 subaru 2000g 2.5 AT
Регистриран на: Чет Ное 16, 2006 7:15 am
Постове: 65
Автомобил: Subaru Outback 2.5-156
Neznam zasto no kolata sled 200-300km mi svetva cheka/lampata/
slojih ia na komp i mi izleze greshka p0170. Niakoi znaeli kakav mi e problema,i kakvo oznachava tazi greshka
Вто Мар 20, 2007 10:32 am
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
Проблема ти е в предния О2 сензор. За смяна е.
Вто Мар 20, 2007 10:41 am
Постове: 65
mojesh li dami pratish kade se namira po tochno i kakvo prestavliava-blagodaria predvaritelno
Вто Мар 20, 2007 12:32 pm
Постове: 1040
КИРИЛИЦА!!!!
https://selectparts.bg/
Вто Мар 20, 2007 1:02 pm
Постове: 1040
ivoj_bg написа:
А иначе най-общо изглежда като букса с кабели и влиза в генерацията. Много е чувствителен на удар и е хубаво да не си го слагаш сам... А не съм сигурен, но май трябва да са два лев и десен - тоест трябва да разбереш кой от двата е...
Вто Мар 20, 2007 1:05 pm
Постове: 673
Колега, ние каквото можахме, помогнахме. Аз ти казах къде е дефекта. На теб когато някой ти скенира нещата и му излезне този код....няма да излезне дискрипция преден О2 сензор. Излиза друго. Това беше помощта, да ти дадем информация 'от вътре'.
За всичко останало - си за сервиз. Забрави си ти да можеш да свършиш работата. И не само това. Моли се в сервиза да могат, а не ти дали ще можеш. Защото един сензор както може да се смени в сервизни условия за 30 минути, така може да отнеме и 3 часа 'съдиране на бомбе' от механика и съдиране на кесия на клиента.
Сега понимаеш ? Хубаво е да си пестелив, пресметлив и смарт........но не винаги е достатъчно. Запомни това от бате ти Nick.
Вто Мар 20, 2007 1:25 pm
Постове: 65
Благодаря за съвета и помоща!!-възможноли е от този датчик да ми е повишен разхода на гориво?
Вто Мар 20, 2007 5:39 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Абсолютно това е причината за повишения ти разход. Сменяш О2 сензора и си готов.
Вто Мар 20, 2007 5:45 pm
Постове: 65
Вижте разпитвам за този датчик къде се намира и какво преставлява как изглежда,защото като отида при някой майстор и да му кажа да смени О2 сензора незнам дали ще смени точно него-все пак тук е България и е възможно да сменят нешто друго..... а въпросния да си остане стария,а когато му кажеш че това което е сменил нее това което трябва той ще се замисли следващия път какво ще прави и дали ще се опитва да те лъже-така е тук ето заради това разпитвам!! Ако може някоя снимка или чертеж или по-конкретно обесненйе ще съм ви много благодарен!! Благодаря!!
Сря Мар 21, 2007 7:54 am
Постове: 657
Погледни тези картинки, и ще добиеш представа къде се намира.
http://subaru-car.ru/leg1/leg1_sec1_5.pdf
http://subaru-car.ru/imp1/imp01_sec1_5.pdf
Твоята кола като година на производство я няма, но ще се ориентираш. Намираш къде е 3Dощ разглобения вариант на изпускателната система, още на началните страници.
Иначе тоя сензор представлява нещо такова, но дали ще е с 2 или 3 кабела и дали ще има други особености, зависи от модела и годината на производство на колата. Но поне да знаеш как изглежда и къде се намира.
O2 sensor.JPG [ 18.16 KiB | Прегледано 3643 пъти ]
Сря Мар 21, 2007 2:04 pm
Постове: 65
Безкрайно съм ви благодарен!!!
Subaru Outback 2.5 AT 2000g
Чет Мар 22, 2007 6:26 am
Постове: 65
Колеги смених го въпросния сензор но няма ефект!! Дайте съвет какво да направя сега?!?!
Пон Юни 04, 2007 9:56 am
Постове: 1187
Кой от двата?
Кажи разхода на газ и разхода на бензин.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Юни 04, 2007 8:32 pm
Изгонен
Постове: 3717
пак ли дава същата грешка?
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пон Юни 04, 2007 8:44 pm
Постове: 65
Смених въпросния сензор,който колегите ми посочиха по-горе.Дава абсолютно същата грешка Р0170.
Разхода ми е доста голям на бензин гр/16-17,газ гр/19-20
В чудо съм се видял!!!
Пет Юни 08, 2007 8:11 am
Постове: 65
Има ли си някой наидея засто ми дава тази грешка
Чет Сеп 20, 2007 6:41 pm
Постове: 1187
богата или бедна горивна смес, може да е и от датчика за въздуха
Family Club
Чет Сеп 20, 2007 8:23 pm
Регистриран на: Вто Сеп 18, 2007 7:26 am
Постове: 96
Закарай я на сервиза на Бош, да я качат на стебда да прегледат всички. Не знам какъв е този датчик 02 - това ли е вакумният регулатор или не. На мене ми прави проблем вакумният регулатор- той май играе и ролята на автоматичен смукач, да не той!
Карам с кеффф, пия с зооор, фен съм на субару отбор !
Пет Сеп 21, 2007 7:24 am
O2 - lambda sond
Пет Сеп 21, 2007 12:18 pm
Постове: 65
Този датчик О2 го смених чисто нов-120лв. е и разлика нема?!?!?
Съб Сеп 22, 2007 5:37 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
