 Проблем с двигателя на Impreza 1.6 '98
Регистриран на: Сря Сеп 29, 2010 7:42 am
Постове: 7
Местоположение: sofiq
Skype: bella_8790
Автомобил: subaru impreza 1998g
Здравейте, моля за помощ!
Изчетох целия форум, но нищо се се припокрива с моите симптоми.
Колата е Impreza 1998г. комби 1.6. работи само на бензин с ръчна скоростна кутия и има следния проблем : свети ми ламтата "chec engin"/ не и обърнах голяно внимание/ след около 2-3 месеца изгубих километража / притесних се малко ама пак нищо не направих/. След около още 2-3 месеца стана вече кофти : Сипвайки гориво /при светеща лампичка/ на OMV след около 3-4км. колата започна да се тресе, едвам се прибрах! притрисането е следното - на нулева скорост и няма нищо но като тръгна с еднакво усилие на педала на газта колата ускорява, оборотите се вдигат, следва превключване на горна предавка и така до пета скорост. Когато отпудна педала на газта много леко колата започва да се тресе все едно не се подава равномерно горивото (поне аз така го усещам).
Обясних на близки които има субара, и един гений каза че е гршка в компютъра и за да се занули трябва да откача акумолатора ( така и направих) и нали съм си шматка си я карам така вече дота време. 4-5 пъти месечни махам акумолатора и така....
Обаче вече искам да си я оправя, почна много бързо да загрява,оборотите са ми ниски като спра на светофар - гасне щото падат съвсем, после трудно паля (и то като е загряала).
Отидох на компютърна диагностика при един и каза кнок датчик и спийд сензор. От там отидох при друг - той каза че са много скъпи и ще се опита да направи друг номер, и ми смени кабели и свещи оначе нищично не се променя.
Моля ви, помогнете! сега търся тоя спийд сензор да го сменя ама не мога да го намеря. ако някой знае нещо......
Предварително благодаря!
Пон Ное 28, 2011 5:12 pm
Постове: 308
Местоположение: Kaspichan
Skype: moskow83
Автомобил: Legacy 2.0'00
Телефон: 0896716735
Колега спокоо, щом имаш диагноза обаждаш се на Марин (мимо13) поръчваш си двата датчика и си караш спокоино :smt023
Пон Ное 28, 2011 5:36 pm
Постове: 5914
Вероятно са няколко проблема. Не е сигурно, че тези датчици са за смяна, макар че е много вероятно да е така.
Вече вероятно си разбрала смисъла на добрата диагностика, за да се определи точно какво да се направи. Иди при някой от майсторите с добри отзиви и ще реши проблема.
Пон Ное 28, 2011 5:45 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
:smt061 вече ми е ясно!
ПП- +1 за мнението на БАлександров!
Пон Ное 28, 2011 5:55 pm
Постове: 7
Skype: bella_8790
Така де, знам че диагностиката трябва да е добра, ама не знам къде да отида. Кажете къде????
Не съм сигурна че и двата датчика са за смяна, почти съм сигурна за speed sensor-а, ама за другия се съмнявам.
А и се страхувам че като видят жена ще си ме лъжат както си искат, а ми писна да я оставям на баща ми да се занимава, защото все се колебае и съмнява във всичко / ама нищо не разбира/ и си мисли че винаги може да го направи сам и по тънкана и така си минава времето и проблемите стават все повече.
Пон Ное 28, 2011 6:08 pm
Постове: 7
Skype: bella_8790
alex5428 написа:
ХАХА Ето за това говоря!
Пон Ное 28, 2011 6:10 pm
Регистриран на: Съб Юли 23, 2011 2:57 pm
Постове: 127
Местоположение: Vidin
Автомобил: Subaru
Горивен филтър сменян ли е някога на колата? И още един въпрос, често ли я карате на светеща лампа на резервата, ако е така нека да замерят и налягането на помпата. За автомобилите с електрическа помпа, а то май вече други няма не се препоръчва карането на резерва.
Never argue with a fool. He'll drag you down to his level and beat you with experience.
Пон Ное 28, 2011 6:21 pm
Щом са излезли кодовете на диагностика и има очевидни симптоми, какъв е шанса тия сензори да не са дали фира? Според мен никакъв.
Колко коня е? 90 или 95?
Пон Ное 28, 2011 6:24 pm
Постове: 5914
Кнок сензора може би е за смяна, но може и кабелите да правят проблем. Спийд сензора пък му се чупи задвиждването в по-честия случай, а не самия сензор...
