg/navi-bulgaria-7-gps- ... -bluetooth, по това описанието изглеждаше страхотна - блутут хедсфри, аудио видео вход, интернет, вграден FM трансмитер, GPS IGO...направо супер.......обаче когато пристигна наживо не всичко е толкова розово...интернет браузър няма, аудио видео входа е моно и видеото е доста зле...както и да е, реших да го монтирам на мястото на фабричния дисплей: Прикачени файлове:
P1040357_11.jpg [ 485.27 KiB | Прегледано 1980 пъти ]
P1040360_12.jpg [ 524.29 KiB | Прегледано 1980 пъти ]
P1040363_14.jpg [ 549.16 KiB | Прегледано 1980 пъти ]
След това с помощта на този плейър - ( http://hardwarebg.com/western-digital-t ... edia-jewe/) изпробвах аудио-видео входа: Прикачени файлове:
P1040374_16.jpg [ 311.96 KiB | Прегледано 1980 пъти ]
Аудиото се чува чрез вградения в навигацията FM трансмитер, което е много добре, защото по принцип системата няма и АUX, спестява доста главоболия, а и се чува доста прилично без смущения. Това е!  И на живо си изглежда като оригинално. Отвора под дисплея за борд компютъра може да се скрие като се облепи с фолио цялата рамка - http://miro-folio.com/ - ей тоя пич прави всичко с фолио, какъвто цвят искаш...а за борд компютъра чух че на някои модели Аутбек и Легаси имало кит за монтаж на местото на пепелника. Недостатъците са, че видеото през входа не е с хубаво качество, аудиото през същият вход е моно, не се вижда много добре при силно слънце, и това че борд компютъра трябва да се премести...Макар, че съм сигурен че за повечето хора това не са недостатъци
P1040368_13.jpg [ 468.88 KiB | Прегледано 1980 пъти ]
P1040371_15.jpg [ 507.23 KiB | Прегледано 1980 пъти ]
| Сря Сеп 22, 2010 9:33 pm |
valadares
браво миро
| Сря Сеп 22, 2010 10:42 pm |
tarambuka3500
а честито!
| Чет Сеп 23, 2010 9:28 pm |
