 Щракане при автоматик
Регистриран на: Вто Май 12, 2009 8:35 pm
Постове: 109
Автомобил: Subaru Outback
При включване на "директ" се чува едно изщракване под колата -това става само за тази скорост .
Имате ли идея какво е. Иначе върви нормално, сменя предавките и т.н.
Съб Сеп 18, 2010 10:41 pm
Постове: 1017
Спирачка натискаш ли при смяна на директ? При мен има нещо като лек удар, може и като щракване да се опише, като сменя от неутрална на директ без да съм натиснал спирачка...
Нед Сеп 19, 2010 2:11 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
BrainStormeR написа:
Аз като върна от задна на директ понякога се чува един по-тъп звук и леко придърпва колата, отлепва малко по-рязко от обичайното, но това е в рамките на нормалното. Отделно, това се случва много рядко.
Иначе като местя предавките се чува баш щракане изпод купето, например когато от Р мина през R, N и D, но и това е нормално.
Нед Сеп 19, 2010 5:02 pm
Регистриран на: Нед Юни 13, 2010 3:28 am
Постове: 59
Местоположение: Riyadh, Saudi Arabia
Автомобил: Lexus NX 350, Impreza
Телефон: +966536391532
При мен също подскача като включа на R. Също и придърпва като е на директ, ама вече като включва на втора и е студена.
http://images.spritmonitor.de/405119.png
Нед Сеп 19, 2010 11:57 pm
Постове: 5916
Маслото сменял ли си?
Пон Сеп 20, 2010 8:07 am
колеги,това щракане няма да го има,ако дарпате ръчната преди да загасите голата и да превключите на Р(така колата не остава под напрежение когато е на Р).,след това като запалите превлключете първпо на желаната скорост и след това отпуснете ръчната.
най вече когато сте паркирали на наклопни баири и т.н.
дано ви помогне
Пон Сеп 20, 2010 8:30 am
Постове: 109
утре ще пробвам,а маслото е на 10 000км
Вто Сеп 21, 2010 5:43 pm
Постове: 109
Вдигах ръчната и т.н.,но когато включа на D и се чува под колата едно металическо щракване,на 1,2 и 3 не го чувам.
Сря Сеп 22, 2010 7:39 pm
Регистриран на: Съб Ное 24, 2007 2:14 pm
Постове: 43
Местоположение: Пловдив 0888964741
Skype: stanvel65
Автомобил: Outback 2.5 AT'98/Impreza2.0 AT'96
Провери си каретата на кардана,най-вече предното.Виж и състоянието на тампона на който лежи автомата.
Стигни там,за където си се запътил! Subaru Outback 2.5 AT '98/Impreza 2.0 AT'96/Forester S Turbo 2.0 AT'99 [email protected]
Чет Сеп 23, 2010 3:19 pm
Постове: 109
Каретата на кардана щяха да щракат и на 1,2 и 3 , а не само на D нали?
Съб Сеп 25, 2010 11:01 pm
Постове: 1040
И други нетипични и скъпоструващи звуци ще започнеш да чуваш, ако продължаваш да не натискаш спирачката при всяка смяна на предавка на автоматика! :D
https://selectparts.bg/
Вто Сеп 28, 2010 11:58 am
Постове: 109
Това е интересно твърдение при условие,че чувам щракането,когато отпускам спирачката ,за да тръгна :lol:
Сря Сеп 29, 2010 11:38 am
Постове: 1017
Flat 6 написа:
Това бяха няколко проби без спирачка, иначе винаги преди превключване спирачка до долу. :smt023
Сря Сеп 29, 2010 7:08 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Това "Щрак" всъщност е "Клак" и е съвсем нормално, не се притеснявай. Но както и по-горе пише винаги дръж спирачката натисната при смяна на предна-задна и при първоначално включване на D или R. Изчакай да подаде напрежение и тогава пускай спирачката. Казвали са ми, че на Мерцедес много лесно са се чупели скоростите, ако не се държи спирачка, а се тръгва направо с газ. Предполагам това важи за всички автоматици.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Нед Окт 10, 2010 4:55 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
valadares написа:
дано ви помогне
Най добре пробваи на равно следното-при положение N без спирачка и колата е в покои и не мърда! Спирачка и сменяш ,не би трябвало да щрака а само леко да напъне в желаната посока поне при мен беше така!
Нед Окт 10, 2010 5:07 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
alex5428 написа:
valadares написа:
дано ви помогне
Не винаги се чува и може да трябват повече опити.
Нед Окт 10, 2010 5:15 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
valadares написа:
дано ви помогне
Абсолютно вярно!
А реално когато колата е на равно и в покой от N на D може да си включваш и без спирачка, също от D на 3, 2 и т.н.
Нед Окт 31, 2010 2:18 am
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
При мен малко по-бавно включва задна предавка в сравнение с директна и сякаш по рязко зацепва.. вероятно е нормално!?
А при наклони дори с дръпната ръчна спирачка преди включване на паркинг, при излизане от него се чува един звук, койтооо като съм го слушал отстрани е доста осезаем. Може би не ми държи достатъчно ръчната. :lol: Или масълцето е причината?
Има ли други колеги с такива впечатления за "мудна задна скорост".
Пет Ное 12, 2010 12:24 am
Постове: 5916
Гледай с часовник - мисля, че 1.5 секунди и даваха по книжка.
Пет Ное 12, 2010 12:37 am
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm
Постове: 58
Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
Нед Фев 13, 2011 5:13 am
