 Impreza WRX
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 8:31 am
Постове: 8
Местоположение: sofia
можели малко инфо за импреза 2.0 218 коня 2002 година,понеже съм се спрял на този модел,интересуваме как се държи на пътя,устойчивост,набиране,спирачки,издръжливост на частите.очаквам подробно мнение и препоръки.мерси предварително
Пет Сеп 09, 2011 5:26 pm
Регистриран на: Сря Юни 08, 2011 4:12 pm
Постове: 79
Тук не вярвам да чуеш мнения, много различни от тези, заради които по принцип си се спрял на този модел! ;) Ноо...никога не се знае. :)
Пет Сеп 09, 2011 10:25 pm
Постове: 1800
за 2 генерация с кръглите фарове БЪГ ай става дума ( очи на насекомо)
двигателя е DOHC по два вала на глава
Комбито е малко по тежко от седана
Спирачките мисля са 4бутални субару с размер на дисковете 294
Разхода на гориво е малко по-висок заради туббото и постояно АДВ, какато и боксера има помалко КПД от 4цил редоваци
Алтернативни горива - пропан бутан, течна фаза или метан всички са доволно добри
Ускорение до сто около 8-9 секунди
Управляемост - много добра, и на сухо и на мокро, боксер - нисък център на тежестта и АВД
Автоматик ако е има повече въртящ момент на предния мост, но пък предавателните числа на скоростите са по дълги
Надежност - доста добра, япоснките марки са еталон за качество а субару имат доста солидна история в производството на самолетни двигатели
Малко е капризна на масло и оригинални консиумативи( антигриз за алуминиев блок ) иначе останалите части са нормално евтини (Спрямо бМВ дори безпари :smt129 ) Втора употреба части се намират също
може да имаш проблем с рейката на хидравликата ако много агресивно караш но с добавяне на радиатор на течноста колата заспива
друг + са гредите на покрива можа да сложиш багажна кутия
тунинг части МНОГО, това може би е най-тунингования модел на импреза
препочъчвам ти да си купиш :smt136
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Съб Сеп 10, 2011 9:41 am
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
mitoko написа:
smt136
Ускорение до сто не е ли около 6.5 - 7 секунди
Съб Сеп 10, 2011 10:12 am
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
[-X 6,2 точно!
Съб Сеп 10, 2011 2:33 pm
alex5428 написа:
[-X 6,2 точно!
e то направо самолет ,браво
Нед Сеп 11, 2011 3:11 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Дам, 5.7 до 60 мили значи макс 6.2 до 100 в идеални условия. WRX винаги са мачкали на 0 - 100 с едно превключване :smt023
Нед Сеп 11, 2011 7:55 am
taipan написа:
:smt136 ами пафка,трябва да прескочим границата на тея секунди :smt136 WRX
Нед Сеп 11, 2011 8:17 am
Постове: 1800
аз имам предвид комби с 4 човека, пълна газова бутикка в багажника и отгоре багажна кутия :smt134 :smt129
Нед Сеп 11, 2011 10:31 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:-D
valadares, ние ще ги стигнем тези сек, ама те как ще натоварят толкова щайги с компоти :smt129
Нед Сеп 11, 2011 9:55 pm
taipan написа:
:-D
и да искат немогат:)
Нед Сеп 11, 2011 9:59 pm
Постове: 1414
ще го кажа така- това са 218 субару коня умножете по 1,5 за да получите реалистичен резултат! :smt023
ПП- но не е кола която се взима с последните пари, трябва да има поне още толкова за зорзаман ролки,ремаци смяна 900лв гуми 1000лв данък,гражданска,винетка,каско-1500лв
ПП2-аз лично съм дал още толкова и половина за колата но при мен е любов :smt055 бих сменил само за СТИ 2011 :sti:
Пон Сеп 12, 2011 12:10 am
Регистриран на: Чет Юли 16, 2009 8:56 pm
Постове: 80
Местоположение: Хюстън, САЩ
Skype: peshehodetz
Автомобил: 2021 Tesla Model S
mitoko написа:
аз имам предвид комби с 4 човека, пълна газова бутилка в багажника и отгоре багажна кутия :smt134 :smt129
Като прочета подобно нещо за Impreza WRX ili Legacy GT и направо ми се свива сърцето. :(
keep walking
ex Subaru Outback MY 2010 2.5i CVT
Вто Сеп 13, 2011 5:47 pm
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm
Постове: 237
Автомобил: WRX Wagon
Интересно ми е някой дали знае охлаждането на маслото как е с маслен радиатор или топлообменник или друга система?
