 Чукане при Импреза 95г.
Регистриран на: Пет Авг 10, 2007 8:19 am
Постове: 61
Здравейте!
Имам нужда от съвет. От 5 години карам Импреза`95г. 1,8 Пирш модификация. Много съм доволен от колата и като возия, и като проходимост. Още като я купих я обух с малко по-големи гуми от това което пише, а именно с 185/70/14. Ходя по риболов. Движи се добре, до това лято, когато започнаха да ми свирят гумите по завоите, повече отколкото преди. След това се появи шум като от чукане на каре, някъде в краката ми. Свалихме и разглобихме каретата - изглеждат читави. Върти ми се една мисъл в главата: - ами ако е спекла виско муфата на междинният диференциал? Това ще доведе до частичното му блокиране и в комбинация с големите гуми товари предният диференциал. Това пък е довело до износване, пък то до така нареченото "чукане". Интересното също е, че като позагрее колата чукането почти изчезва. И, срам на срам, ще си призная, че никога не съм сменял масло на скорости и дифове. При трима майстори ходих - вдигат рамене. И се чудя какво да правя, добавки ли да слагам или да търся някой, който се наема да отвори скоростите и дифовете. И все пак не мисля да наливам много пари в кола дето струва вече 2+к.
Съб Ное 17, 2012 5:31 pm
Постове: 2200
Филмираш се....
Междинния диф го пробваш колко и как се държи като на сух асфалт правиш с пълен ляв и десен няколко кръгчета, ако върви нормално се успокояваш, ако приритва отзад, значи... кофти филм.
Другото е качествена диагностика. Повечето не са чак толкова лоши.
Приятел малко остана да отвори АТ скоростна кутия заради тракане, а се оказа каре така че споко.
Маслото в дифа и ск. кутя че е хубаво да се сменя добре, ама чак пък задължително на някакъв малък пробег не мисля /но това си е лично мое мнение/
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Ное 17, 2012 7:44 pm
Постове: 61
Мерси, Mladen99.
Номера с пълен ляв и десен съм го правил, държи се нормално, само дето свири гумите. Но после почва отчетливо да чука докато не закроти оборотите и тогава спира. Ще му търся колаят....
Нед Ное 18, 2012 12:36 pm
Постове: 2200
Kalio написа:
Мерси, Mladen99.
Гумите може да свирят и от нерегулирана предница. Първо това провери. Там ще погледнат и за други неша по окачването, накраиници, шарнири....
Казваш че чука докато не задържиш еди обороти така ли?
Ами незнам как се чува това чукане, казваш че е като на каре.... (мислил ли си да са клапани???? или нее такова чукането)
Не знам имаш ли висящ лагет, ако има погледни го. там по скоро ще тресе, но всичко е относително.
Нед Ное 18, 2012 2:12 pm
Постове: 61
Хайде пак с молба за акъл.
Импрезката вече трака като ярмомелка милата. Кагато ускорявам на 2-ра се чува ясно и силно так-так-так с честота в зависимост от скоростта. Когато поддържам постоянна скорост звука изчезва. Когато използвам двигателя за спирачка за да убия инерцията звука се чува със същата честота по-силно, но по-тъпо, нещо като туп-туп-туп. Единствената зависимост, която установих е, че когато отпред кача едър пасажер, звука почти изчезва. Това не веднъж ми игра лоша шега с майсторите. Кача майстор - не тропа. После ми дойде на ум, че като се натовари колата се изправя ъгъла на полуоските и те стават почти хоризонтални и тогава не тропа. Тази идея ме накара да се усъмня във вътрешните карета. Свалихме ги, разглобихме ги измихме ги - нищо, изглеждат нормално. След като ги натъпкахме с грес ни дойде на ум да сменим лявото с дясното каре. Речено сторено. Но ефект няма никакъв. Пак си тропа. Би трябвало да работят другояче при размяната, дори да имат износени легла на съчмите.
После проверих маслото в скоростната кутия. Нали междуосевия и предният диференциал са в същият блок. Бистро е като сълза и не го смених. Ходих и при майстор на скоростни кутии, който освен, че категорично отказа да отваря кутията, ми каза че до сега не е чувал скоростна кутия да трака. Да хърка, да ромоли, да вие да, но да трака -не. Тоест не е тя, според него.
И в крайна сметка след консултации с още 3-ма майстори с добро име, всички не директно но по смисъл ми казаха: "Карай така докато се строши". Да де, ама като се строши някъде по нощите в сняг и виелица по пътищата, а в колата деца и паникьосана жена, нещо не ме устройва. Хич. Да сменявам наред карета и скоростни кутии, пак не ме устройва. Да я продам за без пари в това състояние също.
Сря Окт 09, 2013 7:39 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Да не е вътрешно каре, мен така преди време същите симптоми на една фелиция и хоп вътрешно каренце :pardon:
Чет Окт 10, 2013 6:17 pm
Постове: 237
Kalio написа:
Докато правихте тези манипулации, забеляза ли дали на полуоските имаш балансиращи тампони ? ..
Когато ги има понякога се разместват и предизвикват точно такъв ефект, за какъвто говориш ..
Пет Окт 11, 2013 8:33 am
Постове: 61
Колега, къде да ги търся тези балансиращи тампони?
Нед Окт 13, 2013 3:48 pm
Простата Импреза няма такива екстри.
Чет Окт 17, 2013 11:59 pm
Постове: 61
Колеги, има и още нещо, което мисля че, има връзка с чаткането от каретата. При ниска скорост когато когато колата преодолява неравности така че да се накланя в страни се чува лупкане като от разбит шарнир. Да ама и шарнирите и биалетите и амортисьорите са ми в ред. В същото време когато минавам през легнал полицай или дупка не хлопа. Аз си мисля, че полуоската се движи в карето и от там е и хлопането, за което пиша сега, и четкането за което писах по горе. А, има ли логика?
Пет Окт 18, 2013 9:47 pm
