 Проблем с хидравликата
Регистриран на: Нед Окт 30, 2011 1:41 pm
Постове: 209
Местоположение: SHUMEN
Skype: Ickoov
Автомобил: Forester 2.0 122
Телефон: 0889043252
Здравейте колеги. От няколко дни имам проблем с хидравликата.
При студен двигател започна да свири и да насича адски много и когато позагрее симптомите намаляват, но не изчезват напълно. Пробвах с натягане на ремъка, но ефект - нула. Ако може някакви съвети да ми дадете или да тегля кредит за нова помпа :pardon: ROFL
Пон Яну 16, 2012 5:46 pm
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
Здравей колега,ако може обясни по конкретно проблема .Доколкото разбрах свири ремъка и засича при въртене на волана
Пон Яну 16, 2012 6:05 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
1.Сипи хидравлично масло в казанчето ;) - иначе на лопатките на помпата ще им стане малко топло :giggle:
2.Вдигния на крик(в канал и тн.) и огледай от къде е протекла.
Най-честите места са - маркуч за високото налягане или семеринг на рейката(понякога и двата симптома на куп). Маркучите ще се изненадаш колко са скъпи чисто нови :-~ има на места правят хидравлични маркучи (цената е около 70лв. на метър),сваляш и занасяш твоя за да използват съществуващите накрайници и да се спази дължината разбира се.За рейката 3 възможности - нова,рециклирана,втора употреба и 4-та ,ако ти се занимава да си я рециклираш сам.Ако я правиш сам(като мен ;) ) ще ти хелпна - дано само да не си скъсал маншон и да не е влязъл пясък,че пръта става мама мия .
Но за сега най-важното е да започнеш с точка 1 за да не си търсиш и помпа.
След това ще кажеш от къде е теча и ще Хелпнем (кой колкото знае ;) )
http://www.dek.bg/main.php
Пон Яну 16, 2012 6:15 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
За информация тук в Севлиево маркучите се правят за 20лв на метър.Ако е заминал ще ти съдействам да го направим тук.Куриерските в двете посоки да излязат на 15 общо 35лв ще минеш, :good:
Пон Яну 16, 2012 6:53 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
6traka написа:
:bow: :bow: :bow: :bow: :bow:
В София е друга бира :shock:
Пон Яну 16, 2012 6:58 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
pradabg написа:
6traka написа:
Неразбрах колега това обяснение,бирата е за черпене :beer:
Пон Яну 16, 2012 7:05 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
pradabg написа:
Масло има, течове не се виждат никаде. нивото е в нормите и на COLD LEVEL и на HOT LEVEL.
Пон Яну 16, 2012 7:27 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
6traka написа:
Да, ремъка свири и засича при въртене, по осезаемо на студен двигател.
Пон Яну 16, 2012 7:28 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
Добре де като завъртиш в двете крайни положения на волана увеличава ли се свиренето.Сещам се за една сигурна причина от която идва проблема ама не искам да коментирам .С цел да не бъда упрекван от колегите че давам неверни отговори.Първо да разбера точно симптомите на проблема ти тогава ще обяснявам
Пон Яну 16, 2012 7:29 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Най-напред пробвай със смяна на ремъка.
Ако имаш биене в демпферната шайба, то това е предпоставка за бързо износване на ремъка и тези симптоми. Аз съм в този филм. Сега смених ремъка и всичко е наред. Даже си купих и нова демпферна шайба и се надявам да издържа до лятото - да я сменя със смяната на ангренажния ремък.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Яну 16, 2012 8:14 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
patko написа:
Съгласен съм за демпферната шайба,но от това буксуване на ремъка не винаги може и да се износи шайбата на кол.вал.Дори и нов ремък да сложиш пак свири малко ,защото е нарушена сцепителната повурхност(както при обикновенните шайби намаля конуса и няма достатъчна площ за сцепление) П-п .По точно преплъзва тази шайба с по малък диаметър,тя има по малко площ за сцепление.Сега незнам при тебе коя от шайбите е най малка(без демпферната)
Пон Яну 16, 2012 8:40 pm
Постове: 948
Демпферната шайба е на коляновия вал. Тя върти два ремъка - единият е за хидравликата и алтернатора, а другия - за климатика.
