 Нова импреза във форума и питане за два проблема
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 265
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте колеги. Днес закупих и си докарах от Карлово до Кърджали ето тази импреза http://www.cars.bg/u795874.
Пътят от там до нас беше 213км. Забелязах два проблема. Когато вдигна 100-110км/час и натисна спирачката да намаля се тресе цялата кола, това става само ако е на скорост, като е на свободна няма този проблем. Другото което забеелязах беше че когато увеличавам плавно скоростта всичко е наред, но ако дам педалът на газта до дупка след малко нещо започва да мирише на изгоряло от двигателя някъде, не можах да установя какво точно е. Ако някой има идея какво може да е това ще съм благодарен на всяка помощ. Иначе количката си вървеше перфектно а двигателят бръмчеше супер, без никакви колебания в оборотите, на празен ход изобщо не се чува, а разходът ми беше 7.7/100 което мисля че е идеално.
Нед Сеп 16, 2012 10:59 pm
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
Честито за колата, колега, със здраве да си я караш и много безаварийни километри! Относно проблемите ти: 1 - по всяка вероятност дисковете ти са криви, щом тресе така при спиране от висока скорост, като най-лесното решение е да ги смениш. И 2: имай предвид че колата стои за продан от доста време и не се знае от кога не е обслужвана. Ако след сервиза (няма да е зле да се сменят и свещи и кабели) продължи може да започнеш да го нищиш.
Пон Сеп 17, 2012 7:15 pm
Постове: 831
Ако са криви дисковете ще тресе при спиране и на скорост и на свободна.
Пон Сеп 17, 2012 8:55 pm
Постове: 265
От доста време ли стои обявата колега, аз си мислех че е само от няколко дни, явно нещо съм се заблудил.
Спирачните дискове да видя значи казвате, добре. А някаква идея за мириса на изгоряло който е само при форсиране?
Пон Сеп 17, 2012 9:31 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Евентуален теч на масло,което попада върху изпускателните колектори..може лесно да се констатира..
Пон Сеп 17, 2012 9:55 pm
Регистриран на: Съб Авг 18, 2012 4:20 pm
Постове: 8
Skype: tonito_91
Автомобил: -
Телефон: ZTE BLADE
Предложение за миризмата: катализатор? Въпреки, че той по скоро мирише малко на фтасали яйчица. Поне при мен от там идваше миризмата като я по изпържа, след като го махнах нямаше проблеми.
Вто Сеп 18, 2012 12:20 pm
Постове: 265
Приемам всякакви предложения колега. От Кърджали съм и тук със сигурност няма сервиз за Субару а до Пловдив близките седмици едва ли ще мога да отида така че дотогава остава да разчитам на нашите майстори тук освен ако няма сервиз в Хасково но не ми се вярва.
Вто Сеп 18, 2012 1:17 pm
Постове: 8
Skype: tonito_91
Автомобил: -
Телефон: ZTE BLADE
Ако мирише на развалени яйца/сяра, натрапчива миризма това е катализатор. Не знам как седят нещата с премахването му при субаруту, не знам къде е сондата. Направо при някой "дедектив" да го сваля и да ти слага 1 резунатор, пък ако остане и някой лев ще вземеш и от смръднята ще се оттървеш :good:
Вто Сеп 18, 2012 3:05 pm
Постове: 265
Благодаря колега, сега поне ще зная за какво да гледам.
А за проблемът със спирачките когато се разтриса колата ако е на скорост, един познат ми каза че това било характерно нещо поради това че е 4x4 и затова го прави, някой може ли да потвърди дали това е така.
Вто Сеп 18, 2012 6:45 pm
Постове: 237
Noonelololo написа:
Я виж най напред дали колата ти е с 4 еднакви гуми, или има някоя с различен размер от другите ..
Вто Сеп 18, 2012 9:35 pm
Постове: 265
С еднакви 14-ки е колега. Еднакви оригинални джанти на Субару и еднакви гуми които са еднакво напомпени. Собственикът изрично ми отбеляза че ако сменям гумите трябва да сложа 4 еднакви.
Вто Сеп 18, 2012 9:42 pm
Постове: 237
А АБС-а дали работи коректно ? Кога изгасва лампата му ?
