 Проблем с паленето Импреза 1.6 98 година.
Регистриран на: Пет Яну 23, 2009 12:22 am
Постове: 18
Импрезата ми не пали при температура под -2, -3 градуса.
До момента е сменян горивен филтър, сложих и 1 литър спирт за горене, за да разтвори водата ако има такава.
При даване на контакт изобщо не се чува горивната помпа да стартира. Проверихме дали изобщо има захранване до нея - на един от пиновете на конектора, който се закача за помпата, имаше 12 волта. Лошото е, че нямаме схема на конектора и не знаем тези 12 волта дали са за захранване или (примерно) за датчика за ниво на гориво. Някой случайно да може да предостави схема на този конектор? Не вярвам проблема да е в релето на помпата, но все пак сме длъжни да го изключим като вариант.
Вероятният източник на вода е изгнилата гърловина, която сменихме с нова лятото. Предполагам боклуците и водата още си стоят в резервоара от тогава.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели опит.
Сря Фев 08, 2012 10:58 pm
Постове: 748
Местоположение: Добрич
Автомобил: WRX
Пусни един дълъг кабел от плюса на акумулатора и го вържи за помпата, е естествено и маса трябва.Ако тръгне значи е от лоша връзка или пък от самия кабел.Поне при мен беше от буксата! Ако не помпи имаме бол ;)
Чет Фев 09, 2012 4:44 pm
Постове: 18
Е то това точно е въпроса - към кой точно пин на буксата на помпата трябва да го вържа плюса на акумулатора? :)
Чет Фев 09, 2012 10:09 pm
Постове: 748
Автомобил: WRX
Би трябвало единия от кабелите да е по-дебел,за него!!!
Пет Фев 10, 2012 8:36 am
Постове: 899
Има и един друг вариант - да имаш много вода в резервоара :-~ и да замръзва помпата. Питай Нено и Денислав, да ти разкажат :D
Пет Фев 10, 2012 8:39 am
