 проблем с VDC
Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 3:41 pm
Постове: 9
Здравейте!
Наскоро се сдобих с AOUTBACK H6 3 VDC (скоро ще пусна и снимки да се похваля)
Преди да я купя я водих в сервиза на Димитър Лефтеров там ми казаха че нямат забележки, както по колата така и по течната фаза дето е сложена.
След като изчетох менюала ми направи впечатление, че при старт не светва лампата VDC off, също не се появява и при натискане на бутона.
Някой има ли идея на какво може да се дължи това и дали е възможно да е маскиран някакъв проблем?
Тествах колата на планински път (от драгалевци до Алеко и малко по черно) при стабилно каране и бързо влизане в завои с пясък ми се струва, че има стабилизиране т.е. държи се много стабилно и не поднася.
Как да разбера има ли няма ли VDC?
Чет Юни 23, 2011 11:37 pm
Постове: 5914
Ами първо трябва да се провери лампичката - нищо чудно да е изгоряла. Другото е отиваш пак там, закачат ти я на тестера и ще видят има ли, работи ли...
Пет Юни 24, 2011 5:56 am
Постове: 9
То..........за лампата май пак там трябва да отида, тя май се оправя със сваляне на таблото. Благодаря, и аз се надявам да е лампа!
Пет Юни 24, 2011 6:02 am
най лошото е че трябва да се свали таблото:(
Пет Юни 24, 2011 6:29 am
Регистриран на: Сря Апр 22, 2009 1:30 pm
Постове: 75
Skype: gradinanet
Автомобил: Outback 2001 3.0 AT
Един страничен въпрос, ако позволиш: за кой модел става дума? Щото при мен (2001г.) няма бутон VDC OFF (на мястото, където трябва да е, има само капаче). Четох, че имало слот за бушон, в който ако се сложи бушон, изключва.
スバル アウトバック
Ако погледнете моя Subaru OUTBACK, може да си помислите, че не го обичам. Но истината е, че за мен мръсотията, прахът и калта, които полепват по него, са нещо като медал за храброст. Кой съм аз да отмивам всичко това? Аз... просто оставям вселената да се погрижи...
Пет Юни 24, 2011 8:19 am
Постове: 595
В ръководството (manual-a) би трябвало да пише в случай, че колата е оборудвана с VDC система (колегата не е дал година и модел).
При мен е така:
1. Обяснение за какво служи и как се ползва.
2. При положение "на контакт", на таблото светва индикатора "количка с две криви линийки отдолу"; свети до 3 секунди след като двигателя стартира и изгасва - нормално.
3. Може да светва и да мига по време на движение за малко - нормално.
4. На таблото от ляво на волана има бутон със същия знак за ръчно изключване на VDC-то. Aко е натиснат - светва и лампата "VCD OFF" - нормално.
За всички останали състояния, ръководството казва: "Проверете колата във фирмения сервиз" :smt129
Моето мнение е че няма как да усетите, че VDC не работи, освен в кал, сняг и други екстремни условия. Отделно, това е свързано с ABS-а и най-добре е да се провери в сервиз.
Пет Юни 24, 2011 2:21 pm
Постове: 5914
Влизаш по-рязко в завой така че да поднесе задницата и ще го усетиш ;)
Пет Юни 24, 2011 2:23 pm
Постове: 9
Моделът е 2002.12 фейслифт 2003, оборудван с
има VDC off бутон на таблото. При старт светва една лампа в ляво с поднасяща кола и после угасва, а в дясно светва VDC и също угасва. Не свети лампата VDC off както при запалване така и при натискане на бутона. Пробвах както писах да я поднеса на завои с пясък и ми се струва че сработва някакво стабилизиране. Като се върна в София ще я вкарам да я видят
Съб Юни 25, 2011 9:17 am
Постове: 5914
Ама то няма място за съмнения като работи. Пробвай тогава на някое по-широко място, ако има пръст отдолу - по-добре. Навиваш волана в посока повечко и тръгваш с рязко газ. Яко работи трябва да ти ограничи газта и да не успееш да поднесеш задницата.
Съб Юни 25, 2011 11:27 am
Регистриран на: Пон Май 02, 2011 10:07 am
Постове: 2
Благодаря на всички за съветите!
За щастие се оказа най-баналното изгоряла лампа.
Пон Авг 08, 2011 1:16 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
javax написа:
При повечето автомобили, го няма този бутон, опитах се да си го поръчам, но за сега неуспешно. При бушоните има слот, на който пише FWD и като сложиш бушонче там, светва лампа на таблото "VDC off"
Пон Авг 08, 2011 4:54 pm
Постове: 2200
krass написа:
javax написа:
Този бушон не се ли слага за да стане колата FWD (само предно) какво общо има с VDC ?
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Пон Авг 08, 2011 5:48 pm
Постове: 2211
На това поколение Аутбеци, моделите които са с VDC са също с VTD и имат среден диференциал, който дели мощността в отношение 45/55. За това колата не може да остане само на предно. Като сложиш бушончето в гнездото просто изключваш блокировката и системата за стабилност и оставаш на 3 отворени диференциала.
Вто Авг 09, 2011 11:02 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
