Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Двигателя ми блокира странно
Dimensions
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 4:47 pm Постове: 537
Автомобил: Impreza STI MY02
Има си начин на разработване на мотор след основен ремонт и смяна на всичките неща които изреди. Каране на 2000 оборота е доста по опасно за мотора от каране на 4000 5000 оборота защото нямаш налягане на маслото! Вдигат се плавно оборотите до към 3-4000 и се отпуска педала на газта докато колата сама не намали на моторна спирачка.Така сегментите се напасват и съответно всички останали детаили по мотора (мъчно време за всеки който го е правил) Смени ли маслото на 100км? и с какво разработва и с какво си сега? При разработка не трябва да си на повече от 0.5 налягане. После вече се раздава яко газ  Дано да си ударил на малък дявол!
_________________ Кефа цена няма ...
| Вто Окт 30, 2012 1:16 pm |
DanielzZz
Регистриран на: Нед Май 27, 2012 4:11 am Постове: 60
Автомобил: 1JZ-GTE powered
Маслото не съм го сменял,майстора каза на 1000 ще го сменим.Колкото до налягането - тя и без това повече от 0.5 не вдига и никога не е вдигала.А точно на този метод на разработка съм голям привърженик,обаче не успях да го приложа в първите километри,защото майстора наблюдаваше,а според него можело да блокира така...
| Вто Окт 30, 2012 1:34 pm |
Vanyo
Регистриран на: Вто Дек 01, 2009 3:58 pm Постове: 166 Местоположение: Хасково, Кърджали, София
Автомобил: V7 STI, Outback 3.6
Не на едно място съм чел по чуждите субару форуми, че първото масло се сменя на 20км, като не е задължително да бъде кой знае какво (може и минерално), колкото да се източат, каквито и да е метални частици (стружки), които се получават от първоначалното пасване на железата. После на 400км, а пък ако се прилага метода, за който спомена Dimensions, аз бих сменил и на 1000км. ПП: Само за инфо, има и метод на дино стенд, цялата работа за 1час ...
| Вто Окт 30, 2012 7:35 pm |
Marin_Stoinov
Регистриран на: Нед Дек 25, 2011 7:55 pm Постове: 28 Местоположение: Варна
Skype: marin_stoinov
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Телефон: 0897944131
ima svesni servizi. dani, mitaka pomoli nqkoi da ti vidi kolata che mi e jal za tebe , ne se tormozi pove4e... izvinqvam se za latinicata neshto stana samo za pregled
| Сря Окт 31, 2012 12:15 am |
agent dust
сложи колата на 5та предавка. отвори предният капак. двамата с някой приятел хванете гредата пред радиатора, и дърпайте. колата ще се придвижи напред на скорост, и ще видите как двигателя се върти. ако е блокирал - няма да можете да поместите колата или поне ще е много трудно. т.е. не ви трябва никакъв инструмент за да проверите дали двигателя се върти свободно. ако се върти - трябва ти нов стартер или акумулатор, или имаш проблем с клемата на контактният ключ, или малката клема на стартерът е изпаднала, или е изгорял бушона на ЕКУ-то, или е прескочил ангренажа - все такива неща.
ако двигателят е блокирал - просто звъниш на този който е сглобявал колата да дойде да я прибере и да я поправи - поне така се процедира в сервизите.
двигател НЕ може да блокира от лошо разработване. блокира от лошо сглобяване. разработването е само за напасване на сегменти, и не е задължително. т.е. можеш да го сглобиш, да го запалиш, да подгрееш - и да му дадеш газ, но не на заварка още отначало. просто сегментите няма да работят ефикасно веднага - трябва им известно време работа под товар за да се залепят добре. ако се натоварят сериозно преди да улегнат - те се износват много бързо. но двигателят няма да блокира - просто ще работи с ниска компресия. лагерите нямат разработване по простата причина че плуват в маслен клин.
първата смяна на масло се прави за да се махнат евентуалните стружки от картерът - които по принцип не бива изобщо да се появяват при хубаво почистване и сглобяване. но все пак превантивно се пали с някакво масло, което след 10-15мин работа на място се изхвърля. затова се използват евтини и гъсти масла. стружка попаднала в картерът - после отива в клапана за налягане на маслената помпа, той е преди масленият филтър. точно този клапан блокира, а не самата помпа. затова веднага след първото палене не се вдигат обороти, а се оставя двигателя да работи на празен ход. обороти се вдигат чак с второто масло. това е профилактична процедура, тя не е задължителна - може първото масло да не се сменя веднага - а след 1000км примерно. пълното разработване на сегментите се получава чак след 3-4000км, т.е. тогава двигателя вдига оптимална компресия. за състезателни двигатели се използва много по-бърза процедура - половин час и е готов за голямо натоварване. но там сегментите са достатъчно натоварени и много бързо се залепват за цилиндъра.
няма проблем и с работа на празен ход веднага след палене - налягането на маслото е достатъчно.
аз лично съм пробвал всички познати процедури(бързи и бавни, с първо масло и без) на стотици двигатели - и няма никакви проблеми. но при останала стружка по маслените магистрали - няма спасение за лагерите, каквото и да правиш ще изтропат. затова здраво почистване преди сглобяване ми е основната грижа.
съмнявам се двигателят да е затегнал от лагери - щом колата е работила преди това и е угасена без никакъв проблем. затягането от изтропали лагери се получава на топло - и преди това трябва да е имало яко чукане на валът. на студено има затягане при други случаи - примерно воден или бензинов удар, или попаднало чуждо тяло в цилиндъра. но стартерът не е достатъчно мощен за да повреди двигателя - може да се кривне биела само ако направи няколко оборота без стартер, трябва поне за момент да запали. не може да се повреди и от тегленето на скорост с друга кола - каквото и да има в цилиндрите, ще го изхвърли през клапаните и ще запали на дърпане - и чак после ще се покаже проблемът, т.е. първо трябва поне да запали преди да се счупи нещо.
за решаването на проблем като твоят не е нужна външна помощ или питане във форума - звъниш на майстора си и той би трябва да ти обясни какво да правиш. или викаш пътна помощ и колата в сервиз - в рамките на града е 50лв. давам ти съвети защото няколко дена вече се чудиш какво да правиш.
| Сря Окт 31, 2012 1:38 am |
DanielzZz
Днес пробвахме да дръпнем колата на 5та,както agent_dust обясни - никакъв шанс.Най-интересното е,че има някакъв "луфт" - около 1-2 крачки помръдва когато я бутаме напред-назад. Повече от ясно е,че ще търся платформа,благодаря на всички отзовали се.
| Сря Окт 31, 2012 3:21 pm |
agent dust
DanielzZz написа: около 1-2 крачки помръдва когато я бутаме напред-назад.
което никак не е добре! изобщо не се занимавай повече с главоболия, колата директно в сервиз за оглед. не мъчи повече нищо да правиш по нея - докато не я погледне вещо око.
| Сря Окт 31, 2012 10:01 pm |
subaru_fan
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 2:40 pm Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Същата работа като при мене ,маслена помпа или някоя маслена магистрала
_________________ THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
| Чет Ное 01, 2012 11:52 am |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта |
