galino
Регистриран на: Пон Мар 05, 2007 10:37 pm Постове: 1016 Местоположение: Gotham City
Не, не се налага....развива се само ако се сменя машинката.
| Вто Дек 18, 2007 7:10 pm |
Pepi
Регистриран на: Нед Май 06, 2007 4:24 pm Постове: 820 Местоположение: Sofia, Bulgaria Рейтинг: 63
Нали и аз ти казах същото! Принципа на закачване и на задни и на предни е един и същ, можеби при всички автомобили. Има шлици, но ме притеснява това, как може чак толкова да клеяса, че да не може да излезе. Пръскай яко с WD-40 и пази стъклото.
| Вто Дек 18, 2007 8:29 pm |
plcb
brave sir robin
Регистриран на: Съб Яну 20, 2007 6:41 pm Постове: 211 Местоположение: София-Казанлък Рейтинг: 6
Клеясала е гадината щото пъскалката и моторчето са заедно  Мойта чистачка също е аут ама сега на -10 да я правя, не мерси!
_________________ PLACEBO RULES
| Вто Дек 18, 2007 8:37 pm |
Impreza94
Живи, здрави и корави да сте всичките !!!!!
| Вто Дек 18, 2007 9:27 pm |
ffly
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm Постове: 200 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Това е малкия дявол, при мен се е счупила някаква ябълка на предните чистачки и за да се оправи Митака каза че трябва 1 ден разглобяване и зглобяване, махало се всичко до корен. Но сега нямам време и си карам така, малко ми хлопат чистачките ама се свиква, ще чакам да се стопли.
_________________ '99 Impreza 2.0 GL
| Сря Дек 19, 2007 1:17 pm |
suba
звездоброец
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 12:11 am Постове: 239 Местоположение: Pleven Рейтинг: 0
Мойта /чистачката де,задната де / на Легасито я откраднаха.
Сега съм си добре, хич не му мисля
| Чет Дек 20, 2007 12:10 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
След няколко месечно боледуване почина задната ми чистачка.
Още като я взех колата трябваше първо да я раздвижиш на ръка и така работеше за ден-два и после спираше докато не я раздвижиш пак. Вече се чува само как моторчето ръмжи, а чистачката не мърда сама. Гледам че отдолу под кората, всичкото механизъм е капуслован. Май ще трябва да се сменя целия. Някой имал ли е такъв проблем и целия механизъм ли трябва да се смени?
| Чет Мар 05, 2009 11:37 am |
dokovski
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am Постове: 174 Местоположение: София Рейтинг: 0
Impreza94 написа: Хах  Екстра Дано и да се продава отделно Ся ще ида да го НАПЪНА, че мамицата му...дано да излезне
Колега,
Скоро вадих рамото на задната чистачка. Както казаха другите колеги, рамото е вързано със шлици към вала. След като си отвил гайката напръскай с подходяш спрей. Изчакай малко и след това се опитай да извадиш рамото с принципа на лоста. Подложи отдолу нещо така че да не нараниш пластмасовата шайба и с отверка натискай така че да избуташ рамото нагоре.
Надявам се да съм успял да ти обясня като хората
Най-чисто е ако намериш от някъде скоба за вадене на лагери и др. такива.
Успех
| Чет Мар 05, 2009 11:45 am |
dokovski
krass написа: След няколко месечно боледуване почина задната ми чистачка. Още като я взех колата трябваше първо да я раздвижиш на ръка и така работеше за ден-два и после спираше докато не я раздвижиш пак. Вече се чува само как моторчето ръмжи, а чистачката не мърда сама. Гледам че отдолу под кората, всичкото механизъм е капуслован. Май ще трябва да се сменя целия. Някой имал ли е такъв проблем и целия механизъм ли трябва да се смени?
Колега,
Разглоби рамото, махни шайбите и гуменото пръстенче (ако не е скъсано), напръскай със спрей и изчакай. След 5 мин. сложи рамото отново и пусни чистачката, леко с ръка помагай на чистачката да се раздвижи и продължавай със спрея да пръскаш около оста (пази стъклото. След 10 мин. от това упражнение ще е като нова  .
Смажи с машинно масло и сглабяй. Ако гуменото пръстенче е скъсано, намажи обилно с грес да изолираш временно докато си намериш
Внимавай при раздвижването, когато чистачаката стигне крайно положение има интервал от 10 сек. не напъвай рамото докато не усетиш, че чистачкатра тръгва да се връща.
Явно проблема на задние чистачки е скъсаното гумено пръстенче, което пуска мръсотия и клез между вала и тялото.
| Чет Мар 05, 2009 11:53 am |
dokovski
galino написа: Не, не се налага....развива се само ако се сменя машинката.
Точно така
| Чет Мар 05, 2009 11:55 am |
krass
за да сваля рамото махнах една гайка и едно гумено капаче, сега съм напраъскал с ВД40 и чакам.
Да видим какво ще стане....
| Чет Мар 05, 2009 2:39 pm |
krass
смазана, гресирана, работеща!
тенкю, пипъл!
тенкю, dokovski!
| Чет Мар 05, 2009 3:40 pm |
Impreza94
dokovski написа: ... Успех ...
Мерси, че се отзоваваш, колега но аз от доста време вече се радвам на новата си чистачка
Строшеното парче, което беше "залепнало" на шлиците ми го извадиха с един много чалъмлийски инструмент домашна изработка
После взех импрезовско рамо от @vakko, пръснах го спрей+лак, купих му едно перце Valeo и си свиркам
| Чет Мар 05, 2009 4:01 pm |
alexx
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm Постове: 297 Местоположение: Sofia
я да ползвам заглавието задната чистачка като се пусне, непрекъснато ли работи или с пауза? Моята я пускам и не спира докато не я врътна пак  отделно второто врътване , което е за пръскане дявя на късо явно пръскащото моторче е окъсило то къде е
_________________ IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
| Съб Яну 15, 2011 9:44 pm |
Impreza94
Постоянно работи. Импрезата е спартанец, няма такива екстри като позиция "INTервал"
| Нед Яну 16, 2011 8:46 pm |
alexx
 супер спартанец относно моторчето на пръскалката отзад в бидона ли е ? и как се стига до него? предполагам се свалят корите отзад в ляво
| Нед Яну 16, 2011 9:05 pm |
Impreza94
Логично да е там, защото то е отделна от предната система, но на мен не ми е създало проблем до сега и не съм ровил.
| Пон Яну 17, 2011 12:45 am |
