Гената
Регистриран на: Чет Дек 17, 2009 6:08 pm Постове: 338 Местоположение: Гр.Плевен
Телефон: 0898528707
Колеги ,моля някой да ми каже за предназначението на гнездото за предпазител под предния капак в ляво в дъното!Включва или изключва някой диференциал? Има ли промяна в разхода на гориво?Чудно ми е защо трябва да се включва нещо по този първобитен начин.
Последна промяна Гената на Сря Яну 13, 2010 9:37 pm, променена общо 2 пъти
| Вто Яну 12, 2010 6:20 pm |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
По-запознатите може би ще потвърдят, но до колкото на мен ми е ивзестно чрез поставянето на този предпазител се изключва задния диф. Препоръчва се единственно и само при репатриране чрез колесник на предните колела. Предпазва от загряване на маслото в АТ.
| Вто Яну 12, 2010 6:35 pm |
Impreza94
@Гена, грешиш тотално, ако си мислиш, че това гнездо се ползва вместо лост или бутон on/off ... Субарата не са part time от 20 и косур години. Първобитна ти е информацията.
| Вто Яну 12, 2010 7:10 pm |
vashtraus
Регистриран на: Нед Ное 30, 2008 11:17 am Постове: 36 Местоположение: софия Рейтинг: 0
аз си изключих VDC-то като сложих предпазител в това гнездо и сега се пързаля волно на витоша  (като има сняг  )
_________________ SUBARU LEGACY 2.5 GX LIMITED '99 WAGON http://WWW.BULITBG.COM
| Вто Яну 12, 2010 7:30 pm |
Impreza94
vashtraus написа: аз си изключих VDC-то като сложих предпазител в това гнездо и сега се пързаля волно на витоша  (като има сняг  ) Автомат? със VDC ? Слагаш бушон и светва лампата VDC ? Като дадеш газ и задницата поднася ?
| Вто Яну 12, 2010 7:39 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
Вреди ли на дълъг път поставянето му;намалява ли разхода ,както е при по старите модели когато изключа задна предавка от лоста( ЕА-81 -1800 м3) ?
| Вто Яну 12, 2010 10:52 pm |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
Едвали е предвидено за нормално ползване! Само факта,че е завряно под предния капак говори само за себесе според мен. За теглене или каране с резервната гума ако е по малка
| Вто Яну 12, 2010 11:02 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
Impreza94 написа: @Гена, грешиш тотално, ако си мислиш, че това гнездо се ползва вместо лост или бутон on/off ... Субарата не са part time от 20 и косур години. Първобитна ти е информацията. Пиши конкректно щом знаеш нещо?От 20 години карам само Субару( 3 модела),но АУТБЕКА го имам от 3 месеца и някои неща са ми непонятни,макар,че по старите почти всичко сам съм си отремонтирвал.
| Вто Яну 12, 2010 11:12 pm |
alex5428
Колега Гена виждам ,че сме с еднакви возила! Как ти се струва пъргавината за 150 кончета??? аз ли имам проблем или са си тромавки
| Вто Яну 12, 2010 11:20 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
alex5428 написа: Колега Гена виждам ,че сме с еднакви возила! Как ти се струва пъргавината за 150 кончета??? аз ли имам проблем или са си тромавки  Баща ми кара BMW същата кубатура и коне,но е по старичко,само че е ръчка.Просто няма сравнение,макар да са тежички и двете.Щом стъпя рязко на газта на Суба( естествено с паура) ускорението е значително по добро.Не съм го засичал до 100км/ч.,но за градско по пъргаво ми се струва дъртичкото ми субарце,a е и по маневрено и да си призная честно-с по мека возия макар че и с малки колелета.
Последна промяна Гената на Сря Яну 13, 2010 9:43 pm, променена общо 2 пъти
| Сря Яну 13, 2010 12:34 am |
BAlexandrov
Абе че е тромаво, тромаво е, но това идва от автомата и да свикнеш как да натискаш газта. Като натиснеш до край със кикдаун-а си ускорява прилично - около 10-11 сек 0-100 км/ч. Другото е, че бързо се свиква, а като седне друг и му се струва пъргава Усилието, което се предава назад е електронно контролируемо и слагането на FWD бушона просто забранява това да се прави. Имаше стари дискусии че не променя особено разхода, аз лично не съм пробвал. Така или иначе при равномерно движение по права линия то си е на предно предимно. Това е Фул тайм система и предимствата и са в движение, че когато потрябва веднага сработва и ти помага.
