kromanionec
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 9:42 pm Постове: 51 Местоположение: София
Автомобил: SUBARU LEGACY OUTBACK
Колеги искам да ви споделя как се държи OUTBACK на Метан.Тъй като много се колебаех дали газ или Метан,и реших Метана. Предпочетох макар да не видях друго субару на метан за мнение.След като ми монтираха във Плевен Метановият инжекцион (HIDE POWER)От Плевен до София ми изхарчи 19 лв за 180км и 30км градско и тогава ми свърши Метана.Много съм доволен но има едно прекъсвне на ниски обороти при потегляне и след като смених свещите някои може ли да ми каже от Какво може да е??
| Вто Ное 01, 2011 11:51 pm |
BAlexandrov
Дай да видим и снимки де  Нека мине повече време пък тогава ще споделиш как е. Прекъсването на бензин има ли го? Прекъсва ли при ускорение? Свети ли чек енжина?
| Сря Ное 02, 2011 6:32 am |
valadares
има други на метан  с 2,5 пак и отново толкова доволен колкото теб за състезания маха метановата бутилка(добчо от димитровград) а прекъсването на моя ровър е на метан-в ниските обороти (смених и свещи и кабели и бобини...)е така и не го отстраниха проблема
| Сря Ное 02, 2011 8:18 am |
alejandro1
Регистриран на: Сря Апр 27, 2011 4:35 pm Постове: 48 Местоположение: София
Автомобил: Legacy Limited 2,5 AT 99'
Ехх защо сложих газ на моето легаси:) Колега, дай повече подробности за цена и снимки
| Сря Ное 02, 2011 9:56 am |
patko
Намалиха ли ти разстоянието на електродите на свещите? Моята беше с обикновена уредба на метан - не инжекцион и като извадих свещите видях, че са с разстояние 0,8 мм. Смених ги и оставих с 1,0 мм разстояние и се започнаха едни гърмежи. Отново ги върнах на 0,8 и нещата се оправиха. Моята гореше 10 лв на 100 км извънградско и 20 в града при цена 1,50 за кг. Но в града беше ужасно тромава и мудна и го махнах. Сега съм на Пропан-бутан - ГИ Фобос и съм много доволен.
| Сря Ное 02, 2011 1:00 pm |
kromanionec
BAlexandrov написа: Дай да видим и снимки де  Нека мине повече време пък тогава ще споделиш как е. Прекъсването на бензин има ли го? Прекъсва ли при ускорение? Свети ли чек енжина? Не на бензин го няма или поне не се осеща толкова колкото на метан и то го има между 800-900 оборота като отиде на по-високи обороти си набира и изтрелва без проблем това със прекъсването на по ниски и при рязко подаване на газта.Но може би и кабелите ако сменя ще изчезне или поне така се надява.А чека ми присветва от време на време но това мисля че е нормално като е на газ или метан показва грешка на компютъра на колата.Снимки ще кача само да снимам
| Сря Ное 02, 2011 4:33 pm |
kromanionec
valadares написа: има други на метан  с 2,5 пак и отново толкова доволен колкото теб за състезания маха метановата бутилка(добчо от димитровград) а прекъсването на моя ровър е на метан-в ниските обороти (смених и свещи и кабели и бобини...)е така и не го отстраниха проблема Колега Метана не гориво за състезания нормално е да се състезава на бензин.Метана е за тористическо каране и обикаляне най-вече ако караш много за по икономично.Но много звиси каде ще ти го сложат Метана защото има много разбирачи а нищо не правят само те баламосват
| Сря Ное 02, 2011 4:39 pm |
kromanionec
alejandro1 написа: Ехх защо сложих газ на моето легаси:) Колега, дай повече подробности за цена и снимки  Метна ми излезна 815 лв с ДДС само Метановия инжекцион моя си беше бутилката 90 л и монтаж 250 лв в Плевен при Мариян се казва майстора Общо 1065 лв но това е цена за Монтаж и Инжекциона без бутилка
| Сря Ное 02, 2011 4:48 pm |
kromanionec
BAlexandrov написа: Дай да видим и снимки де  Нека мине повече време пък тогава ще споделиш как е. Прекъсването на бензин има ли го? Прекъсва ли при ускорение? Свети ли чек енжина? Eто някой снимки Прикачени файлове:
06112011487.jpg [ 13 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
06112011485.jpg [ 13.79 KiB | Прегледано 2925 пъти ]
| Нед Ное 06, 2011 8:11 pm |
detonate
Регистриран на: Нед Сеп 06, 2009 10:15 pm Постове: 252 Местоположение: Dimitrovgrad
Skype: detonate_bg
kromanionec написа: valadares написа: има други на метан  с 2,5 пак и отново толкова доволен колкото теб за състезания маха метановата бутилка(добчо от димитровград) а прекъсването на моя ровър е на метан-в ниските обороти (смених и свещи и кабели и бобини...)е така и не го отстраниха проблема Колега Метана не гориво за състезания нормално е да се състезава на бензин.Метана е за тористическо каране и обикаляне най-вече ако караш много за по икономично.Но много звиси каде ще ти го сложат Метана защото има много разбирачи а нищо не правят само те баламосват Владо за пример ме даваш значи ако трябва да съм честен преди бях по доволен на 1.18 и в Стара Загора на 0.79 беше приказка
| Пон Ное 07, 2011 7:54 pm |
valadares
добчо,какво е 1.18 и 0.79 в стара загора?
