 Ремонт на глави
Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 8:47 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
Най накрая и аз си купих Outback. Молба за помощ ако може да ми каже (знам че някъде го пише) но ненамери точно това което ме интересува.
Харчи ми много антифриз ( 1 литър на 30 км.), няма теч никъде, като вдигне температура излиза и бял дим през аспуха.
Трябва да и сменям гарнитури на главите. Интересувам се има ли някаква подробност при тези боксери.
Шлайфат се главате ( това е ясно ). Трябва ли да се шлайфа и блока или какво се прави ?
Ако някой е прави такъв ремонт моля да помага. Благодаря Ви предварително.
Вто Ное 08, 2011 12:05 pm
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Митака на разклона за Банкя с бул. Европа
Вто Ное 08, 2011 12:09 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
Да четох, че много разбира и прави само такива коли.А давал и гаранция за ремонта. Но ми се иска сам да си я направя.
Вто Ное 08, 2011 12:19 pm
Постове: 5906
Няма нещо кой-знае колко особено. Справка с ръководството за ремонт направи за стъпките по сваляне/качване на главата и процедурата по затягане е особена.
Вто Ное 08, 2011 12:23 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
Това за затягането ще го прочета точно с каква сила се прави. Интересува ме да шлайфат ли блока или само главите.
Вто Ное 08, 2011 12:51 pm
Постове: 5906
Само главите, даже някой и тях не шлайфат, защото са малки...
Вто Ное 08, 2011 12:53 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
BAlexandrov написа:
Те няма кой знае колко да свалят от нея ( а ще стане и по резачка ;) ). Претеснява ме че гарнитурата е много тъка, а непознама колата ( внесена е от Германия на ход ) незнам до каква степен са я прегряли ( предполагам, че понеже капачката на радиатора е дала фира този който я карал не си е гледал уредите и е видял чак като е прегряла ), и сега незнам дали са деформирали нещо или само гарнитурата е издухала.
А трябваше да я откарам преди да я купя някой да я види, както колегата RASHEV каза, но голям зор и .... #-o .
Смених и капачката на радиатора, надявах се от там да губи антифриза ама стана по лошо ( при нормално налягане на охладителната система антифриза влезе при маслото.
Видимо блока не е крив и затова питах да го шлайфам или не ?
Вто Ное 08, 2011 1:26 pm
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Георги Стоев (Джуди)
0888 724 974
Вто Ное 08, 2011 1:34 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
subaru_fan написа:
0888 724 974
Благодяря ти много колега.
Благодаря и на колегата BAlexandrov.
За информация ( Трябва да се шлайфа блока и главите ) . Деформацията която се е получила при прегряване е по голяма от дебелината на гарнитурата и няма как тя да покрие разликата. За това се шлайфат и двете.
Успех на всички и безаварийна :)
Вто Ное 08, 2011 1:46 pm
Постове: 420
Би било добре ако занесеш главите на проверка там ще ти кажат има, или няма изкривяване в какви параметри е и колко ще се наложи да смъкват.
Вто Ное 08, 2011 2:24 pm
Постове: 5906
То може и колектора да шлайфаш... Коя година и кой мотор е все пак?
Гарнитурите изобщо не са тънки...
Вто Ное 08, 2011 2:54 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
колата е 01.1999 г. 2,5 двигател
Вто Ное 08, 2011 4:00 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
рамата е JF1BH9LRAXG002882 незнам кой е мотора
Вто Ное 08, 2011 4:03 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
сетих се че си писъл си на един колега (Има и онлайн http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... rayg020696 )
мотора е EJ251
Вто Ное 08, 2011 4:20 pm
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
Колега тази вечер я вземах от такъв ремонт. При мен течеше антифриз навън - гарнитурата си е заминала без да е прегрявана колата. Малко на майтап го хванахме и навреме... Иначе за два дена работа е като са налични частите.
Относно шлайфане на блока - в сервиза трябва да могат да преценят дали е необходимо - аз шлайфах само главите като вероятно и без това можеше да мине ама за 50 лв не си струва просто да не го направиш...
Вто Ное 08, 2011 10:41 pm
Постове: 1187
сменяй и сегменти
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Ное 20, 2011 8:09 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
ако наистина е прегрявана трябава да се шлаифа главата при неопходимост и блока след това прави се реглаж на клапани ако не са заминали и те може и сегменти да се видят а за главата се определя колко е изметната с един уред подобен на такъв за мерене на гладки повирхности,проверете дали клапаните се движат лесно и лягат ли добре по леглата си за сегментите по важни са маслените че ако са заминали ще гори масло а компресионните ги вижте колко налягане правят точно за модела не знам но е в порядака 10 -14атм за дизел 20-25атм. успех и да се отървеш по леко :smt023
 1
Пон Ное 21, 2011 12:14 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
BAlexandrov написа:
На 2.5 '99-'03 гарнитурите са 0.6мм, доста тънки са, макар и да са метални. Иначе до '99та на DOHC даже са си доста дебели.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Чет Ное 24, 2011 11:17 am
Постове: 5906
:smt023 На предния модел е двойно.
Сетих се, че имаше една диаграма - дебелините на гарнитурите и комбинациите на блок и глава
http://www.b4et.com/docs/cr_matrix.pdf
Чет Ное 24, 2011 7:45 pm
Постове: 11
Автомобил: outback
шлайфах само главите и сгреших. Сглобихме я и пак изчезва антифриза, а маслото се покачва. Явно е трябвало да шлайфаме и блока. Видимо не беше необходимо. Без натиск със стъкло и фина шкурка изчистихме блока и изглеждаше, че всичко е наред.
Сега на ново цялата процедура само дето ще шлайфам и блока.
Пон Ное 28, 2011 1:53 pm