Пон Ное 28, 2011 6:29 pm
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Спийд сензора не виждам каква роля има за лошата работа на мотора , освен за неработене на километража. Кнок сензора също мисля че не е цялата причина за това.
Пон Ное 28, 2011 6:35 pm
BAlexandrov написа:
Кабели и свещи са нови. Пише го в първия пост. Промяна - не....обикновено при връщане на газта кабелите не се проявяват, като проблемни, а тъкмо обратното - при пълна газ започва прекъсването и изчиства на високи обороти след 4,500-5,000...
Пон Ное 28, 2011 6:48 pm
Постове: 5914
Така е, но имах в предвид кабелите до сензора, че може да дават лош контакт.
Пон Ное 28, 2011 6:54 pm
А това е напълно възможно. Дали има разлика в датчиците на 90 и 95 коня?
Пон Ное 28, 2011 7:01 pm
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Колежке ако майстора ти е сигурен, че проблема е в кнок датчика мога да ти го изпратя на 5/6 пъти по ниска цена от нов. ако те интересува пиши на ЛС. Макър , че аз мисля , че не това е основната причина. Успех. С друго не мога да ти помогна освен да драскам тук :smt023
Пон Ное 28, 2011 7:20 pm
Постове: 7
Skype: bella_8790
raketata написа:
още не съм, тази седмица ще го правя
Пон Ное 28, 2011 9:19 pm
Аз пък ще й го изпратя без пари, ако ми каже колко коня е колата.
Вто Ное 29, 2011 12:05 am
Постове: 899
Като отпуснеш педала на газта - като е на скорост придърпва ли колата ?? Така както е написано - не се разбира. Симтомите на тръгнала помпа/паднало налягане/ се проявяват първо на високи обороти и на висока предавка, тоз двигател има ли ТПС и празния му ход как е устроен - щото от всичко прочетено оставам с впечатление, че няма проблем на скорост, ами само на празен ход?
Разхода на колата какъв е, има ли промяна от предната зима, да речем? Придърпва ли при подаване на газ или ускорява равномерно, на празен ход изфорсирва ли се двигателя нормално без да глъхне? За сега сензора за скоростомера не ти е основен проблем, тоз дето ти прави диагностиката погледна ли бобината, замери ли я? Много бързо загрява - или много бързо прегрява? Първото е нормално.
Вто Ное 29, 2011 8:26 am
Постове: 7
Skype: bella_8790
raketata написа:
Не е сигурен че е кнок, това показа компютъра, грешки 22 и 33 ако не се лъжа бяха, ама той си мисли че от speed sensor- a се получава това притрисане и падане на оборотите на нулева скорост, и от притриснето кнок-а отчита удари или детонации в двигателя . Демек по неговата логика ако се оправи speed sensor-а ще се изчисти и другата грешка.
Вто Ное 29, 2011 9:38 am
Постове: 127
Автомобил: Subaru
Смени си първо горивния филтър, и проверка за налягане на помпата. Бързото загряване може да се получи от бедна смес. Бедната смес е и основна причина за детонационно горене което улавя кнок сензора. Проверете също за нарушаване на херметичността след дроселовата клапа, демек да не смуче въздух отнякъде.
Вто Ное 29, 2011 9:54 am
Постове: 7
Skype: bella_8790
proscrip написа:
все едно подаваш газ до дупка и изведнъж много рязко си вдигаш крака от педала, а в същност натискам и отпускам много леко.
Ако се опитам да задържа примерно на 4-та скорост с 2000 оборота да се движи (не знам точно колко км/ч) тогава започва да се тресе( все едно ще се разглоби) , за да спре да се тресе давам газ до дупка за да ускори и после натискам съединителя, изключвам от скорост и се движа по инерция като само след секумди пат трябва да направя същата процедура.
90 коня е , мисля че майстора не е гледал бобината или поне не ми го е споделил, разхода си ми е 10-11/100 - градско, няма промяна от миналата зима. много бързо загрява ( за около 1км) преди да започне да прекъсва, иначе и трябват около 3-4км.
След като смени кабелите и нямаше промяна, го качих в колата да разбере за какво придърпване, притрисане или прекъсване става въпрас (като отидох при него аз го определих като прекъсване , ама той като го усети каза че си е притрисане) и тогава чещи че проблема може да е в дросела, оставих му я, почисти го, но промяна пак няма!
След
Вто Ное 29, 2011 10:02 am