И винаги ли тресе, или само при по сериозно натискане на педала ?
Ако имаш под ръка канал или подемник, прегледай гривните на колелата, да няма някоя спукана или с някой оронен зъб .
Сря Сеп 19, 2012 8:43 am
Постове: 265
Дали АБС-а работи коректно нямам идея, не виждам да свети някаква лампа.
За тресенето най-добре се усеща когато на права отсечка намаля от 80км/ч на 40км/ч примерно, докато съм на скорост.
Следващата седмица ще я закарам на сервиз да видя какво ще кажат там понеже аз нищо не разбирам и след това ще споделя отново тук ако друг има същите проблеми да знае от какво са. Лошото е че в Кърджали няма Субару сервиз а аз нямам време в момента да я карам към Пловдив или София и не се знае дали ще успеят да диагностицират проблемите.
Чет Сеп 20, 2012 6:49 pm
Регистриран на: Пон Ное 07, 2011 7:46 am
Постове: 21
Местоположение: s.Banj
Здравейте,аз имам същият проблем с тресенето и още не съм разбрал какъв е проблема.Колата е импреза 1.6 "98.
Вто Ное 13, 2012 8:08 pm
Регистриран на: Пон Авг 22, 2011 11:36 pm
Постове: 159
Местоположение: BG Русе
Автомобил: Subaru Impreza ЕJ20
Телефон: 0889253617
Дискове и накладки видимо им няма нищо а тресе сменяш и караш.При мен беше същото.Благодарение на Колегите от Форума си реших проблема.Има и теми за този проблем виж в темата Импреза или помоли някой от колегите или модераторите krass или impreza94 да ти помогнат с търсенето
Вто Ное 13, 2012 8:48 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
най вероятно е разбит висящия лагер на кардана от том може да тресе при спиране дрегото сигурно е катализатора
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Вто Ное 13, 2012 9:11 pm
Постове: 265
При мен се оказа че дисковете ми са криви както споменаха някои от колегите по-нагоре в темата. Понеже карам 99% от времето в града и там не вдигам високи скорости и не се усеща тресенето засега съм ги оставил така а след време майсторът ми каза че ще ги изшпили. Изобщо откак я взех смених ангренажен комплект, съединителен комплект, масло, оправих разните по-дребни проблеми като неработеща задна чистачка и подобни, оказа се че и амортисьорите ми са заминали и ще трябва и дисковете да се сменят или шпилят, ми аз като гледам като сменя всичко това сърце няма да ми даде да я продам след няколко години както мислех за да си взема по-нов модел като знам че всичко ще и е перфектно. :)
А за другия проблем с мириса ми се оказа съединителят и се наложи да сменя целият комплект.
Вто Ное 13, 2012 9:58 pm
Постове: 595
...откак я взех смених ангренажен комплект, съединителен комплект, масло, оправих разните по-дребни проблеми като неработеща задна чистачка и подобни, оказа се че и амортисьорите ми са заминали и ще трябва и дисковете да се сменят или шпилят,...А за другия проблем с мириса ми се оказа съединителят и се наложи да сменя целият комплект.
И колко ще струва всичко това? :-?
А в обявата пишеше: "ОТЛИЧНО ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ"!?!
Вто Ное 13, 2012 10:29 pm
Постове: 265
Ами явно е имано в предвид че ще бъде в отлично техническо състояние като сменя всичко. :)
Не знам колко ще ми излезе колега, няма да е малка сумата но като съм почнал няма да се отказвам по средата, така или иначе съм я взел вече и ще си я карам така че поне да я стегна. Но следващата ми кола обезателно ще бъде от познат или ще чакам докато някои от форума с добра репутация пусне нещо за продан.
Сря Ное 14, 2012 7:27 am
Постове: 831
Еми радвай че не си сменил двигател или скорости, че тогава щеше да видиш кон боб яде ли. То тва се има впредвид под отлично техническо състояние :giggle:. Тва коет си сменил ше те изкара 100 000 км. то принципно да си вземеш Субару и да го караш 30-40 000 км и да го продадеш не е оферта, тия са маратонци на големи разстояния :)
Сря Ное 14, 2012 10:37 am
