 Subaru Impreza 1.6i 4x4 GT - проблем с мигачите и аварийките
Регистриран на: Пон Мар 23, 2009 10:14 pm
Постове: 42
Автомобил: Subaru Impreza 1.6 4x4 '96
здравейте,
преди 2 месеца от време на време почнах да имам проблеми с аварийките - след 4-5 минути работа зацепват и спират да мигат. после спря да работи и запалката ми. от тогава не съм имал сериозни грижи, до преди няколко дни. от тогава аварийките почнаха само след няколко мигания да спират да цъкат и да светят постоянно. същото става и с мигачите - след 3-4 мигвания почват да светят постоянно включено, като на таблото се вижда също че стоят светнати непрекъснато.
имате ли представа какъв може да е проблема, за да не губя време по обикаляне на специализирани субару сервизи ако проблема не е сериозен и може да се отстрани и в други сервизи.
http://BirdsPhotographer.com - завладяващи снимки на птици и животни. Обновява се ежедневно.
http://www.all4smartphone.com/personal/banner-big.jpg
Вижте най-готината снимка на субару импреза комби :)
Съб Яну 02, 2010 10:22 pm
Постове: 1360
Nikolay Staykov написа:
здравейте,
Провери си релетата :D
If in doubt flat out
Съб Яну 02, 2010 10:27 pm
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am
Постове: 141
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Имах подобен проблем на моята кола. Като станеше студено и мигачите мигнат 2-3 пъти и спират. В крайна сметка се оказа че е от релето, но най-добре с релето в ръка да търсиш в магазина защото на моето се оказа, че има 2 разменени клеми от стандартното продавано в магазините. Релето си е с 3 клеми. Та най-накрая намерих реле от един разглобен аутбек. Ако няма в магазина (твърде вероятно) - заложи на някой настаро ми е препоръката :)
Успех :)
Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
Нед Яну 03, 2010 3:31 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
здравейте,
Колега какво стана с мигачите ( релетата)? Оправи ли проблема?
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Яну 13, 2010 4:12 pm
Постове: 42
точно мислех да пускам пост, че явно проблема е в релетата. засега не ми е останало време да посетя сервиз, но ще се огледам за някой електраджия около нас, защото би трябвало да се оправят във всеки сервиз?
Сря Яну 13, 2010 4:27 pm
Постове: 753
Хайде и после споделяй. :smt023
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Яну 13, 2010 4:29 pm
Постове: 42
оправих си нещата при Митака, много бързо работят, много точни са :smt023
релето е проблема, беше подменяно с Бош при мен заради теглича, който имам на колата от предишния собственик. запалката също оправиха, сега остана само да си оправя при тях задната чистачка, която има някъде спукано маркуче ...
Пон Фев 08, 2010 10:58 pm
