subarufen
Регистриран на: Сря Сеп 29, 2010 12:19 pm Постове: 57 Местоположение: Пещера Рейтинг: 0
Здравейте колеги, търсих навсякаде но неможах да разбера какво означава тази лампа на Имреза 1.6 97г. Зимата светна един път и сега вчера пак светна и то след като е запалена сутринта??? Какво може да е??? Мерси предварително
| Вто Юни 28, 2011 7:43 am |
BAlexandrov
Вероятно лампата за ABS? Провери първо нивото на спирачната течност. Може да са за смяна накладките...
| Вто Юни 28, 2011 8:57 am |
subarufen
Накладките са добре предните, отзад незнам как е не е отваряно до сега там има ли датчици за АБС-а????
| Вто Юни 28, 2011 9:03 am |
BAlexandrov
Има, но е възможно да не е от тях. Провери си накладките навсякъде и спирачната течност първо, а после го мисли.
| Вто Юни 28, 2011 9:11 am |
subarufen
Ще проверим отзад как и тогава иначе течност има и предните накладки са добре??!?!!!!
| Вто Юни 28, 2011 2:20 pm |
dimitrov2000
Провери дали и двата стопа ти светят. Имах подобен случай с Легаси 95 и едва не го разкостих цялото, докато разбера, че беше изгоряла едната крушка на стопа. При по старите си имаше STOP LAMP отделна крушка, като за прости хора... Виж и дали винаги светят стоповете. Може да не е изгоряла крушка, а да е лош контакт, който се губи от време на време.
| Вто Юни 28, 2011 3:55 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта |
