 Разход със Метанов-инжекцион на Субару OUTBACK 2.5 97г
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 9:42 pm
Постове: 51
Автомобил: SUBARU LEGACY OUTBACK
Кофти...Кофти...
Колеги искам да ви споделя как се държи OUTBACK на Метан.Тъй като много се колебаех дали газ или Метан,и реших Метана. Предпочетох макар да не видях друго субару на метан за мнение.След като ми монтираха във Плевен Метановият инжекцион (HIDE POWER)От Плевен до София ми изхарчи 19 лв за 180км и 30км градско и тогава ми свърши Метана.Много съм доволен но има едно прекъсвне на ниски обороти при потегляне и след като смених свещите някои може ли да ми каже от Какво може да е??
Вто Ное 01, 2011 11:51 pm
Online
Постове: 5906
Дай да видим и снимки де :smt023 Нека мине повече време пък тогава ще споделиш как е.
Прекъсването на бензин има ли го? Прекъсва ли при ускорение? Свети ли чек енжина?
Сря Ное 02, 2011 6:32 am
има други на метан :) с 2,5 пак и отново толкова доволен колкото теб за състезания маха метановата бутилка(добчо от димитровград)
а прекъсването на моя ровър е на метан-в ниските обороти (смених и свещи и кабели и бобини...)е така и не го отстраниха проблема
Сря Ное 02, 2011 8:18 am
Регистриран на: Сря Апр 27, 2011 4:35 pm
Постове: 48
Автомобил: Legacy Limited 2,5 AT 99'
Ехх защо сложих газ на моето легаси:)
Колега, дай повече подробности за цена и снимки :smt023
Сря Ное 02, 2011 9:56 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Намалиха ли ти разстоянието на електродите на свещите?
Моята беше с обикновена уредба на метан - не инжекцион и като извадих свещите видях, че са с разстояние 0,8 мм. Смених ги и оставих с 1,0 мм разстояние и се започнаха едни гърмежи. Отново ги върнах на 0,8 и нещата се оправиха. Моята гореше 10 лв на 100 км извънградско и 20 в града при цена 1,50 за кг. Но в града беше ужасно тромава и мудна и го махнах. Сега съм на Пропан-бутан - ГИ Фобос и съм много доволен.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Ное 02, 2011 1:00 pm
Постове: 51
Кофти...Кофти...
BAlexandrov написа:
Не на бензин го няма или поне не се осеща толкова колкото на метан и то го има между 800-900 оборота като отиде на по-високи обороти си набира и изтрелва без проблем това със прекъсването на по ниски и при рязко подаване на газта.Но може би и кабелите ако сменя ще изчезне или поне така се надява.А чека ми присветва от време на време но това мисля че е нормално като е на газ или метан показва грешка на компютъра на колата.Снимки ще кача само да снимам
Сря Ное 02, 2011 4:33 pm
Постове: 51
Кофти...Кофти...
valadares написа:
Колега Метана не гориво за състезания нормално е да се състезава на бензин.Метана е за тористическо каране и обикаляне най-вече ако караш много за по икономично.Но много звиси каде ще ти го сложат Метана защото има много разбирачи а нищо не правят само те баламосват
Сря Ное 02, 2011 4:39 pm
Постове: 51
Кофти...Кофти...
alejandro1 написа:
Метна ми излезна 815 лв с ДДС само Метановия инжекцион моя си беше бутилката 90 л и монтаж 250 лв в Плевен при Мариян се казва майстора Общо 1065 лв но това е цена за Монтаж и Инжекциона без бутилка
Сря Ное 02, 2011 4:48 pm
Постове: 51
Кофти...Кофти...
BAlexandrov написа:
Eто някой снимки
06112011487.jpg [ 13 KiB | Прегледано 2924 пъти ]
06112011485.jpg [ 13.79 KiB | Прегледано 2924 пъти ]
Нед Ное 06, 2011 8:11 pm
Постове: 252
Местоположение: Dimitrovgrad
Skype: detonate_bg
kromanionec написа:
valadares написа:
Владо за пример ме даваш значи :)
ако трябва да съм честен преди бях по доволен на 1.18 и в Стара Загора на 0.79 беше приказка
Пон Ное 07, 2011 7:54 pm
добчо,какво е 1.18 и 0.79 в стара загора?
Вто Ное 08, 2011 9:06 am
Постове: 1800
колега колко градуса е предварението ? какви са рейката и дюзите
а за прекъсването на ниски виж кабелите и свещите първо
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Вто Ное 08, 2011 11:08 am
Постове: 252
Skype: detonate_bg
valadares написа:
1.18 лв а в Стара Загора беше най евтино 0.79 лв направо приказка :( сега е 1.59 лв
Сря Ное 09, 2011 7:30 pm
Постове: 51
Кофти...Кофти...
Колеги вече няма прекъсване със малко намеса на лаптопа и всичко е ок. Майстора добре се справи нагласи всичко,а аз само смених свещите със NJK и вс е ок Лети сега много съм доволен
Сря Ное 09, 2011 9:06 pm
Регистриран на: Съб Авг 14, 2010 4:37 pm
Постове: 5
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 awd
моят аутбек е 2001 ,на метан съм от 1седмица.Без никакви настроики за сега ми направи разход 12лв на 100км извън градско.От време на време ми изписва vdc of тогава се получава моментно забиване,това се повтаря няколко пъти сутрин след това цял ден никакви проблеми.
Пон Ное 14, 2011 4:28 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Колеги,препоръчвам ви за добра работа на метан-винаги чист въздушен филтър,свещи NGK и нови кабели сменяни на 10-15хил.км,тънко масло за двг,след всичко това компютърен реглаж на уредбата ,сондата също може да е фактор за добра работа.Препоръчвам ви да не затваряте много притока на газ,при по отворен приток е по добра работата като цяло и по нисък разхода при по високи скорости.Пример...Вектра1.8 екотех,Б-с до София с мръсна газ,разход 4.5лв/на100км,при градско8-9 лв..?????? :smt023
Пон Ное 14, 2011 10:48 pm
Профил YIM
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Профил YIM
Постове: 51
Кофти...Кофти...
kromanionec написа:
BAlexandrov написа:
Eто някой снимки
Прикачения файл 06112011487.jpg вече е недостъпен
Ето още снимки
13112011516.jpg [ 58.71 KiB | Прегледано 2669 пъти ]
13112011517.jpg [ 65.53 KiB | Прегледано 2669 пъти ]
13112011518.jpg [ 57.14 KiB | Прегледано 2669 пъти ]
13112011519.jpg [ 53.74 KiB | Прегледано 2669 пъти ]
13112011520.jpg [ 44.56 KiB | Прегледано 2669 пъти ]
Пон Ное 14, 2011 11:26 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Колеги, може ли някой да ми обясни, защо при метана винаги пълненето е отпред при мотора? Сигурно има логика, ама винаги много съм се чудил?!?
Вто Ное 15, 2011 1:23 am
Постове: 295
В нормативните изисквания пише, че зареждачката не трябва да е при бутилките. И тъй като е малко трудно (или скъпо) да я монтират при гърловината за бензин, а и трябва да се върти повече из колата с тръбата високо налягане - то логичното място е преди изпарителя, при мотора.
Вто Ное 15, 2011 9:53 am
