 Съвет за газова уредба
Регистриран на: Пет Мар 06, 2009 5:56 pm
Постове: 141
Автомобил: Outback '05
...всъщност вчера пробвах извънградско и я смъкнах на 8,3 газ, като това не е минимума, тъи като на места я понастъпвах :-D , инъче се стремих да карам с около 100-120 ..
Subaru Outback 2.5 '05 MT
Subaru Impreza 2.0 '99 MT
http://www.subaru.bg/forum
http://logo-subaru.hit.bg/bener-newlogo-sw.jpg
Нед Апр 05, 2009 7:42 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
8,3!!! :shock: :shock: :shock:
какво е това газово бря?
аз под 9 не мога да падна със сетни сили.
Пон Апр 06, 2009 9:01 am
Постове: 141
krass написа:
Газовата е Bardolini, спецялно за boxer и разходът е верен...8,3!!! Скоро ще пробвам и абслолютния минимум (макар и да ми е нмого трудно, тъй като получавам схващане на крака от много икономии :-D ) и ще пиша пак ... :wink:
Последна промяна norcho на Пон Апр 06, 2009 12:02 pm, променена общо 1 път
Пон Апр 06, 2009 11:58 am
Постове: 2211
norcho написа:
krass написа:
като гугълнах "bardolini boxer" излезе това:
http://www.eurogas-bg.net/subaru.php
какво му е специалното на това Bardolini?
Пон Апр 06, 2009 1:54 pm
Постове: 141
не разбирам много от газови системи...това, което е очевидно на моята, а и на тези картинки с монтирани системи, е че инжекторните рейки са две по две за отделните блокове на boxer-a. Какво се печели или губи от това не мога да кажа, но резултатът е разхода на гориво, който ми прави впечатление... за повече инфо мога да дам това:
http://bsm-bg.com/#/bg/Home/ , навярно те знаят повече ;-)
Пон Апр 06, 2009 2:10 pm
Постове: 2211
рейките на боксер няма как да не са две, щото цилиндрите са два по два от двете страни. Маркучетата от инжекторите до колекторите трябва да са еднакви на дължина и максимално къси. ако това им е специалното - начи е рекламен трик.
Пон Апр 06, 2009 2:20 pm
Регистриран на: Пон Мар 07, 2011 4:17 pm
Постове: 44
Местоположение: добрич
Автомобил: subaru impreza
Здравейте, искаме да си сложим газово на импрезата.Някой от Добрич може ли да ни посъветва за добър майстор и възможно ли е да се постави обикновено газово на инжекцион или трябва задължително да е и то такова.
Пет Дек 30, 2011 6:14 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Aз карам с обикновенно газово но по добре е с газов инжекцион . Моята импреза е абсолютно същата и харчи гградско около 16 на сто газ из добрич . Ако си решила да слагаш газово пиши на лични без значение дали инжекция или обикновенно
 1
Пет Дек 30, 2011 6:32 pm
Постове: 44
:( , че тя бензин харчи 10 то тогава какъв е смисъла от газовото
Колко кубика е твоята?
Пет Дек 30, 2011 6:38 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
nedka27 написа:
С газов инжекцион /примерно 1000 лв/ ще ти я направят да харчи пак 10, но горивото е по-евтино.
Виж на тези калкулатора и можеш да прецениш за колко време ще я изплатиш.
http://www.fobos-bg.com/
Съб Дек 31, 2011 12:56 pm
Постове: 197
Skype: ivancho_moy
моята кола си я карам като на рали и рядко в града пада под 3000 оборота затова ми харчи 16
когато пътувам на дълго ми пада до 9 или 10 на сто но пак с по бързо каране , в смисъл до София за 4 часа и 30 минути , и задължително с газовото и сложи и аванс процесор , макар че всички газаджии казват че няма смисъл , смисъл има .
Съб Дек 31, 2011 6:01 pm
Постове: 875
Ако караш само градско не виждам смисъл
Нед Яну 01, 2012 10:36 am
Регистриран на: Чет Яну 15, 2009 10:03 am
Постове: 107
Местоположение: СЛИВЕН
Skype: Stanimir_benz
Автомобил: Impreza 2.0 115 Turbo wrx 2.0 380ps
Телефон: 0897556068
Само Газов инжекцион слагай, има латвийски на добра цена около 700 кинта с евросонда и сензор за количеството гориво. Разход при 100км/ч извън грацко 8.7л а грацко съм я свалял на 10л. При пълна мощност тоест цетка колкото може 12.600л. Турски газови не слагай, пък и по-скъпи няма смисъл тъй като дойде време за ревизия и става интересно.
Нед Яну 01, 2012 11:48 pm
Постове: 44
май инжекцион ще сложим, питахме на около 890 лв ще се спрем.Дано няма проблеми после.
Сря Яну 11, 2012 2:01 pm
Регистриран на: Нед Дек 25, 2011 7:55 pm
Постове: 28
Skype: marin_stoinov
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Телефон: 0897944131
И обикновено да си сложиш пак няма да съжаляваш, стига да е Ловато или BRC
 2
Пон Яну 16, 2012 9:30 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Сря Яну 18, 2012 9:31 pm
Телефон: 0888014105
Zdraveite, 1vo syjalqwam che pi6a na latnica, no neshto mi stana s komputyra.... kakto i da e !
Iskam da popitam, zashtoto ne razbiram mnogo.... nali subaru sa s bokserovi dvigateli ..... ima li problem da se sloji gazova ili metanova uredba... zashtoto mi predstoi pokupkata na avotomobil koito da mu se sloji metan ili gaz... pyk sum i fen na subaru i ako nqma problem moga da se spra na qponcite.
Blagodarq!
Има вградена кирилизация и използвайте търсачката.
zevzek
Сря Яну 18, 2012 9:36 pm
Marin_Stoinov написа:
На този модел Импреза точно е много НЕ-препоръчително монтаж на обикновенна газ. [-X
При първото гърмене в следствие на лоша смес, кабели, свещи и т.н. собственика ще бъде на минус с 250лв поне за дросел, тпс и т.н.
Да не говорим колко ще се скопи колата
Само ГИ - сега са по 890лв с всичко и е неоправдано да се рискува с обикновенна
Чет Яну 19, 2012 12:23 pm
Постове: 28
Телефон: 0897944131
приемам забележката
а какво мислите за системата допалнително мазане на клапаните
нужна ли е или задалжителна за дълаг живот на клапаните
Нед Яну 22, 2012 9:39 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Има тема по въпроса. Може там да се поинтересуваш.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пон Яну 23, 2012 11:20 am
