 anti lock brakes
Регистриран на: Сря Сеп 29, 2010 12:19 pm
Постове: 57
Местоположение: Пещера
Здравейте колеги, търсих навсякаде но неможах да разбера какво означава тази лампа на Имреза 1.6 97г. Зимата светна един път и сега вчера пак светна и то след като е запалена сутринта??? Какво може да е??? Мерси предварително :smt023
Вто Юни 28, 2011 7:43 am
Постове: 5906
Вероятно лампата за ABS?
Провери първо нивото на спирачната течност. Може да са за смяна накладките...
Вто Юни 28, 2011 8:57 am
Постове: 57
Накладките са добре предните, отзад незнам как е не е отваряно до сега там има ли датчици за АБС-а????
Вто Юни 28, 2011 9:03 am
Постове: 5906
Има, но е възможно да не е от тях. Провери си накладките навсякъде и спирачната течност първо, а после го мисли.
Вто Юни 28, 2011 9:11 am
Постове: 57
Ще проверим отзад как и тогава иначе течност има и предните накладки са добре??!?!!!!
Вто Юни 28, 2011 2:20 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Провери дали и двата стопа ти светят. Имах подобен случай с Легаси 95 и едва не го разкостих цялото, докато разбера, че беше изгоряла едната крушка на стопа. При по старите си имаше STOP LAMP отделна крушка, като за прости хора... Виж и дали винаги светят стоповете. Може да не е изгоряла крушка, а да е лош контакт, който се губи от време на време.
Вто Юни 28, 2011 3:55 pm
