Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Повдигане на Импреза с амове от Фори
Постове: 831
Някой от форума повдигал ли е импреза с амове от фори и пружини от импреза или от WRX.
Интересува ме колко повдигане се получава с амове от обикновено фори и от турбо фори. :)
Чет Авг 16, 2012 12:56 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
..не става тя както го мислиш...доста неща се сменят по окачването,можеш малко да се надигнеш с уретанови тампони в пружините на оригиналните ти пружини или с подложки на макверсъните(ще трябва и реглаж на сходимостта на мостовете)
Пламен Маринов
Чет Авг 16, 2012 8:06 pm
Постове: 831
Става точно с 4 амове от фори, 4 пружини дали от фори или от импреза и двете стават, зависи колко високо е це;та да стане, със 2 броя бракети (trailing arm bracket) (не знам на бг как е) като планка за която е хванат надлъжния заден носач към шасито, 2 camber болта с който да оправиш наклоните на задните колела, едни по - дълги планки за стабилизиращата щанга отзад (от аутбек могат да се вземат) и едни по дълги биалетки за предната стабилизираща щанга.
dirtyimpreza.com :bow:
Чет Авг 16, 2012 8:20 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Като го направиш го покажи,ще представлява интерес :good: От опит знам и така и ти писах...само с амове и пружини няма как да стане!
Пламен Маринов
Чет Авг 16, 2012 8:23 pm
Постове: 831
Аз ще го направя въпроса е, че не знам колко см повдигане е безопасно за каретата и полуоските. Американците повдигат и със 7-8 см и някой нямат проблеми, други имат... На мен 5 са ми напълно достатъчни.
Първия малко е прекалил
Чет Авг 16, 2012 8:39 pm
Постове: 325
Питай Иван - 44mag,неговата е повдигната с амове от форестър.Преди това я беше повдигнал с подложки.Много добре изглежда и има впечатляваща проходимост.
Чет Авг 16, 2012 8:55 pm
Постове: 831
walker написа:
Да, говорих с него, даде инфо много добро! Все пак се надявах и някой друг да е правил операцията. :)
Пет Авг 17, 2012 8:59 am
Subaru 1800 Fanatic
Постове: 272
Местоположение: sofia
Принципно като го правиш това трябва да увеличиш и самия ход на окачването защото само с повдигане не правиш нищо можеш без проблем да я вдигнеш до 10 сантиметра и с едни по големи 16-ки ставаш шотландски боец :D аз моята така искам да я направя 10 санта + на окачването малко под максимално големия размер 16-ки и амове от импреза аутбек или може и фори щом стават ако искаш и си от софия мога да ти препоръчам едни мой приятели които се занимават само с оффроуд автомобили и правят чудеса от героизъм както се казва аз при тях карах ф150-тката на баща ми да я вдигат направиха и 15 инча лифт за отрицателно време със увеличаване на ходовете оправяне на сходимост и тн и тн . ако трябва да се изработят някой специални части имат софтуер за 3д проектиране правят ти частта на 3д после утиват при фрезиста и ти я правят . Няма да останеш разочарован :beer:
Пет Авг 17, 2012 2:46 pm
Постове: 831
ъм ми нали слагаме по дълги амове :-? То как ще повдигнеш шасито, ако не удължиш хода на окачването (ест не говорим за фланци тук)?
Мерси инъче за препоръката, ама съм от Варна :beer:
Пет Авг 17, 2012 2:59 pm
Subaru 1800 Fanatic
Постове: 272
Все пак ако решиш няма да съжаляваш казвам го от опит :beer: Иначе много ще се радвам на снимки като го почнеш :beer:
Пет Авг 17, 2012 3:18 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Преди да се е развихрила полемика ето малко инфо :
Има 3 основни начина за повдигане на Импреза (като цяло важат за всяко друго возило на марката).
1. Фланците са широко дискутирани в този форум, има дори оферти за изработка.
С тях добавяш сантиметри, без да променяш характеристиките на шасито (оригиналните чаркове са си разчетени за това тегло и т.н.).
2. Друг вариант е преработка на самите амове, като се мести долната чаша на пружината нагоре. Ефекта е същия, но като изпълнение е за по-умели ръчички.
3. Амове от Фори - повдигане и втвърдяване (все пак са за по-тежка кола). В комбинации с пружини могат да се постигнат най-различни височини и поведение.
Всеки от начините си има предимства и недостатъци, въпрос на лична преценка и възможности е да си избереш най-подходящия.
Вариант 2 е почти безплатен, ако приемем че можеш да работиш с гаечни ключове и заваръчен апарат.
Вариант 1 изисква минимална инвестиция в материал, същите умения, но оставя вратичка за бързо връщане към оригиналното състояние.
Вариант 3 си иска кинти, но пък работиш само с ключовете и няма елемента "дали е достатъчно здраво?", плюс Лего ефекта при Субару да въртиш части между различните модели докато докараш нещата каквито ги искаш.
При поставяне на по-големи колела сток амовете на Импреза не дават голяма свобода (т.е. при фланците може да има проблеми).
И трите способа изискват сходни допълнителни промени по шасито - конзолки и болтове за отзад (което обаче не значи че са задължителни, аз си карах поне година с фланци и оригиналния размер гуми без ядове, сложих ги чак след като смених колелата).
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
Съб Авг 18, 2012 12:44 pm
Постове: 831
Нов въпрос!
За форестър 2.0 атмосферка и 2.0 турбо излизат един и същ парт номер на KYB за амове. Аз мислех, че турбо форестърите имат по твърдо окачване от нормалния форестър. Така ли е? или не е?
Или разликата да е в твърдостта на пружините? ](*,) :-~
Пон Авг 20, 2012 11:01 am
Постове: 831
Въпрос с повишена трудност :D
Пон Авг 20, 2012 8:37 pm
Постове: 339
Автомобил: Spec B
Предните пружини са еднакви номер по Каяба RC2315, задните са различни при атмосферното са RA5761 за автомобили без реглаж на ниво и RA5762 за с реглаж, а при турбото са RA5763, като не съм търсил какви са разликите. Това е за SF купето.
Пон Авг 20, 2012 11:20 pm
Kenshin написа:
Нов въпрос!
Задните пружини на турбо Форестър са доста по дебели от тези на атмосферен и са с различна намотка - аз съм с такива отзад и в твоя случай стават също - Евро 07, марка ОБК, около 70лв парчето ако не греша...
Вто Авг 21, 2012 8:58 am
Постове: 831
eddy написа:
:) мен ме вълнува за SG и там положението е същото.
Vmax написа:
Kenshin написа:
Нов въпрос!
евала :bow: :good: почнаха да ми се подреждат нещата.
Вто Авг 21, 2012 10:18 am
Постове: 831
Vmax твойте амове същите ли са, като на нормалното комби, като моето или са по дълъг ход?
Вто Авг 21, 2012 10:21 am
Kenshin написа:
Различни са - захващането им е друго и така се получава 1см по-голям клиренс, пружините също са различни от тези на нормалното комби импреза
Вто Авг 21, 2012 10:56 am
Постове: 339
Автомобил: Spec B
При SG и за 2.0 и за 2.0 турбо пружините са еднакви. За тези за които говори Vmax OBK са за SF купето и в момента не са налични в Еврото, а и не знам дали ще ги вземеш на тази цена, която е дал Станислав, клиентската е 110лв/бр, а номера им е OBK C4B-63102.
Вто Авг 21, 2012 11:04 am
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
Мога да ти услужа с 2 задни пружини за проби,ако искаш
Специалист PVC и AL дограма
Вто Авг 21, 2012 11:51 am
