 Impreza - компютърна диагностика
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 7:07 pm
Постове: 13
Здравейте колеги,
искам да попитам къде в София може да се направи компютърна диагностика на Impreza 2000година, 2000м3, 125 коня?
Каква е цената ориентировъчно. Ако има колеги от Варна - също ще съм благодарен на предложения - без Субару Варна, за където си имам съобръжения да не ходя! Проблема е че свети Check Engine от време на време!
Благодаря предварително!
Вто Мар 20, 2012 12:35 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Автомобилът си има само-диагностика...потърси темата с търсачката...става бързо и лесно,най-вероятно ти примигва нок сензора(датчик детонации)
Ако не се справиш звънни да ти обясня как става :good:
Пламен Маринов
Вто Мар 20, 2012 12:59 pm
Постове: 899
Като начало, може да си потърсиш както каза колегата, буксите за самодиагностика под волана - две черни - да ги закачиш, да дадеш на контакт и да броиш миганията на чека - дълго мигане - десетици, късо - единици, броиш и докладваш. Инак може да те пратим при Кожухаров - във Варна на Мир - ама направи си първо сам самодиагностиката, че ся 30 лв са си 30 лв :cool:
Вто Мар 20, 2012 1:03 pm
Постове: 13
проверих грешката - 2 дълги и 2 къси мигвания. Грешка 22 - за която отговаря:
22 Knock sensor
Contents of Diagnosis: Abnormal voltage produced in knock sensor monitor circuit
Fail-Safe Operation: Sets in regular fuel map and retards ignition timing
Някой да е имал подобен проблем?
Съб Мар 24, 2012 7:38 pm
Постове: 899
Ми едни 180-90 лв и си готов. Съвсем в реда на нещата е, да се е скапал. Ама погледни да не би да е разхлабен и кабела и буксата му дали са наред. Намира се отгоре върху блока - между номера на блока и дросела - долу в основата на горната част кожуха на маховика - с 12 е главата на болта дето е стегнат.
Нед Мар 25, 2012 12:29 am
Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 7:46 am
Постове: 21
Местоположение: s.Banj
Мимо 13 е решението на проблема,моят сеннзор струваше 100 лева.Импреза 1.6 98г..
Вто Апр 03, 2012 8:48 pm
Регистриран на: Сря Апр 04, 2012 5:53 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru Impreza
здравейте на всички скоро се сдобих с импеза комби 95г газ бензин проблема е следния от време на време ми свтва ЧЕКА вчера сложих симулатор на ламда сондата газововто е обикновенно предния собственик ми каза че и правил диагностика и че има температурен дачик за смяна този който дава инфо на компа но аз искам и аз да и направя диагностика за по сигурно преди време ходих при познати в сервиз те имат устойство за диагностика но само за ОБД букса а моята кола няма такава някой знае ли как става въпросната диагностика и как се трият грешки ако има такива благодаря предварително :hello:
Сря Апр 04, 2012 6:08 am
dimitrov_85 написа:
Чете се само със Субару Селект Монитор или следваш процедурите с миганията на лампата чек енджин...
Другите скенери на ОБД 2 не могат да я четат. Съответно това ти скъсява много опциите за сервизи...Триенето става или със Монитора или като откачиш акумулатора.
Тия импрези са чувствителни на обикновенни газови - ако не си сменял кабели на свещи това ти е първата работа, след това читави свещи, щото ако гръмне ще стане манджа с грозде, че и скъпа при това.
Сря Апр 04, 2012 9:07 am