Пет Сеп 16, 2011 1:24 pm
Постове: 899
IvoG написа:
Колега, стандартно е с топлообменик над самия маслен филтър. При ВРХ, СТИ, РА и тнт е едно и също, но може някъде да съществува и стандартно с радиатор.
Съб Сеп 17, 2011 3:30 pm
Постове: 1800
само лимитираната от 400 бройки версия S 202 е с радиатор на двигателното масло
масло http://www.type-ra.co.uk/pdf/S202.pdf
Нед Сеп 18, 2011 11:32 pm
Постове: 858
proscrip написа:
IvoG написа:
Spec C след определена година стандартно са с маслени радиатори и на двигателя, и на скоростите.
Beam me up, Scotty
Пон Сеп 19, 2011 7:14 am
Постове: 1800
http://www.iwoc.co.uk/my2001e.html
http://www.iwoc.co.uk/my2001b.html
http://www.iwoc.co.uk/my2001c.html
MY2001 - Year 2001 New Age Impreza
Blue black WRX WRX in Blue Black Mica.
Details....
No coupe, only 4 and 5 door models. The WRC will be based upon the 4 door.
70kg heavier, most of which is at the front.
Stiffer body.
5mm longer wheel base.
5 door does NOT get the wider wheel arches and is thus reduced track
4 door 40mm wider.
Overall length increased by 55mm.
Height increased by 30mm.
Front suspension strut, rear dual link strut.
Front mounted cold air intake for the air filter box which takes the air from the front edge of the bonnet.
News on the UK specification are as follows are....
5 door gets a full sized spare on TS and GX
5 door gets an umbrella storage area (eh?)
Side airbags on the 4 door not on the 5
Sports seats with side support on the (wait for it) 5 door but not on the 4
From Spring 2001 - rally style bucket seats on 4 door as no cost option (but lose side airbags)
Roof height has been increased 35mm in the 4 door and 60mm in the 5.
Single slot CD radio cassette in a double DIN size unit on WRX
Aircon- proper climate control this time on GX and WRX.
Drilled pedals
Outside temperature gauge
Heated mirrors
Central sun visor
Proper inertia centre rear seat belt
Drop down arm rest on the rear seat
17" wheels wearing 215/45 rubber (5 double spokes) on WRX.
Alloy front suspension arms
11% bigger intercooler
+1Nm peak torque (at 400rpm lower)
Same power output
Front brakes the same but rear are now twin piston opposed caliper ventilated
0-60mph given as 5.9sec :smt033
3rd cat between manifold and turbo
50/50 power split front/rear
Thatcham 1 with remote locking on all models including the 1.6TS
We get the less likeable headlight as predicted. Gas discharge might be added at a later date.
Aluminium bonnet on WRX
Colours available....mica red, silver, a dark blue, green, sonic blue and black mica (with a blue fleck).
Optional interior items - wood effect dash anyone?
Optional exterior items lifted from the STi catalogue no less such as front and rear lip spoilers, sports grille etc.
Optional wheels and even upgraded suspension! Note this is even before Prodrive start offering goodies.
Price Ј500 more than the outgoing model but you get air con, 17in wheels and a CD player thrown in.
Rear windows on the Japanese models at least, are deep tinted like the WRX STi Type R.
Australian market to get CD as standard...UK also!
The following table compares the published specifications for the UK versions of the older MY2000 to the New Age WRX MY2001.
Пет Сеп 30, 2011 12:13 am
Постове: 831
как се изтрива отговор? :)
Сря Ное 09, 2011 7:23 pm
