 Здравейте,върти доста докато запали
Регистриран на: Пон Окт 22, 2007 10:42 pm
Постове: 40
Автомобил: Subaru 2.5 outback 99
Здравейте,колата е огън не свети нищо по таблото върви като хала.Може и да се заяждам,но ми се струва,че не е нормално да пали след 4-5 завъртания.При вас как е?Нормално ли е да пали така или се заяждам с колата.Благодаря предварително. :)
Пон Ное 14, 2011 1:56 am
Въртиш 4-5 поредни пъти без да пали? Задържаш ли стартера?
Пон Ное 14, 2011 2:32 am
Постове: 2780
kace79 написа:
...При вас как е?Нормално ли е .... :)
Ами, не е нормално. При мен палят от раз, а и така трябва да бъде. Явно има проблем който с настъпването на зимата може да се задълбочи, защото не е ясно докога ще ти издържи акумулатора.
www.plaskom.com
Пон Ное 14, 2011 7:54 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Има из форума писано по този проблем. Отстранява се с почивстване на инжекторите в ултразвукова ваничка. Опитай се да намериш темата. Там имаше и телефони на сервизи и маистори за проблема.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Ное 14, 2011 9:02 am
Постове: 2200
Абе и на моята все едно и се промени паленето като застудя....
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Ное 15, 2011 3:21 pm
Регистриран на: Сря Дек 06, 2006 11:27 am
Постове: 7
Не знам за инжекторите ,ама си проверете акум. и алтернатора. Почти никои не го прави профилактично.
Признак на заминал акум. е повечкото въртене. И покрай студеното почват да излизат тия работи щото
на студ по си личи амортизирания акум.
Вто Ное 15, 2011 3:37 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Провери си и за окислени кабели - "маса" на двигателя....няколко са :!: При мен след почистване на един от тях започнах да паля от 1-2 до 3 оборота на стартера....на по-старите модели има тенденция към палене след 2-рия оборот на стартера....така съм забелязал,не знам дали съм прав :smt023
Пламен Маринов
Вто Ное 15, 2011 4:09 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Може и да си с по студени свещи зимата реагират така,което съм чувал ,че е полезно за мотора да раздвижи маслото!
ПП-аз си чакам мойте нови свещи и по препоръка на разбиращи ще сложа по студени :smt023
Вто Ное 15, 2011 4:26 pm
Постове: 2200
alex5428 написа:
Вярно е че сменях свещи, ама.... к'ви сложих... знам че слушах разбиращите и може да са по студени, трябва да погледна кутиите.
Вто Ное 15, 2011 6:13 pm
Постове: 2507
Аз въртя 2 пъти по 2-3 оборота всеки път като паля, с много редки изключения.
Иначе трябва 5-6 оборота да направя и предпочитам така.
Имам грешка за проблем със стартера - вижте и вие.
Като слушам на другите колеги, моя наистина бавно върти.
Може и това да е случая.
Миналата година като я кърпих и махах гърловина на резервоара се оправи за месец-два и после пак.
Не ми се занимава да търся къде е проблема, а и жената и тя се научи да върти, чака 2сек и после пак :)
Вто Ное 15, 2011 9:26 pm
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 5:14 pm
Постове: 112
Автомобил: Forester 2.0 TD 2011
аз карам Форестър, бензин преди и дизел сега, и на мен също ми направи впечатление, че пали по-бавно от предишните ми коли. Особено като застудее. При бензина беше доста осезаемо през зимата. Засега от дизела пак съм с такова впечатление...
Поздрави.
П.П. може да съм с повишени/нереалистични очаквания :smt129
Сря Ное 16, 2011 8:57 am
