Отговори на тема стр <  1, 2
 Задна чистачка
Постове: 1016
Местоположение: Gotham City
Не, не се налага....развива се само ако се сменя машинката.
Вто Дек 18, 2007 7:10 pm
Постове: 820
Нали и аз ти казах същото! Принципа на закачване и на задни и на предни е един и същ, можеби при всички автомобили. Има шлици, но ме притеснява това, как може чак толкова да клеяса, че да не може да излезе. Пръскай яко с WD-40 и пази стъклото. :!:
Вто Дек 18, 2007 8:29 pm
brave sir robin
Регистриран на: Съб Яну 20, 2007 6:41 pm
Постове: 211
Местоположение: София-Казанлък
Клеясала е гадината щото пъскалката и моторчето са заедно :x Мойта чистачка също е аут ама сега на -10 да я правя, не мерси!
PLACEBO RULES
Вто Дек 18, 2007 8:37 pm
Живи, здрави и корави да сте всичките !!!!!
Вто Дек 18, 2007 9:27 pm
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm
Постове: 200
Това е малкия дявол, при мен се е счупила някаква ябълка на предните чистачки и за да се оправи Митака каза че трябва 1 ден разглобяване и зглобяване, махало се всичко до корен. Но сега нямам време и си карам така, малко ми хлопат чистачките ама се свиква, ще чакам да се стопли. :-D
'99 Impreza 2.0 GL
Сря Дек 19, 2007 1:17 pm
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am
Постове: 239
Местоположение: Pleven
Мойта /чистачката де,задната де / на Легасито я откраднаха.
Сега съм си добре, хич не му мисля
Чет Дек 20, 2007 12:10 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
След няколко месечно боледуване почина задната ми чистачка.
Още като я взех колата трябваше първо да я раздвижиш на ръка и така работеше за ден-два и после спираше докато не я раздвижиш пак. Вече се чува само как моторчето ръмжи, а чистачката не мърда сама. Гледам че отдолу под кората, всичкото механизъм е капуслован. Май ще трябва да се сменя целия. Някой имал ли е такъв проблем и целия механизъм ли трябва да се смени?
Чет Мар 05, 2009 11:37 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
Impreza94 написа:
Хах :-D Екстра 8)
Дано и да се продава отделно :D
Ся ще ида да го НАПЪНА, че мамицата му...дано да излезне :-)
Колега,
Скоро вадих рамото на задната чистачка. Както казаха другите колеги, рамото е вързано със шлици към вала. След като си отвил гайката напръскай с подходяш спрей. Изчакай малко и след това се опитай да извадиш рамото с принципа на лоста. Подложи отдолу нещо така че да не нараниш пластмасовата шайба и с отверка натискай така че да избуташ рамото нагоре.
Надявам се да съм успял да ти обясня като хората :oops:
Най-чисто е ако намериш от някъде скоба за вадене на лагери и др. такива.
Успех
Чет Мар 05, 2009 11:45 am
Постове: 174
krass написа:
Колега,
Разглоби рамото, махни шайбите и гуменото пръстенче (ако не е скъсано), напръскай със спрей и изчакай. След 5 мин. сложи рамото отново и пусни чистачката, леко с ръка помагай на чистачката да се раздвижи и продължавай със спрея да пръскаш около оста (пази стъклото. След 10 мин. от това упражнение ще е като нова :).
Смажи с машинно масло и сглабяй. Ако гуменото пръстенче е скъсано, намажи обилно с грес да изолираш временно докато си намериш ;)
Внимавай при раздвижването, когато чистачаката стигне крайно положение има интервал от 10 сек. не напъвай рамото докато не усетиш, че чистачкатра тръгва да се връща.
Явно проблема на задние чистачки е скъсаното гумено пръстенче, което пуска мръсотия и клез между вала и тялото.
Чет Мар 05, 2009 11:53 am
Постове: 174
galino написа:
Точно така :)
Чет Мар 05, 2009 11:55 am
Постове: 2211
за да сваля рамото махнах една гайка и едно гумено капаче, сега съм напраъскал с ВД40 и чакам.
Да видим какво ще стане....
Чет Мар 05, 2009 2:39 pm
Постове: 2211
смазана, гресирана, работеща!
тенкю, пипъл!
тенкю, dokovski!
Чет Мар 05, 2009 3:40 pm
dokovski написа:
... Успех ...
Мерси, че се отзоваваш, колега но аз от доста време вече се радвам на новата си чистачка :-)
Строшеното парче, което беше "залепнало" на шлиците ми го извадиха с един много чалъмлийски инструмент домашна изработка :-)
После взех импрезовско рамо от @vakko, пръснах го спрей+лак, купих му едно перце Valeo и си свиркам :-)
Чет Мар 05, 2009 4:01 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
Кофти...
я да ползвам заглавието
задната чистачка като се пусне, непрекъснато ли работи или с пауза?
Моята я пускам и не спира докато не я врътна пак :?: отделно второто врътване , което е за пръскане дявя на късо явно пръскащото моторче е окъсило то къде е :?:
:smt100
:beer02:
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Съб Яну 15, 2011 9:44 pm
Постоянно работи. Импрезата е спартанец, няма такива екстри като позиция "INTервал" :-D
Нед Яну 16, 2011 8:46 pm
Постове: 297
Кофти...
=D> супер спартанец
относно моторчето на пръскалката отзад в бидона ли е ?
и как се стига до него? предполагам се свалят корите отзад в ляво
Нед Яну 16, 2011 9:05 pm
Логично да е там, защото то е отделна от предната система, но на мен не ми е създало проблем до сега и не съм ровил.
Пон Яну 17, 2011 12:45 am
