Kenshin
Някой от форума повдигал ли е импреза с амове от фори и пружини от импреза или от WRX. Интересува ме колко повдигане се получава с амове от обикновено фори и от турбо фори.
| Чет Авг 16, 2012 12:56 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
..не става тя както го мислиш...доста неща се сменят по окачването,можеш малко да се надигнеш с уретанови тампони в пружините на оригиналните ти пружини или с подложки на макверсъните(ще трябва и реглаж на сходимостта на мостовете)
| Чет Авг 16, 2012 8:06 pm |
Kenshin
Става точно с 4 амове от фори, 4 пружини дали от фори или от импреза и двете стават, зависи колко високо е це;та да стане, със 2 броя бракети (trailing arm bracket) (не знам на бг как е) като планка за която е хванат надлъжния заден носач към шасито, 2 camber болта с който да оправиш наклоните на задните колела, едни по - дълги планки за стабилизиращата щанга отзад (от аутбек могат да се вземат) и едни по дълги биалетки за предната стабилизираща щанга. dirtyimpreza.com
| Чет Авг 16, 2012 8:20 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Като го направиш го покажи,ще представлява интерес  От опит знам и така и ти писах...само с амове и пружини няма как да стане!
| Чет Авг 16, 2012 8:23 pm |
Kenshin
Аз ще го направя въпроса е, че не знам колко см повдигане е безопасно за каретата и полуоските. Американците повдигат и със 7-8 см и някой нямат проблеми, други имат... На мен 5 са ми напълно достатъчни. Първия малко е прекалил
| Чет Авг 16, 2012 8:39 pm |
walker
Регистриран на: Съб Сеп 13, 2008 9:34 pm Постове: 325 Местоположение: Варна Рейтинг: 8
Питай Иван - 44mag,неговата е повдигната с амове от форестър.Преди това я беше повдигнал с подложки.Много добре изглежда и има впечатляваща проходимост.
_________________ Всички пътища водят до Рим,само българските до автосервиза...
| Чет Авг 16, 2012 8:55 pm |
Kenshin
walker написа: Питай Иван - 44mag,неговата е повдигната с амове от форестър.Преди това я беше повдигнал с подложки.Много добре изглежда и има впечатляваща проходимост. Да, говорих с него, даде инфо много добро! Все пак се надявах и някой друг да е правил операцията.
| Пет Авг 17, 2012 8:59 am |
leone84
Subaru 1800 Fanatic
Регистриран на: Пон Яну 07, 2008 5:50 pm Постове: 272 Местоположение: sofia Рейтинг: -16
Принципно като го правиш това трябва да увеличиш и самия ход на окачването защото само с повдигане не правиш нищо можеш без проблем да я вдигнеш до 10 сантиметра и с едни по големи 16-ки ставаш шотландски боец  аз моята така искам да я направя 10 санта + на окачването малко под максимално големия размер 16-ки и амове от импреза аутбек или може и фори щом стават ако искаш и си от софия мога да ти препоръчам едни мой приятели които се занимават само с оффроуд автомобили и правят чудеса от героизъм както се казва аз при тях карах ф150-тката на баща ми да я вдигат направиха и 15 инча лифт за отрицателно време със увеличаване на ходовете оправяне на сходимост и тн и тн . ако трябва да се изработят някой специални части имат софтуер за 3д проектиране правят ти частта на 3д после утиват при фрезиста и ти я правят . Няма да останеш разочарован
_________________84 subaru 1800 hatchback 84 subaru 1800 leone 87 subaru legacy 93 tva sa moite koli
| Пет Авг 17, 2012 2:46 pm |
Kenshin
ъм ми нали слагаме по дълги амове  То как ще повдигнеш шасито, ако не удължиш хода на окачването (ест не говорим за фланци тук)? Мерси инъче за препоръката, ама съм от Варна
| Пет Авг 17, 2012 2:59 pm |
leone84
Subaru 1800 Fanatic
Все пак ако решиш няма да съжаляваш казвам го от опит  Иначе много ще се радвам на снимки като го почнеш
| Пет Авг 17, 2012 3:18 pm |
44mag
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm Постове: 200 Местоположение: Варна
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Преди да се е развихрила полемика ето малко инфо : Има 3 основни начина за повдигане на Импреза (като цяло важат за всяко друго возило на марката). 1. Фланците са широко дискутирани в този форум, има дори оферти за изработка. С тях добавяш сантиметри, без да променяш характеристиките на шасито (оригиналните чаркове са си разчетени за това тегло и т.н.). 2. Друг вариант е преработка на самите амове, като се мести долната чаша на пружината нагоре. Ефекта е същия, но като изпълнение е за по-умели ръчички. 3. Амове от Фори - повдигане и втвърдяване (все пак са за по-тежка кола). В комбинации с пружини могат да се постигнат най-различни височини и поведение.