| Сря Яну 13, 2010 1:37 am |
Impreza94
Гената написа: Пиши конкректно щом знаеш нещо?От 20 години карам само Субару( 3 модела),но АУТБЕКА го имам от 3 месеца и някои неща са ми непонятни,макар,че по старите почти всичко сам съм си отремонтирвал. При идеални условия и движение с еднаква скорост (равномерно движение) трансмисията разпределя ВМ 90:10 в полза на предния мост. На първа предавка обаче цифрите са по-изравнени, не знам дали са 50/50, но към задния отива повече енергия. При ускорение, кикдаун и движение по лош терен задния мост отново получава цифра по-близка до 50% или 50% - иначе казано - пълно заключване на съединителя играещ роля на централен диф. При това положение става като Леоне, когато му бутнеш 4wd-то. Няма вариант за изключване "4х4"-то ! Винаги си AWD Гнездото за бушона е за крайни нужди, авария или друг случай в който трябва да "освободиш" задния мост. Просто японците са умни и предвидливи хора, можеше и да не сложат такъв слот.
| Сря Яну 13, 2010 3:05 am |
Гената
Телефон: 0898528707
Много благодаря за изчерпателните отговориІ ДРУГО:Пречи ли на охлаждането регистрационната табела когато е поставена пред отвора на бронята
Photo-0076.jpg [ 96.84 KiB | Прегледано 1627 пъти ]
| Сря Яну 13, 2010 12:26 pm |
BAlexandrov
Че пречи, пречи, въпросът е до колко... За всеки случай аз я сложих по-нагоре.
| Сря Яну 13, 2010 1:31 pm |
Гената
Телефон: 0898528707
BAlexandrov написа: Че пречи, пречи, въпросът е до колко... За всеки случай аз я сложих по-нагоре. Мерси,току що го направих и аз.Добре,че не пломбират и предните табели слабоумните общарки от КАТ. Монтирах си и клипса на колана от "LEONE",защото излиза с 20 см. повече и сега не ми се налага да се въртя на 90 градуса за да се закопчавам.Днес свърших две полезни неща.
| Сря Яну 13, 2010 2:50 pm |
Impreza94
Моя пък беше много вдигнат и заграждаше междинния отвор, та го смъкнах надолу. Все тая де...основно ми беше за вида, и без друго никога не е гряла.
DSC00116.jpg [ 43.83 KiB | Прегледано 1855 пъти ]
| Сря Яну 13, 2010 4:11 pm |
Provigo
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 9:16 pm Постове: 657 Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
На въпроса за бушона FWD мога да ви кажа, че не пречи на нищо. Няма проблем да си караш само на предно предаване както са повечето автомобили. Слагаш бушона, светва ти лампата FWD на таблото и си караш. Колата е по-пъргава така и много лесно и просвирват гумите при потегляне. Карал съм така по цяло лято, понеже нямам нужда от задно предаване като е сухо, пък и ми прави проблеми. Едно нещо е важно също - да се провери маслото в предния диф да е на ниво, понеже цялото усилие вече се поема от него. За тромавостта на Субаруто не е само от автомата, според мен това, че е АВД и двата моста са активни има по-голям принос. Който не вярва да сложи бушона и ще види разликата
| Чет Яну 14, 2010 5:58 am |
BOBI_27M
Регистриран на: Нед Ное 15, 2009 9:55 am Постове: 165 Местоположение: Дупница/Благоевград
Skype: gari_27m
Автомобил: Forester 2001g
Ако ще да се дърпа колата не става ли ръчката за бързи и бавни да бъде на средно положение,или този бушон е за модели които нямат бързи/бавни...
_________________ WORK IS FOR PEOPLE THAT DON'T HAVE A CARAVANS...
| Чет Яну 14, 2010 10:32 am |
Гената
Телефон: 0898528707
BOBI_27M написа: Ако ще да се дърпа колата не става ли ръчката за бързи и бавни да бъде на средно положение,или този бушон е за модели които нямат бързи/бавни... Нямам бързи и бавни за съжаление,даже в мерака си субито ми да е червено го взех и без круиз контрол макар и да държах да го има като екстра.Не съм сигурен дали бавните не са 1,2 и 3 за спускане и качване га наклонени терени на АТ.Чакам сняг за да ги пробвам.
| Чет Яну 14, 2010 3:13 pm |
Impreza94
BOBI_27M написа: Ако ще да се дърпа колата не става ли ръчката за бързи и бавни да бъде на средно положение,или този бушон е за модели които нямат бързи/бавни... Това, ако не го пише в ръководството - избий си го от главата. Темата е за автоматични кутии, ръчните имат централен без значение дали имат dual-range (комби) или нямат (седан, турбо).
| Чет Яну 14, 2010 4:27 pm |
