Отговори на тема стр <  1, 2
 Купих си Bugeye,ама тя....се оправи!:)))
Регистриран на: Чет Авг 06, 2009 2:49 pm
Постове: 262
сега тука по начисто.
1. въздуха как влиза в ДВГ - проверил си - НЕЕ ОТ ТОВА
2. бензина как влиза в ДВГ - провери - бенз помпа, бенз филтър, инжекторите също се запушват /например нафта некой дае сипал, например газова уретба да е имало./ - инжекторите се отпушват на някакви ултразвук лазери тра ла ла.
3. тока как пали сместа - провери - свещи, кабели, бубини и натам.
4. изгорелите газове как излизат - проверил си - казалисати, че нее това.
5. колянов спрямо разпределителен вал как е - провери ремака да нее неправилно зацепен.
6. ако всичко това е наред - значи вътрешности по ДВГ - това вече нее добре.
:D АМА СЕ ПАК ДА КАЖА - НИЕ СМЕ ШОФЙОРИ - ДАВАМЕ ГАЗ - ТАКА, ЧЕ МЕНЕ АКО ПИТАШ ВИЖ ТУК В ФОРУМА ИМА ПРЕПОРЪЧАНИ МАЙСТОРИ СУБАРИСТИ И СИ ОТИДИ ПРИ НЯКОЙ НАЙ ДОБРЕ.
иначе може след дълго ходене по мъките да идеш и да се окаже, чее някаква глупост.
P.S. само ти казвам, че аз несъм ги ползвал и за съжаление немога да препоръчам - имам си мой приятел майстор - ама той мести сервиза в момента - така, че и там несава да те пратя.
bug eye вагон 292 Nm
"не спори глупак - ще те свали на нивото си и ще те бие с опит"
Сря Окт 21, 2009 2:55 pm
Постове: 831
само да вметна, ако си откачиш генерацията ще изгубиш още мощност
krum_ktk затва не си прав. Функцията на изпускателната система съвсем не е само заглушаваща шума ;)
Сря Окт 21, 2009 4:00 pm
Постове: 262
Kenshin написа:
e та затова от катализатора назад да маха - не всичко. ако на колата и е ОК генерацията, малко ще позагуби мощност.
ако е запушен катализатора обаче, направо ша фърчи :wink:
Kenshin - P.S. това иначе мисля мие ясно за функцията на генерацията :wink:
Чет Окт 22, 2009 2:34 pm
Постове: 484
След реглаж на клапаните все едно седнах в друг автомобил.... =D> сега колицата си върви съвсем прилично :wink: !
Само ми прави впечатление че когато отварям капачката на резервоара,прави едно съскане....но не е вакум а налягане!
Някой знае ли дали това налягане е нормално да го има? На капаяката е на писано че трябва да се внимава при отваряне защото бензиновите пари могат да ти навредят :!: ....това на мен ми говори че се предполага такова налягане в резервоара?!? :roll: Другото което не знам, е тази ръчка(HI-LO)....тя в спряло пложение ли се дърпа или може и в движение,
предполагам при натиснат съединител.....и дали когато си на "LO" може да си караш колата нормално,имам предвид да си сменяш скоростите од 1-ва до 5-та?!?:roll:
Пет Окт 23, 2009 9:26 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Нямазначение дали си спрял или в движение. Натискаш съединителя и дърпаш. Може да караш от 1-ва до 5-та на "ло".
Пет Окт 23, 2009 9:29 am
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am
Постове: 108
Поздрави за оправения проблем. Съскането е нормално, има го при всичките модели на марката, така че да не те притеснява. Сипвай смело, пари да има.
За HI-LO, едно от най-хубавите неща на тази кутия, включваш и изключваш когато решиш, било то в спряло положение, било то докато си караш на 3-та. Просто като пускаш съединителя трябва да става по-плавно при превключване в движение. И да можеш да си ги изреждаш до 5 без проблеми. Аз примерно най-обичам зимата като се пускам от витоша да сложа една 4 - та бавни и да си пердаша надолу без грам спирачка.
Имаше в книжката писано, че не се препоръчва да се кара на бавни на твърда настилка. Сняг, кал и чакъл и подбни са ок, въпреки че май има колеги които си карат на бавни и на асвалт и не се оплакват от проблеми. Лично аз не смея.
Смачкан Forester 2.0 2006 (:
Subaru Outback 3.0 H6 2000
Subaru Forester 2.5 XT 2007
http://www.xcosports.com
Пет Окт 23, 2009 9:34 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Притеснения можеш да имаш ако спре да съска като отваряш капачката на резервоара. ;-)
201 HP tunet 3S-GE
Пет Окт 23, 2009 10:00 am
julionavarro написа:
Бензиновите пари съдържат огромно количество въглеводороди, които са канцерогенни.
Пет Окт 23, 2009 5:37 pm
Постове: 2211
бензиновите пари освен това са и взривоопасни
Пон Окт 26, 2009 10:56 am
