limona
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm Постове: 196 Местоположение: София Рейтинг: 6
Ще споделя едно мое впечатление относно honda crv! Понеже съм ползвал и такъв автомобил за теглене на прикачен товар-лодка с колесар искам да споделя,че при хондата адски много се усеща,когато теглих лодката (около 800-1000 кг.цялата композиция),а при субару 156 к.с. изобщо не е така!!! Разликата в конските сили е 8-9 к.с.(мисля,че crv e 147 к.с.) в полза на субаруто,което не е кой знае колко,а разликата във теглителната сила е осезаема!!! Ако някой може да изкаже мнение ще ми е интересно да разискаме темата.
_________________ limona
| Пет Ное 04, 2011 9:16 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Хондата е с предно докато теглиш, Субаруто е с 4х4. Хондата е с 2,0 л високооборотен двигател, въртящият и момент се увеличава чак във високите обороти, докато Субаруто е 2,5 литров двигател, който не само е с по-голям максимален въртящ момент от Хондата, но и много голяма част от него е наличен в ниските обороти. За това си с такова усещане при тегленето. За това и цивилните модели на Субару от времето преди да започнат да слагат система за променливо газоразпределение на клапаните, са двигатели с по-малко максимална мощност от другите конкурентни автомобили . Примерно 2,0 е 125 коня, а не 133, 136 или 150 както са другите двулитрови автомобили от онези години. При 2,5 е същатата работа 156 коня, вместо 163, 170 и т.н.
| Пет Ное 04, 2011 11:42 am |
limona
Съгласен съм с всички неща,но honda crv също е с постоянно зацепени два моста!
| Пет Ное 04, 2011 1:33 pm |
ivanivanovi
Регистриран на: Пон Сеп 26, 2011 12:46 pm Постове: 136 Местоположение: София
Автомобил: OUTBACK 2.5 "99
limona написа: Съгласен съм с всички неща,но honda crv също е с постоянно зацепени два моста! тц, чак когато пробоксува предно колело, се включва и задния мост
| Пет Ное 04, 2011 1:45 pm |
limona
Аз не съм отварял нова тема!!! Защо е добавено мнението ми като нова тема след като писах във вече отворена такава? Извинявам се ако досаждам и темата не е свързана със субаро,но не зная защо е станало така!
| Пет Ное 04, 2011 8:31 pm |
limona
Няма ТЦ!!! CRV e с постоянно зацепени два моста.
| Пет Ное 04, 2011 8:35 pm |
Impreza94
Постоянно във смисъл такъв, че не се налага ръчна интервенция (бутони, лостове и др) иначе не е от най-постоянните Няма смисъл да се спори.
| Пет Ное 04, 2011 8:55 pm |
walker
Регистриран на: Съб Сеп 13, 2008 9:34 pm Постове: 325 Местоположение: Варна Рейтинг: 8
Това е от wikipedia: Honda's Real Time 4WD system on the CR-V utilizes a dual hydraulic pump centre/rear differential and 4WD transfer case. The dual pump system employs two pumps, one driven by the drive shaft from the transfer case at the front of the vehicle, and the other driven by the rear differential. When there is a pressure difference of greater than 3% between these two pumps, a clutch that connects the front and rear axles begins to engage. http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_CR-V
_________________ Всички пътища водят до Рим,само българските до автосервиза...
| Пет Ное 04, 2011 8:59 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
limona написа: Аз не съм отварял нова тема!!! Защо е добавено мнението ми като нова тема след като писах във вече отворена такава? Извинявам се ако досаждам и темата не е свързана със субаро,но не зная защо е станало така! Отворена е нова тема, защото колегата се интересува от конкретен автомобил и устройството на СРВ не е част от въпроса му. В този смисъл става спам limona написа: Няма ТЦ!!! CRV e с постоянно зацепени два моста. Принципно е така. Води се он-деманд, което пък се води фул тайм. Защото, както е писал Дидо, водача не прави нищо та да включи втория мост. Нищо общо със Суби обаче.
| Пет Ное 04, 2011 9:25 pm |
BE REAL
Регистриран на: Чет Мар 01, 2007 11:26 pm Постове: 619 Местоположение: JAPAN
Не е с зацепени два моста , аз съм имал до сега две Хонди такива , чак когато пребуксува тогава зацепва виското
| Пет Ное 04, 2011 9:36 pm |
Nachev
Регистриран на: Нед Сеп 04, 2011 8:26 pm Постове: 27 Местоположение: София Рейтинг: 0
Най-накрая намерих отговор на моя въпрос, т.е. за 4WD на CRV, без дори да съм питал  Не успях да намеря инфо по БГ форумите, а не се сетих за Уикипедиа. А някой знае ли кои други автомобили и СУВ-ове са с постоянно 4x4?
| Пет Ное 04, 2011 10:15 pm |
BE REAL
Рав-4 мисля , има други ама не ги знам
| Пет Ное 04, 2011 10:25 pm |
Provigo
Автомобил: аутбек 3.0R '05
| Съб Ное 05, 2011 12:31 am |
ivanivanovi
| Съб Ное 05, 2011 8:23 am |
agogov
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 9:59 am Постове: 1325 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT
' Кой с какво 4х4 е' -темата и линка са дискутирани... Относно тегленето: Какво значение има дали е 1х1, 1х2, 2,2 ...4х4, докато не се стигне до боксуване?!? Въртящия момент...максимален, по-висок при ниски обороти, коне - това само по себе си е интересно само ако ще им разменяме двигателите при теглене  . По-важни са предавателните числа на трансмисиите. Иначе казано за да се премести товара е необходимо до колелата да достигне 'Х' N/m въртящ момент, като двигателя на Хонда трябва да произведе 'Ах' N/m, умножен по 'Кх'-предавателно число на дадена скорост, а съответно двигателя на Субару 'Ас' умножено по 'Кс'. Вероятно при Субару предавателните числа са по-подходящо подбрани, спрямо момента от двигателя, по отношение на теглене на товар. Пример: Един УАЗ е 72 коня, но тегли добре!
| Съб Ное 05, 2011 10:07 am |
Nachev
Tnx
| Съб Ное 05, 2011 10:31 am |
limona
Аз съм абсолютно солидарен с мнението на колегата agogov,относно това,че при теглене на прикачен товар,важни са предавателните числа в по-голяма степен ,отколкото въртящия момент! Примера с УАЗ е правитен и показателен.Например на един трактор (БУЛГАР или някакъв руски),които са между 20 и 40 к.с. ако му навържеш 5 автомобила с голям въртящ момент и доста к.с. да го теглят в обратна на неговата посока то те нямат шанс! Теглил съм прикачен товар и с LADA NIVA,която приблизително е 75 к.с. и при нея също прикачения товар не се усеща толкова колкото при някои доста по-мощни автомобили.
| Съб Ное 05, 2011 4:53 pm |
krass
Да, бях пропуснал, че и трансмисията участва в уравнението.  Не съм убеден кое има по-голямо влияние - макс. върт. моменти са - 182 на Хондата и 225 на Аутбека, това са към 25 % разлика! За Хондата намерих, че главното предавателно число е 4,36, при Аутбека беше нещо от рода на 4,11 или 3,9...да си призная не го помня точно, а за скоростите не ги знам съвсем, но можем да приемем, че значението на трансмисията и въртящия момент на двигателя са съизмерими за теглене на товари, ако говорим за тези две коли.
| Съб Ное 05, 2011 5:49 pm |
limona
Така и така неволю отворих нова тема и бих помолил някой да каже колко е допустимия товар за теглене при субару според производителя и ако е възможно при отделните модели и двигатели или за тези,за които има информация! При honda crv e 860 кг.или нещо съвсем близо до тази цифра. Мисля,че ще е полезно да я има тази информация във форума!
| Съб Ное 05, 2011 6:08 pm |
krass
| Съб Ное 05, 2011 6:30 pm |
