 Теглене на ремарке с Хонда CRV и Аутбек
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm
Постове: 196
Ще споделя едно мое впечатление относно honda crv!
Понеже съм ползвал и такъв автомобил за теглене на прикачен товар-лодка с колесар искам да споделя,че при хондата адски много се усеща,когато теглих лодката (около 800-1000 кг.цялата композиция),а при субару 156 к.с. изобщо не е така!!!
Разликата в конските сили е 8-9 к.с.(мисля,че crv e 147 к.с.) в полза на субаруто,което не е кой знае колко,а разликата във теглителната сила е осезаема!!!
Ако някой може да изкаже мнение ще ми е интересно да разискаме темата.
limona
Пет Ное 04, 2011 9:16 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Хондата е с предно докато теглиш, Субаруто е с 4х4. Хондата е с 2,0 л високооборотен двигател, въртящият и момент се увеличава чак във високите обороти, докато Субаруто е 2,5 литров двигател, който не само е с по-голям максимален въртящ момент от Хондата, но и много голяма част от него е наличен в ниските обороти. За това си с такова усещане при тегленето. За това и цивилните модели на Субару от времето преди да започнат да слагат система за променливо газоразпределение на клапаните, са двигатели с по-малко максимална мощност от другите конкурентни автомобили . Примерно 2,0 е 125 коня, а не 133, 136 или 150 както са другите двулитрови автомобили от онези години. При 2,5 е същатата работа 156 коня, вместо 163, 170 и т.н.
Пет Ное 04, 2011 11:42 am
Постове: 196
Съгласен съм с всички неща,но honda crv също е с постоянно зацепени два моста!
limona
Пет Ное 04, 2011 1:33 pm
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm
Постове: 136
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
limona написа:
тц, чак когато пробоксува предно колело, се включва и задния мост ;)
Пет Ное 04, 2011 1:45 pm
Постове: 196
Аз не съм отварял нова тема!!!
Защо е добавено мнението ми като нова тема след като писах във вече отворена такава?
Извинявам се ако досаждам и темата не е свързана със субаро,но не зная защо е станало така!
limona
Пет Ное 04, 2011 8:31 pm
Постове: 196
Няма ТЦ!!!
CRV e с постоянно зацепени два моста.
limona
Пет Ное 04, 2011 8:35 pm
Постоянно във смисъл такъв, че не се налага ръчна интервенция (бутони, лостове и др) иначе не е от най-постоянните :smt023
Няма смисъл да се спори.
Пет Ное 04, 2011 8:55 pm
Постове: 325
Това е от wikipedia:
Honda's Real Time 4WD system on the CR-V utilizes a dual hydraulic pump centre/rear differential and 4WD transfer case. The dual pump system employs two pumps, one driven by the drive shaft from the transfer case at the front of the vehicle, and the other driven by the rear differential. When there is a pressure difference of greater than 3% between these two pumps, a clutch that connects the front and rear axles begins to engage.
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CR-V
Пет Ное 04, 2011 8:59 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
limona написа:
Отворена е нова тема, защото колегата се интересува от конкретен автомобил и устройството на СРВ не е част от въпроса му. В този смисъл става спам :smt023
limona написа:
Няма ТЦ!!!
Принципно е така. Води се он-деманд, което пък се води фул тайм. Защото, както е писал Дидо, водача не прави нищо та да включи втория мост. Нищо общо със Суби обаче.
Пет Ное 04, 2011 9:25 pm
Постове: 619
Местоположение: JAPAN
Не е с зацепени два моста , аз съм имал до сега две Хонди такива , чак когато пребуксува тогава зацепва виското ;)
Пет Ное 04, 2011 9:36 pm
Регистриран на: Нед Сеп 04, 2011 8:26 pm
Постове: 27
Най-накрая намерих отговор на моя въпрос, т.е. за 4WD на CRV, без дори да съм питал :) Не успях да намеря инфо по БГ форумите, а не се сетих за Уикипедиа. А някой знае ли кои други автомобили и СУВ-ове са с постоянно 4x4?
Пет Ное 04, 2011 10:15 pm
Постове: 619
Рав-4 мисля , има други ама не ги знам ;)
Пет Ное 04, 2011 10:25 pm
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Относно CRV и други разни това е много поучително.
http://www.youtube.com/watch?v=2OzK-oRPCbs
Съб Ное 05, 2011 12:31 am
Постове: 136
ето малко събрана информация за 4Х4 http://www.awdwiki.com/en/honda/
Съб Ное 05, 2011 8:23 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
'Кой с какво 4х4 е' -темата и линка са дискутирани...
Относно тегленето:
Какво значение има дали е 1х1, 1х2, 2,2 ...4х4, докато не се стигне до боксуване?!?
Въртящия момент...максимален, по-висок при ниски обороти, коне - това само по себе си е интересно само ако ще им разменяме двигателите при теглене :smt033 . По-важни са предавателните числа на трансмисиите. Иначе казано за да се премести товара е необходимо до колелата да достигне 'Х' N/m въртящ момент, като двигателя на Хонда трябва да произведе 'Ах' N/m, умножен по 'Кх'-предавателно число на дадена скорост, а съответно двигателя на Субару 'Ас' умножено по 'Кс'. Вероятно при Субару предавателните числа са по-подходящо подбрани, спрямо момента от двигателя, по отношение на теглене на товар.
Пример: Един УАЗ е 72 коня, но тегли добре! ;)
Съб Ное 05, 2011 10:07 am
Постове: 27
agogov написа:
Tnx :)
Съб Ное 05, 2011 10:31 am
Постове: 196
Аз съм абсолютно солидарен с мнението на колегата agogov,относно това,че при теглене на прикачен товар,важни са предавателните числа в по-голяма степен ,отколкото въртящия момент!
Примера с УАЗ е правитен и показателен.Например на един трактор (БУЛГАР или някакъв руски),които са между 20 и 40 к.с. ако му навържеш 5 автомобила с голям въртящ момент и доста к.с. да го теглят в обратна на неговата посока то те нямат шанс!
Теглил съм прикачен товар и с LADA NIVA,която приблизително е 75 к.с. и при нея също прикачения товар не се усеща толкова колкото при някои доста по-мощни автомобили.
limona
Съб Ное 05, 2011 4:53 pm
Постове: 2211
Да, бях пропуснал, че и трансмисията участва в уравнението. :smt023
Не съм убеден кое има по-голямо влияние - макс. върт. моменти са - 182 на Хондата и 225 на Аутбека, това са към 25 % разлика! За Хондата намерих, че главното предавателно число е 4,36, при Аутбека беше нещо от рода на 4,11 или 3,9...да си призная не го помня точно, а за скоростите не ги знам съвсем, но можем да приемем, че значението на трансмисията и въртящия момент на двигателя са съизмерими за теглене на товари, ако говорим за тези две коли.
Съб Ное 05, 2011 5:49 pm
Постове: 196
Така и така неволю отворих нова тема и бих помолил някой да каже колко е допустимия товар за теглене при субару според производителя и ако е възможно при отделните модели и двигатели или за тези,за които има информация!
При honda crv e 860 кг.или нещо съвсем близо до тази цифра.
Мисля,че ще е полезно да я има тази информация във форума!
limona
Съб Ное 05, 2011 6:08 pm
Постове: 2211
viewtopic.php?f=7&t=5110
Съб Ное 05, 2011 6:30 pm
