ivoj_bg
Регистриран на: Чет Ное 16, 2006 7:15 am Постове: 65
Автомобил: Subaru Outback 2.5-156
Neznam zasto no kolata sled 200-300km mi svetva cheka/lampata/
slojih ia na komp i mi izleze greshka p0170. Niakoi znaeli kakav mi e problema,i kakvo oznachava tazi greshka
| Вто Мар 20, 2007 10:32 am |
Nick
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm Постове: 673 Местоположение: Canada Рейтинг: 84
Проблема ти е в предния О2 сензор. За смяна е.
| Вто Мар 20, 2007 10:41 am |
ivoj_bg
mojesh li dami pratish kade se namira po tochno i kakvo prestavliava-blagodaria predvaritelno
| Вто Мар 20, 2007 12:32 pm |
Flat 6
КИРИЛИЦА!!!!
| Вто Мар 20, 2007 1:02 pm |
Flat 6
ivoj_bg написа: mojesh li dami pratish kade se namira po tochno i kakvo prestavliava-blagodaria predvaritelno
А иначе най-общо изглежда като букса с кабели и влиза в генерацията. Много е чувствителен на удар и е хубаво да не си го слагаш сам... А не съм сигурен, но май трябва да са два лев и десен - тоест трябва да разбереш кой от двата е...
| Вто Мар 20, 2007 1:05 pm |
Nick
Колега, ние каквото можахме, помогнахме. Аз ти казах къде е дефекта. На теб когато някой ти скенира нещата и му излезне този код....няма да излезне дискрипция преден О2 сензор. Излиза друго. Това беше помощта, да ти дадем информация 'от вътре'.
За всичко останало - си за сервиз. Забрави си ти да можеш да свършиш работата. И не само това. Моли се в сервиза да могат, а не ти дали ще можеш. Защото един сензор както може да се смени в сервизни условия за 30 минути, така може да отнеме и 3 часа 'съдиране на бомбе' от механика и съдиране на кесия на клиента.
Сега понимаеш ? Хубаво е да си пестелив, пресметлив и смарт........но не винаги е достатъчно. Запомни това от бате ти Nick.
| Вто Мар 20, 2007 1:25 pm |
ivoj_bg
Благодаря за съвета и помоща!!-възможноли е от този датчик да ми е повишен разхода на гориво?
| Вто Мар 20, 2007 5:39 pm |
Provigo
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 9:16 pm Постове: 657 Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Абсолютно това е причината за повишения ти разход. Сменяш О2 сензора и си готов.
| Вто Мар 20, 2007 5:45 pm |
ivoj_bg
Вижте разпитвам за този датчик къде се намира и какво преставлява как изглежда,защото като отида при някой майстор и да му кажа да смени О2 сензора незнам дали ще смени точно него-все пак тук е България и е възможно да сменят нешто друго..... а въпросния да си остане стария,а когато му кажеш че това което е сменил нее това което трябва той ще се замисли следващия път какво ще прави и дали ще се опитва да те лъже-така е тук ето заради това разпитвам!! Ако може някоя снимка или чертеж или по-конкретно обесненйе ще съм ви много благодарен!! Благодаря!!
| Сря Мар 21, 2007 7:54 am |
Provigo
Погледни тези картинки, и ще добиеш представа къде се намира.
http://subaru-car.ru/leg1/leg1_sec1_5.pdf
http://subaru-car.ru/imp1/imp01_sec1_5.pdf
Твоята кола като година на производство я няма, но ще се ориентираш. Намираш къде е 3Dощ разглобения вариант на изпускателната система, още на началните страници.
Иначе тоя сензор представлява нещо такова, но дали ще е с 2 или 3 кабела и дали ще има други особености, зависи от модела и годината на производство на колата. Но поне да знаеш как изглежда и къде се намира.
O2 sensor.JPG [ 18.16 KiB | Прегледано 3624 пъти ]
| Сря Мар 21, 2007 2:04 pm |
ivoj_bg
Безкрайно съм ви благодарен!!!
_________________ Subaru Outback 2.5 AT 2000g
| Чет Мар 22, 2007 6:26 am |
ivoj_bg
Колеги смених го въпросния сензор но няма ефект!! Дайте съвет какво да направя сега?!?!
| Пон Юни 04, 2007 9:56 am |
blatimir
Кой от двата?
Кажи разхода на газ и разхода на бензин.
| Пон Юни 04, 2007 8:32 pm |
agent dust
Изгонен
пак ли дава същата грешка?
| Пон Юни 04, 2007 8:44 pm |
ivoj_bg
Смених въпросния сензор,който колегите ми посочиха по-горе.Дава абсолютно същата грешка Р0170.
Разхода ми е доста голям на бензин гр/16-17,газ гр/19-20
В чудо съм се видял!!!
| Пет Юни 08, 2007 8:11 am |
ivoj_bg
Има ли си някой наидея засто ми дава тази грешка
| Чет Сеп 20, 2007 6:41 pm |
blatimir
богата или бедна горивна смес, може да е и от датчика за въздуха
| Чет Сеп 20, 2007 8:23 pm |
NikMizov/mizko/
Регистриран на: Вто Сеп 18, 2007 7:26 am Постове: 96 Местоположение: София Рейтинг: 0
Закарай я на сервиза на Бош, да я качат на стебда да прегледат всички. Не знам какъв е този датчик 02 - това ли е вакумният регулатор или не. На мене ми прави проблем вакумният регулатор- той май играе и ролята на автоматичен смукач, да не той!
_________________ Карам с кеффф, пия с зооор, фен съм на субару отбор !
| Пет Сеп 21, 2007 7:24 am |
Impreza94
O2 - lambda sond
| Пет Сеп 21, 2007 12:18 pm |
ivoj_bg
Този датчик О2 го смених чисто нов-120лв. е и разлика нема?!?!?
| Съб Сеп 22, 2007 5:37 am |
