Nikolay Staykov
Регистриран на: Пон Мар 23, 2009 10:14 pm Постове: 42 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Impreza 1.6 4x4 '96
здравейте,
преди 2 месеца от време на време почнах да имам проблеми с аварийките - след 4-5 минути работа зацепват и спират да мигат. после спря да работи и запалката ми. от тогава не съм имал сериозни грижи, до преди няколко дни. от тогава аварийките почнаха само след няколко мигания да спират да цъкат и да светят постоянно. същото става и с мигачите - след 3-4 мигвания почват да светят постоянно включено, като на таблото се вижда също че стоят светнати непрекъснато. имате ли представа какъв може да е проблема, за да не губя време по обикаляне на специализирани субару сервизи ако проблема не е сериозен и може да се отстрани и в други сервизи.
_________________http://BirdsPhotographer.com - завладяващи снимки на птици и животни. Обновява се ежедневно. http://www.all4smartphone.com/personal/banner-big.jpg Вижте най-готината снимка на субару импреза комби
| Съб Яну 02, 2010 10:22 pm |
Troshko
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 10:57 am Постове: 1360 Местоположение: София Рейтинг: 226
Nikolay Staykov написа: здравейте,
преди 2 месеца от време на време почнах да имам проблеми с аварийките - след 4-5 минути работа зацепват и спират да мигат. после спря да работи и запалката ми. от тогава не съм имал сериозни грижи, до преди няколко дни. от тогава аварийките почнаха само след няколко мигания да спират да цъкат и да светят постоянно. същото става и с мигачите - след 3-4 мигвания почват да светят постоянно включено, като на таблото се вижда също че стоят светнати непрекъснато. имате ли представа какъв може да е проблема, за да не губя време по обикаляне на специализирани субару сервизи ако проблема не е сериозен и може да се отстрани и в други сервизи. Провери си релетата
_________________ If in doubt flat out
| Съб Яну 02, 2010 10:27 pm |
Milenski
Регистриран на: Нед Авг 24, 2008 10:34 am Постове: 141 Местоположение: София
Skype: milenski_bg
Автомобил: Subaru OBK 2012 3.6R, XV 2018 2.0
Телефон: 0888528635
Имах подобен проблем на моята кола. Като станеше студено и мигачите мигнат 2-3 пъти и спират. В крайна сметка се оказа че е от релето, но най-добре с релето в ръка да търсиш в магазина защото на моето се оказа, че има 2 разменени клеми от стандартното продавано в магазините. Релето си е с 3 клеми. Та най-накрая намерих реле от един разглобен аутбек. Ако няма в магазина (твърде вероятно) - заложи на някой настаро ми е препоръката  Успех
_________________ Subaru Legacy 2,2GX BG7 1996 MT; Forester 2.0 2004 MT RHD; Outback 2012 3.6R; XV 2018 2.0 CVT
| Нед Яну 03, 2010 3:31 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
преди 2 месеца от време на време почнах да имам проблеми с аварийките - след 4-5 минути работа зацепват и спират да мигат. после спря да работи и запалката ми. от тогава не съм имал сериозни грижи, до преди няколко дни. от тогава аварийките почнаха само след няколко мигания да спират да цъкат и да светят постоянно. същото става и с мигачите - след 3-4 мигвания почват да светят постоянно включено, като на таблото се вижда също че стоят светнати непрекъснато. имате ли представа какъв може да е проблема, за да не губя време по обикаляне на специализирани субару сервизи ако проблема не е сериозен и може да се отстрани и в други сервизи. Колега какво стана с мигачите ( релетата)? Оправи ли проблема?
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Сря Яну 13, 2010 4:12 pm |
Nikolay Staykov
точно мислех да пускам пост, че явно проблема е в релетата. засега не ми е останало време да посетя сервиз, но ще се огледам за някой електраджия около нас, защото би трябвало да се оправят във всеки сервиз?
| Сря Яну 13, 2010 4:27 pm |
jovanni
Хайде и после споделяй.
| Сря Яну 13, 2010 4:29 pm |
Nikolay Staykov
оправих си нещата при Митака, много бързо работят, много точни са  релето е проблема, беше подменяно с Бош при мен заради теглича, който имам на колата от предишния собственик. запалката също оправиха, сега остана само да си оправя при тях задната чистачка, която има някъде спукано маркуче ...
| Пон Фев 08, 2010 10:58 pm |