| Вто Ное 08, 2011 9:06 am |
mitoko
колега колко градуса е предварението ? какви са рейката и дюзите а за прекъсването на ниски виж кабелите и свещите първо
| Вто Ное 08, 2011 11:08 am |
detonate
Skype: detonate_bg
valadares написа: добчо,какво е 1.18 и 0.79 в стара загора? 1.18 лв а в Стара Загора беше най евтино 0.79 лв направо приказка  сега е 1.59 лв
| Сря Ное 09, 2011 7:30 pm |
kromanionec
Колеги вече няма прекъсване със малко намеса на лаптопа и всичко е ок. Майстора добре се справи нагласи всичко,а аз само смених свещите със NJK и вс е ок Лети сега много съм доволен
| Сря Ное 09, 2011 9:06 pm |
STAFE
Регистриран на: Съб Авг 14, 2010 4:37 pm Постове: 5 Местоположение: варна
Автомобил: SUBARU OUTBACK 2.5 awd
моят аутбек е 2001 ,на метан съм от 1седмица.Без никакви настроики за сега ми направи разход 12лв на 100км извън градско.От време на време ми изписва vdc of тогава се получава моментно забиване,това се повтаря няколко пъти сутрин след това цял ден никакви проблеми.
| Пон Ное 14, 2011 4:28 pm |
gy74
Регистриран на: Пет Апр 02, 2010 1:36 pm Постове: 674 Местоположение: Бургас
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Колеги,препоръчвам ви за добра работа на метан-винаги чист въздушен филтър,свещи NGK и нови кабели сменяни на 10-15хил.км,тънко масло за двг,след всичко това компютърен реглаж на уредбата ,сондата също може да е фактор за добра работа.Препоръчвам ви да не затваряте много притока на газ,при по отворен приток е по добра работата като цяло и по нисък разхода при по високи скорости.Пример...Вектра1.8 екотех,Б-с до София с мръсна газ,разход 4.5лв/на100км,при градско8-9 лв..??????
| Пон Ное 14, 2011 10:48 pm |
gy74
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
kromanionec
kromanionec написа: BAlexandrov написа: Дай да видим и снимки де  Нека мине повече време пък тогава ще споделиш как е. Прекъсването на бензин има ли го? Прекъсва ли при ускорение? Свети ли чек енжина? Eто някой снимки Прикачени файлове: Прикачения файл 06112011487.jpg вече е недостъпен Прикачени файлове: Прикачения файл 06112011487.jpg вече е недостъпен Ето още снимки Прикачени файлове:
13112011516.jpg [ 58.71 KiB | Прегледано 2670 пъти ]
13112011517.jpg [ 65.53 KiB | Прегледано 2670 пъти ]
13112011518.jpg [ 57.14 KiB | Прегледано 2670 пъти ]
13112011519.jpg [ 53.74 KiB | Прегледано 2670 пъти ]
13112011520.jpg [ 44.56 KiB | Прегледано 2670 пъти ]
| Пон Ное 14, 2011 11:26 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Колеги, може ли някой да ми обясни, защо при метана винаги пълненето е отпред при мотора? Сигурно има логика, ама винаги много съм се чудил?!?
| Вто Ное 15, 2011 1:23 am |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
В нормативните изисквания пише, че зареждачката не трябва да е при бутилките. И тъй като е малко трудно (или скъпо) да я монтират при гърловината за бензин, а и трябва да се върти повече из колата с тръбата високо налягане - то логичното място е преди изпарителя, при мотора.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Вто Ное 15, 2011 9:53 am |