Диаметърът на хидравликата и на коляновия вал е еднакъв, по-малък е диаметъра на шайбата на алтернатора.
LEXUS LBX 2026
Пон Яну 16, 2012 8:51 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
patko написа:
Благодаря за пояснението колега :good: Тогава значи че може и двете шайби да са износени,на кол.вал и на хидравликата.Но друго ме тревожи неможе изведнъж да се износи този ремък.Натегнал го е без резултат пак свири,а трябваше да се оправи за известно време.Съмнява ме че нещо тормози помпата на хидр. и за това свири :-?
Пон Яну 16, 2012 9:06 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
6traka написа:
patko написа:
Точно това си мисля и аз, все пак съм одбелязал, че този проблем се появи сякаш от нищото. В един момент работи перфектно без никакви странни звуци като стържене, свирене или нещо от рода, подскажващото за започнало износване на някой от елементите. От както съм купил колата през лятото избягвам пълните завъртания на волана(в дясни или ляво) за да не се тормози хидравликата. И пак казвам, като от нищото започна да умира. :-~
Пон Яну 16, 2012 11:12 pm
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
Преди да почнеш тежките ремонти си провери маркуча от който помпата смуче масло от казанчето. При мен се беше прецакала скобата на щуцера на помпата и от там дърпаше въздух. просто маркуча се е одървил сега в студовете и скобата не го стиска достатъчно. при запалена кола хвани маркуча с щуцера и го раздвижи и чуй дали има промяна на свиренето. отделно го огледай тоя маркуч за цепка.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Вто Яну 17, 2012 5:10 am
Постове: 948
Точно това си мисля и аз, все пак съм одбелязал, че този проблем се появи сякаш от нищото. В един момент работи перфектно без никакви странни звуци като стържене, свирене или нещо от рода, подскажващото за започнало износване на някой от елементите. От както съм купил колата през лятото избягвам пълните завъртания на волана(в дясни или ляво) за да не се тормози хидравликата. И пак казвам, като от нищото започна да умира. :-~[/quote]
И при мен се появи ей така от нищото. Една сутрин запалих и като тръгвах започна да насича.
LEXUS LBX 2026
Вто Яну 17, 2012 9:00 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Колега , смени ли вече ремъка ?
Вто Яну 17, 2012 1:55 pm
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
Привет на всички.Не искам да ставам пророк но аз мисля че проблема идва от клапанчето за обратно връщане на маслото в резервоара.На него има също един много финен филтър,та като се задръсти посочения филтър маслото започва да се вруща по трудно към резервоара и от там тормози помпата.По нататък вече и идва дискутирания проблем ,свирят ремъци износват се шайби итн.Дано да минеш само с ремък да няма други последици,да кажем че си е изпял песента и за това свири.Но няма да е зле да си провериш и това филтърче.Успехи в ремонта :good: П-П. При студен двигател маслото е по гъсто и за това се осезава повече,като загрее системата маслото става по рядко и преминава,връща се по лесно в резервоара,и проблема мако отшумява.
Вто Яну 17, 2012 4:45 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
6traka написа:
Колега,би ли ни осветлил къде точно се намира това клапанче и филтърче,че аз лично такива не съм виждал.Единствената цетка видима се намира в гърловината на самото казанче . Това за което говориш,преди или след помпата или рейката се намират ? Питането ми е,да вземем превантивно да си сменим и ние филтърчетата на хидравликата преди да си прецакаме системата.
Вто Яну 17, 2012 5:58 pm
Постове: 209
Skype: Ickoov
Телефон: 0889043252
За съжаление днес не остана никакво време и не съм обръщал внимание на колата, така че проблема си седи :pardon: . Благодаря на всички за идеите, утре се захващам :respect:
Вто Яну 17, 2012 6:03 pm
