kace79
Регистриран на: Пон Окт 22, 2007 10:42 pm Постове: 40 Местоположение: варна
Автомобил: Subaru 2.5 outback 99
Здравейте,колата е огън не свети нищо по таблото върви като хала.Може и да се заяждам,но ми се струва,че не е нормално да пали след 4-5 завъртания.При вас как е?Нормално ли е да пали така или се заяждам с колата.Благодаря предварително.
| Пон Ное 14, 2011 1:56 am |
Impreza94
Въртиш 4-5 поредни пъти без да пали? Задържаш ли стартера?
| Пон Ное 14, 2011 2:32 am |
plaskom
kace79 написа: ...При вас как е?Нормално ли е ....  Ами, не е нормално. При мен палят от раз, а и така трябва да бъде. Явно има проблем който с настъпването на зимата може да се задълбочи, защото не е ясно докога ще ти издържи акумулатора.
| Пон Ное 14, 2011 7:54 am |
evg3
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 10:05 am Постове: 1217 Местоположение: София, Троян
Има из форума писано по този проблем. Отстранява се с почивстване на инжекторите в ултразвукова ваничка. Опитай се да намериш темата. Там имаше и телефони на сервизи и маистори за проблема.
_________________преди: Impreza 1.8 '94 F4WD Impreza 2.0R '06 Symmetrical AWD сега: Daihatsu Sirion 4WD (full-fledged Justy)
| Пон Ное 14, 2011 9:02 am |
Mladen99
Абе и на моята все едно и се промени паленето като застудя....
| Вто Ное 15, 2011 3:21 pm |
Juvigy
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 11:27 am Постове: 7 Рейтинг: 0
Не знам за инжекторите ,ама си проверете акум. и алтернатора. Почти никои не го прави профилактично. Признак на заминал акум. е повечкото въртене. И покрай студеното почват да излизат тия работи щото на студ по си личи амортизирания акум.
| Вто Ное 15, 2011 3:37 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Провери си и за окислени кабели - "маса" на двигателя....няколко са  При мен след почистване на един от тях започнах да паля от 1-2 до 3 оборота на стартера....на по-старите модели има тенденция към палене след 2-рия оборот на стартера....така съм забелязал,не знам дали съм прав
| Вто Ное 15, 2011 4:09 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Може и да си с по студени свещи зимата реагират така,което съм чувал ,че е полезно за мотора да раздвижи маслото! ПП-аз си чакам мойте нови свещи и по препоръка на разбиращи ще сложа по студени
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Вто Ное 15, 2011 4:26 pm |
Mladen99
alex5428 написа: Може и да си с по студени свещи зимата реагират така,което съм чувал ,че е полезно за мотора да раздвижи маслото! ПП-аз си чакам мойте нови свещи и по препоръка на разбиращи ще сложа по студени  Вярно е че сменях свещи, ама.... к'ви сложих... знам че слушах разбиращите и може да са по студени, трябва да погледна кутиите.
| Вто Ное 15, 2011 6:13 pm |
valqk
Аз въртя 2 пъти по 2-3 оборота всеки път като паля, с много редки изключения. Иначе трябва 5-6 оборота да направя и предпочитам така. Имам грешка за проблем със стартера - вижте и вие. Като слушам на другите колеги, моя наистина бавно върти. Може и това да е случая. Миналата година като я кърпих и махах гърловина на резервоара се оправи за месец-два и после пак. Не ми се занимава да търся къде е проблема, а и жената и тя се научи да върти, чака 2сек и после пак
| Вто Ное 15, 2011 9:26 pm |
wesel
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm Постове: 112 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
Здравейте, аз карам Форестър, бензин преди и дизел сега, и на мен също ми направи впечатление, че пали по-бавно от предишните ми коли. Особено като застудее. При бензина беше доста осезаемо през зимата. Засега от дизела пак съм с такова впечатление... Поздрави. П.П. може да съм с повишени/нереалистични очаквания
| Сря Ное 16, 2011 8:57 am |