Всеки от начините си има предимства и недостатъци, въпрос на лична преценка и възможности е да си избереш най-подходящия. Вариант 2 е почти безплатен, ако приемем че можеш да работиш с гаечни ключове и заваръчен апарат. Вариант 1 изисква минимална инвестиция в материал, същите умения, но оставя вратичка за бързо връщане към оригиналното състояние. Вариант 3 си иска кинти, но пък работиш само с ключовете и няма елемента "дали е достатъчно здраво?", плюс Лего ефекта при Субару да въртиш части между различните модели докато докараш нещата каквито ги искаш.
При поставяне на по-големи колела сток амовете на Импреза не дават голяма свобода (т.е. при фланците може да има проблеми).
И трите способа изискват сходни допълнителни промени по шасито - конзолки и болтове за отзад (което обаче не значи че са задължителни, аз си карах поне година с фланци и оригиналния размер гуми без ядове, сложих ги чак след като смених колелата).
_________________ Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
| Съб Авг 18, 2012 12:44 pm |
Kenshin
Нов въпрос! За форестър 2.0 атмосферка и 2.0 турбо излизат един и същ парт номер на KYB за амове. Аз мислех, че турбо форестърите имат по твърдо окачване от нормалния форестър. Така ли е? или не е? Или разликата да е в твърдостта на пружините?
| Пон Авг 20, 2012 11:01 am |
Kenshin
Въпрос с повишена трудност
| Пон Авг 20, 2012 8:37 pm |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Предните пружини са еднакви номер по Каяба RC2315, задните са различни при атмосферното са RA5761 за автомобили без реглаж на ниво и RA5762 за с реглаж, а при турбото са RA5763, като не съм търсил какви са разликите. Това е за SF купето.
| Пон Авг 20, 2012 11:20 pm |
Kenshin написа: Нов въпрос! За форестър 2.0 атмосферка и 2.0 турбо излизат един и същ парт номер на KYB за амове. Аз мислех, че турбо форестърите имат по твърдо окачване от нормалния форестър. Така ли е? или не е? Или разликата да е в твърдостта на пружините?  Задните пружини на турбо Форестър са доста по дебели от тези на атмосферен и са с различна намотка - аз съм с такива отзад и в твоя случай стават също - Евро 07, марка ОБК, около 70лв парчето ако не греша...
| Вто Авг 21, 2012 8:58 am |
Kenshin
eddy написа: Предните пружини са еднакви номер по Каяба RC2315, задните са различни при атмосферното са RA5761 за автомобили без реглаж на ниво и RA5762 за с реглаж, а при турбото са RA5763, като не съм търсил какви са разликите. Това е за SF купето.  мен ме вълнува за SG и там положението е същото. Vmax написа: Kenshin написа: Нов въпрос! За форестър 2.0 атмосферка и 2.0 турбо излизат един и същ парт номер на KYB за амове. Аз мислех, че турбо форестърите имат по твърдо окачване от нормалния форестър. Така ли е? или не е? Или разликата да е в твърдостта на пружините?  Задните пружини на турбо Форестър са доста по дебели от тези на атмосферен и са с различна намотка - аз съм с такива отзад и в твоя случай стават също - Евро 07, марка ОБК, около 70лв парчето ако не греша... евала  почнаха да ми се подреждат нещата.
| Вто Авг 21, 2012 10:18 am |
Kenshin
Vmax твойте амове същите ли са, като на нормалното комби, като моето или са по дълъг ход?
| Вто Авг 21, 2012 10:21 am |
Kenshin написа: Vmax твойте амове същите ли са, като на нормалното комби, като моето или са по дълъг ход? Различни са - захващането им е друго и така се получава 1см по-голям клиренс, пружините също са различни от тези на нормалното комби импреза
| Вто Авг 21, 2012 10:56 am |
eddy
Автомобил: Spec B
При SG и за 2.0 и за 2.0 турбо пружините са еднакви. За тези за които говори Vmax OBK са за SF купето и в момента не са налични в Еврото, а и не знам дали ще ги вземеш на тази цена, която е дал Станислав, клиентската е 110лв/бр, а номера им е OBK C4B-63102.
| Вто Авг 21, 2012 11:04 am |
mitev75
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 1:00 pm Постове: 289 Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
Мога да ти услужа с 2 задни пружини за проби,ако искаш
_________________ Специалист PVC и AL дограма
| Вто Авг 21, 2012 11:51 am |
